A A A A Автор Тема: Владельцам DOB 6"-16", общая тема  (Прочитано 440952 раз)
Оффлайн Владимир ARSАвтор темы
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Владельцам DOB 6"-16", общая тема
« Ответ #4220 : 14 Сен 2017 [16:47:57] »
Согласен , погода и Луна как-то не сочетаются с тестами.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн johny74
  • Благодарностей: 139
    • Сообщения от johny74
« Ответ #4221 : 16 Сен 2017 [13:16:35] »
Плохо там все. Нормально только на добах 14-16 регулируется. В двенашке и ниже ключом, снимая крышку.
Не совсем понятно, где и что крутить ключом? )
Там вообще есть такая возможность?
Нижнюю крышку я снимал, поскольку с первого взгляда не было понятно что крутить, поэтому решил спросить здесь.
Под крышкой увидите пластмассовый черный корпус энкодера. Для удобства его лучше снять, выкрутив шестигранником 1 винт и освободив второй, стопорный. Под ним будет круглая гайка с двумя лысками под ключ. Там тоже есть стопорные винты под шестигранник. Их нужно освободить. Вращая круглую гайку установите необходимое усилие и затяните стопоры. Соберите в обратном порядке.
Добрый день!
Приложил фото, корпус энкодера виден с торца.
Гайка над опорным подшипником в данный момент ослаблена, затягивается она ключом на 16, правда заметных изменений при этом у фрикциона не происходит. Очевидно что то не то делаю. Прошу совета как увеличить усилие в фрикционе.
LightBridge 16" push-to, nikon monarch 8x42, SRBC 10x50
Оффлайн vitus_kz
  • Благодарностей: 213
  • Виталий
    • Skype - radvitus
    • Сообщения от vitus_kz
« Ответ #4222 : 16 Сен 2017 [13:32:34] »
Тааак. Выходит, немного я попутал. Память дырявая ). Эта гайка на 16 не служит для регулировки усилия.
Чтобы добраться до регулировочной (круглая, с лысками), вам потребуется все же снять энкодер и выкрутить эту гайку полностью.
После этого, аккуратно отведя червяк от шестерни, необходимо снять верхнюю часть монтировки. У вас останется днище со смонтированными на нем червячной шестерней и фрикционом. И вот там-то и будет искомая гайка регулировки.
Explore Scientific Dob16
__________________________
Оффлайн johny74
« Ответ #4223 : 16 Сен 2017 [13:39:34] »
Большое спасибо! Буду пробовать.
Оффлайн vitus_kz
  • Виталий
    • Skype - radvitus
« Ответ #4224 : 16 Сен 2017 [13:55:08] »
Нашел-таки я эти злосчастные фото, сейчас прикреплю.
Оффлайн vitus_kz
  • Виталий
    • Skype - radvitus
« Ответ #4225 : 16 Сен 2017 [13:56:41] »
Вот, в сборе и уже собственно, сам фрикцион с регулировочной гайкой.
Оффлайн johny74
« Ответ #4226 : 16 Сен 2017 [14:01:01] »
Все предельно ясно, большое спасибо!
Оффлайн vitus_kz
  • Виталий
    • Skype - radvitus
« Ответ #4227 : 16 Сен 2017 [14:03:53] »
Мотор и его крепление снимать не нужно!
Я просто разбирал полностью. Вам же достаточно отверткой отвести подпружиненный червяк и слегка постукивая по торцу оси чем-нибудь деревянным (медным, латунным - мягким) вывести вертикальную ось монтировки из её гнезда.
Оффлайн vitus_kz
  • Виталий
    • Skype - radvitus
« Ответ #4228 : 16 Сен 2017 [14:06:18] »
Не перестарайтесь :). Монтировка должна сохранять возможность поворота вручную, преодолевая сопротивление фрикциона. При этом никаких проскальзываний червя по шестерне не допускается!
Оффлайн Ramires
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Ramires
« Ответ #4229 : 25 Сен 2017 [21:21:16] »
Товарищи, посоветуйте переходник 2-1,25 с резьбой М48 под 2-дюймовые фильтры. (Каждый раз менять фильтр при смене окуляра - долго и неудобно, хотел использовать для этой цели штатный добовский удлинитель под 2 дюйма, но в связке удлинитель+адаптер 1,25 не хватает хода фокусировки).
Заранее спасибо!
С уважением, Роман
GSO Dob 10", бинокли
Оффлайн johny74
« Ответ #4230 : 25 Сен 2017 [21:44:31] »
Благодаря вашим советам подтянул немного обе оси, табуретка работает как часы! ))
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #4231 : 25 Сен 2017 [22:00:07] »
Заранее спасибо!
https://optcorp.com/collections/stellarvue/products/stellarvue-fa2-deluxe-2-to-1-25-eyepiece-adapter
Вставляется в штатный удлинитель 2" и все отлично.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Ramires
« Ответ #4232 : 25 Сен 2017 [22:17:09] »
Благодарю!
Порылся в сарае - в качестве бюджетного варианта может подойти заглушка 50-мм пластиковой канализационной трубы. Пером/мелкими сверлами вырезается отверстие диаметром 30мм, наждачкой растачивается до 31,6, сама обклеивается внутри черным бархатом.
Плюсы: дешево и сердито, смещение посадочной плоскости +2мм.
Минусы: пластик, мало мяса - тяжелые 1,25" окуляры будет перекашивать.
С уважением, Роман
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #4233 : 26 Сен 2017 [07:25:41] »
Подобные вещи здесь в доске объявлений проскакивают недорого.
http://astrovrn.ru
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #4234 : 26 Сен 2017 [07:53:57] »
      Сделаю фильтр накидной . Из названия все ясно . Втулка с фильтром одевается на окуляр . Рабочего расстояния современных окуляров предостаточно . Наглазник закатать .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн vitus_kz
  • Виталий
    • Skype - radvitus
« Ответ #4235 : 26 Сен 2017 [10:19:32] »
Отлично! Может и ещё кому пригодится...
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #4236 : 26 Сен 2017 [16:17:44] »
Коллеги, у доба 16 есть место для крепления вентилятора для обдува тыльной стороны гз. Расстояние между крепёжными отверстиями для болтов около 70 мм. Какой вентилятор подходит под этот размер крепежа? Наверно 60мм? Хочется прикрутить его в соответствующие отверстия в оправе , без изоленты и прочего клея.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #4237 : 26 Сен 2017 [18:45:55] »
прикручивал туда  -трясет.
Оффлайн Хрущев
« Ответ #4238 : 26 Сен 2017 [21:52:05] »
Блин. А если прокладку сделать из куска коврика-пенки?
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #4239 : 26 Сен 2017 [21:57:36] »
Я пробовал на силиконовые шнурки вешать, делал их из рыболовных приманок. Фигня. В итоге вешал на щит из двп и его крепил к тыльной части ретрака на липучки.  Так можно менять направление потока быстро.
Короч не знаю, от многих факторов зависит, какие вентиляторы, и тд. Надо пробовать.
