A A A A Автор Тема: Владельцам DOB 6"-16", общая тема  (Прочитано 478124 раз)
Morpheus
Re: Владельцам DOB 6"-16", общая тема
« Ответ #4760 : 24 Сен 2019 [16:00:58] »
там вы упадете, когда андромеду увидите
Шибко широкий окуляр надо )
40 мм при поле 68 и-или 30 при поле 82.
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #4761 : 24 Сен 2019 [16:41:56] »
Вот именно, и то вся не влезет.
Онлайн SERGEY398
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от SERGEY398
« Ответ #4762 : 18 Окт 2019 [13:07:24] »
Давно хотел спросить, но как-то очередь не доходила. Вот таким образом выполнены торцы с внутренней стороны нижней и верхней части трубы моего скопа. Насколько сильно влияет вот эта белая краска на качество изображения? Может быть, покрасить все эти торцы чёрной матовой краской?
Meade 12" Light Bridge Deluxe
ES 35мм 70°
APM HDC XWA 9 и 13 mm 100°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
TMB Planetary 2.5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #4763 : 18 Окт 2019 [13:11:14] »
Ни на что не влияет, они в световой конус не попадают.
http://astrovrn.ru
Онлайн SERGEY398
« Ответ #4764 : 18 Окт 2019 [13:19:37] »
Трубы у телескопов тоже несколько шире светового конуса, однако никто в белый цвет их не красит, даже в чёрный блестящий не красят. Почему и возник этот вопрос.
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #4765 : 18 Окт 2019 [13:57:28] »
Если сильно беспокоит то можно и покрасить. :)
Я видел всё небо !
Онлайн SERGEY398
« Ответ #4766 : 18 Окт 2019 [15:02:31] »
Надир, на первый взгляд не беспокоит, но... Сделал светозащитный чехол - стало лучше, вот теперь и думаю. Не зря же моё ведро Мид стал делать в другом исполнении, не красоты ради.
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #4767 : 18 Окт 2019 [17:16:46] »
Стало лучше, потому что паразитный  свет перестал попадать в конус, отраженный ли от этой белой поверхности или ещё другой какой-то. Есть расчет светоотсекательных лепестковых диафрагм для ньютона, можно посчитать исходя из параметров Вашей трубы и посмотреть должны ли быть в этом месте лепестки или нет и тогда уже решить с покраской. Скорее всего не даст покраска видимого эффекта.
Я свой самодельный ньютон красил черной краской внутри, на которой написана матовая, оказалось, что что-то среднее между глянцевой и матовой, потом мне принесли американскую Футболиста, та была как бархат, покрасил, разницы не заметил.
http://astrovrn.ru
Онлайн SERGEY398
« Ответ #4768 : 18 Окт 2019 [20:42:06] »
При наблюдениях со двора из-за трёх фонарей неподалёку не поможет и чехол, всё таки что-то влияет на картинку. На выезде при тёмном небе этого нет. Вобщем, гадать не буду. Вся эта торцевая часть крепится шурупами, т.е. снимается легко. Как только приятель будет красить что-либо в чужой машине чёрной матовой, отдам ему, уже договорился.
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #4769 : 19 Окт 2019 [15:22:09] »
При фонарях вообще мало что помогает, особенно если они рядом. Бленду попробуйте.
http://astrovrn.ru
Онлайн SERGEY398
« Ответ #4770 : 19 Окт 2019 [20:12:49] »
Всяко разно перепробовал... Лучший результат - установка вертикальной ширмы по линии телескоп - фонарь. Мягко говоря: секс с извращениями. :D
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #4771 : 19 Окт 2019 [20:14:46] »
    Привез материалов в Авиа , а тему закрыли .
    Чо натворили ?
    Площадка для питерских добов .
    Вид с другого берега бухты .
    100 км всего от Питера , и довольно приличное небо бывает .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Outstanding
    • Сообщения от Outstanding
« Ответ #4772 : 07 Ноя 2019 [17:27:18] »
Здравствуйте.
Помогите советом пожалуйста.
Жене относительно недавно подарил телескоп 8".
Сам я не увлечен данной темой и сложно ориентироваться.
Скоро ДР и хочу подарить аксессуары.
Присмотрел солнечный фильтр.
Также хочу еще какой нибудь окуляр подарить.
В комплекте с телескопом есть окуляры 10 мм, 25 мм, а также был еще 7.5 мм от DeepSky от старого телескопа.
Какое посоветуете фокусное расстояние для окуляра?
Спасибо
Оффлайн LeyziKeK
  • Благодарностей: 22
  • Алексей
    • Сообщения от LeyziKeK
« Ответ #4773 : 07 Ноя 2019 [17:30:57] »
Здравствуйте.
Спасибо
У самого 8 дюймовый скоп, если у вас фокус 1200 для дипов посоветовал бы 6.7мм explore scientific 82*, 11mm explore scientific 82*, 18mm explore scientific 82*, еще какой -то обзорник 30-32мм
Для планет лучше взять пентакс xw или такахаши ле, delos 5mm, у них картинка чистая.
Солнечный фильтр можно сделать из баадер астросолар
Было: SW Dob 8", ES 6.7mm 82*, ES 11mm 82*, Baader Genuine 5mm, Astronimik UHC
Стало: HEQ5 Pro SynTrek, 150/750 Newton, Canon 600D, QHY5V + 60mm гид
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #4774 : 07 Ноя 2019 [17:31:04] »
Подарите двухдюймовый окуляр Explore Scientific 34 мм 68 и двухдюймовый дешевый кислородный фильтр, вот от этого будет толк
7х35
Оффлайн LeyziKeK
  • Алексей
« Ответ #4775 : 07 Ноя 2019 [17:34:39] »
Если денег не сильно много, соглашусь с dont_panic, лучше всего покупать обзорник 30-34мм, ну и фильтр от левенгука oiii или astronomik (подороже, но фильтры крутые)
Оффлайн Outstanding
« Ответ #4776 : 07 Ноя 2019 [17:55:58] »
А что даст обзорник 34 мм с данным телескопом? Т.е для чего он будет предназначен?
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #4777 : 07 Ноя 2019 [18:06:00] »
С фильтром для больших газовых туманностей. Без оного - для скоплений галактик и звездных полей с рассеянками + основной поисковый окуляр.
7х35
Оффлайн Denis Volodin
  • Благодарностей: 23
  • Генералами не рождаются, генералами становятся!
    • Сообщения от Denis Volodin
« Ответ #4778 : 08 Ноя 2019 [19:24:20] »
Солнечный фильтр подарите себе, от греха подальше. Двуглазая жена лучше одноглазой.
А остальное по вкусу дарите жене.
Оффлайн Иерей Вадим
  • Мне здесь нравится.
    • Сообщения от Иерей Вадим
« Ответ #4779 : 10 Ноя 2019 [22:14:11] »
Добрый, Всем, вечер! Вот на днях стал счастливым обладателем телескопа Sky-Watcher Dob 10", для семьи и Воскресной школы. Вот теперь прошу совета у Вас , дорогие форумчане , какие лучше прикупить окуляры к имеющимся в комплекте  Super Plossl 25 мм 1,25″ и 10 мм 1,25″, линза Барлоу уже есть.
Дивны дела Твоя Господи, вся премудростию сотворил еси.
