A A A A Автор Тема: Владельцам DOB 6"-16", общая тема  (Прочитано 440993 раз)
Оффлайн Artem1
  • https://vk.com/historyuniverse1
    • Instagram: ArtemKorenchuk
    • Сообщения от Artem1
Re: Владельцам DOB 6"-16", общая тема
« Ответ #4180 : 03 Авг 2017 [11:35:00] »
Вероятно для конкретного окуляра не хватает хода фокусера, можно попробовать его выдвинуть из карйнего положения. Либо с самим окуляром проблема? Разные пробовали?
Да я пробовал с тремя. Я кажется понял в чем проблема, оказывается нужно ставить фтулки на 2" и на 1'25" отдельно, а они были собраны все в конструкцию, вы же должны это знать как владельцы добов :) я то че у меня был SW1149 да и только. Сегодня поеду к товарищам посмотрю, ну и отъюстирую, возможно и зеркало пережато.  :)
Сообщество о Космосе во ВКонтакте https://vk.com/historyuniverse1
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
« Ответ #4181 : 03 Авг 2017 [12:09:43] »
Я не представляю, как можно пережать зеркало, чтобы Луну не увидеть  :-\
... И все-таки она рулит!
Оффлайн Artem1
« Ответ #4182 : 03 Авг 2017 [13:01:10] »
Я тоже не представляю, но проблема видать не в этом. Выше написал.
Оффлайн Петрусенко Валерий
  • Благодарностей: 9
  • BKP25012 NEQ-6, МАК Deepsky 152-1900
    • Сообщения от Петрусенко Валерий
« Ответ #4183 : 04 Авг 2017 [23:34:40] »
Подскажите, кто нибудь трубу  Sky-Watcher BK P25012 OTAW, труба цельная, сажал на комплект SynScan для модернизации монтировки телескопа Sky-Watcher Dob 10''? насколько это возможно и сложно? ведь это не ретрак...
BKP25012 NEQ6,  МАК Deepsky 152-1900,  самодельный рефрактор 80мм f/10
Canon EOS 60D Baader 2" MPCC Mark III
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2044
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #4184 : 05 Авг 2017 [00:05:16] »
Даже проще :) у цельной баланс лучше в этом вопросе :)
Без разницы какую трубу вешать на этот комплект :) и те и те родные :)
Единственное если труба у вас не с добсона снята нужно будет просверлить дырочки для того что бы прикрепить "ухи"
Оффлайн DiS
  • Sky-Watcher Dob 10 " SynScan
    • Сообщения от DiS
« Ответ #4185 : 07 Авг 2017 [07:15:17] »
Добрый день ! Подскажите пожалуйста возможно ли поставить трубу от Sky-Watcher Dob 10'' Retractable на HEQ5 SynScan. Понимаем что вес будет для этой монтировки на пределе но возможно ли поставив кольца? или из-за того что это Retractable не получится? Спасибо!
« Последнее редактирование: 07 Авг 2017 [07:26:44] от DiS »
Оффлайн gabby
  • Благодарностей: 11
  • Zn(UO2)3 (CH3COO)8
    • Сообщения от gabby
« Ответ #4186 : 07 Авг 2017 [09:31:54] »
Думаю что можно, но крепление на месте второго кольца надо будет как то придумывать или кольцо взять по больше диаметром.
Вопрос в другом, будет ли такая конструкция прочной и устойчивой?
« Последнее редактирование: 07 Авг 2017 [11:53:10] от gabby »
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 506
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #4187 : 07 Авг 2017 [11:41:42] »
А зачем? :-[ Для астрофото - хлипко, а для визуала в Вашем сегодняшнем варианте - удобнее.
Оффлайн DiS
    • Сообщения от DiS
« Ответ #4188 : 07 Авг 2017 [15:15:45] »
скорей вопрос теоретический а не практический)
Оффлайн gabby
« Ответ #4189 : 07 Авг 2017 [15:56:43] »
В теории возможно почти все  ;D
А вот на практике надо четко представлять что, куда и как прилаживать.
Обычный ДОБ практически без проблем ставится на любую монтировку, но у вас Retractable и вот тут уже есть нюансы.
PS А как вам идея заложить стальную пластину в внутрь телескопа 2-3мм и насквозь прикрепить к ней ласточкин хвост снаружи? Будет и жестко и никаких проблем со складыванием
Оффлайн DiS
    • Сообщения от DiS
« Ответ #4190 : 07 Авг 2017 [17:06:34] »
Идея отличная ) метал там не очень толстый выдержит ли эти 13 кг?
Оффлайн gabby
« Ответ #4191 : 07 Авг 2017 [17:39:12] »
Сложно сказать, надо смотреть в живую.
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Астрочайник
« Ответ #4192 : 07 Авг 2017 [17:52:45] »
Все же вопрос "зачем" остается открытым.
Оффлайн gabby
« Ответ #4193 : 07 Авг 2017 [18:03:10] »
Как я понял тов. DiS хочет заняться астрофото без смены телескопа купив (или уже есть) монтировку.
Я его очень понимаю, покупать второй комплект накладно
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Астрочайник
« Ответ #4194 : 07 Авг 2017 [21:29:09] »
Идея понятная и естественная, вот только стоит ли городить огород. Мне кажется более правильным использовать всё же цельную трубу для фото. Хотя лет 5 назад помню ставил кто-то  ретрак на экваториал.надо поискать..
Оффлайн DiS
    • Сообщения от DiS
« Ответ #4195 : 08 Авг 2017 [07:33:31] »
Вопрос скорее практический - на Хеке есть труба 200 мм и есть добсон ретрак.
« Последнее редактирование: 08 Авг 2017 [13:12:02] от DiS »
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Астрочайник
« Ответ #4196 : 08 Авг 2017 [09:12:58] »
Все же крепят в кольцах:
Юпитер
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #4197 : 09 Авг 2017 [23:59:29] »
    Владельцам добов Елена Малышева рекомендовала огурец . Только не помню , зеленый или соленый .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Онлайн johny74
  • Благодарностей: 139
    • Сообщения от johny74
« Ответ #4198 : 14 Авг 2017 [17:08:30] »
Коллеги, добрый день!
Необходим совет.
Подскажите пожалуйста как регулируется усилие фрикциона (или что там) в табуретке синскана доб 12, я имею в виду вертикальную ось. После нескольких выездов, руками вращать стало заметно легче, но при этом монтировка по вертикальной оси иногда проскальзывает и бывает, что на медленной скорости, при "ведении" мотор работает, а платформа не поворачивается.
Заранее спасибо!
LightBridge 16" push-to, nikon monarch 8x42, SRBC 10x50
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #4199 : 14 Авг 2017 [17:31:23] »
Плохо там все. Нормально только на добах 14-16 регулируется. В двенашке и ниже ключом, снимая крышку.
