A A A A Автор Тема: Владельцам DOB 6"-16", общая тема  (Прочитано 440968 раз)
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
Re: Владельцам DOB 6"-16", общая тема
« Ответ #4240 : 26 Сен 2017 [22:09:03] »
Спасибо. Задумался
Оффлайн ambriel
  • Благодарностей: 17
  • Олег
    • Сообщения от ambriel
« Ответ #4241 : 29 Окт 2017 [21:24:54] »
Друзья, подскажите, вдруг кто знает! Какой диаметр нижнего подшипника фрикциона азимутальной оси в dob SW 14-16 synscan?
Разобрал, собрал да забыл измерить. Теперь нет такой возможности.  :'(
Оффлайн Ramires
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Ramires
« Ответ #4242 : 04 Дек 2017 [13:55:04] »
Страницей ранее задавал вопрос про переходник под окуляры 1,25 на штатный 2-дюймовый удлинитель, но возникла еще одна проблема. Идея использовать для фильтра резьбу М48 на адаптере 2-1,25 подходит только для окуляров 1,25. Для 2"-окуляров адаптер вытаскивается, и фильтр надо накручивать на окуляр. Вчера с удивлением обнаружил, что на штатный 2-д удлинитель 2-д фильтр накрутить нельзя. С этим надо смириться, или же есть какое-то решение? Вопрос-то в комфорте наблюдений с конкретным фильтром с любыми окулярами любого размера...
« Последнее редактирование: 04 Дек 2017 [21:47:30] от Ramires »
С уважением, Роман
GSO Dob 10", бинокли
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #4243 : 04 Дек 2017 [13:59:58] »
Лучше всего колесо фильтров или планка-чейнджер.  Это очень круто -клац -и видно туманность, убираешь и ее нет. Время экономите при сравнении с каким фильтром что и как видно.Хотя могут возникнуть трудности с совмещением корректора комы и фильтров, или с выносом, но все решают недорогие токарные работы. Я вообще себе сам все точил т к станок есть.
Ну или нарезать резьбу для фильтра в переходнике.
Оффлайн Хрущев
« Ответ #4244 : 04 Дек 2017 [20:50:54] »
Есть одно НО, фильтры изменяют положение фокуса, поэтому при переключении с пустой ячейки на фильтр приходится подкручивать фокусировку, между фильтрами (если они одной толщины) подкручивать не требуется. Для большего вау-эффекта при вспыхивании вуали при переключении на О3-фильтр круто было бы в пустую ячейку вкручивать, например UV/IR-cut фильтр.
Оффлайн Ramires
« Ответ #4245 : 04 Дек 2017 [21:46:23] »
Спасибо за ответы, надо проработать вопрос с колесом/планкой. Тем не менее, кажется странной обозначенная проблема - почему бы и впрямь не сделать на удлинителе сразу резьбу под фильтры. (Первой на ум приходит лишь причина - чтобы продавать такие аксессуары отдельно)
С уважением, Роман
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #4246 : 04 Дек 2017 [22:18:09] »
да, перефокусироваться приходится... но это быстрее, чем залапав и уронив фильтр вкручивать-выкручивать :)
Оффлайн nvasunin
  • Благодарностей: 93
  • Николай
    • Сообщения от nvasunin
« Ответ #4247 : 07 Дек 2017 [14:01:51] »
Друзья, добры день!
Сегодня стал владельцем SW DOB 12 Retrac.
До этого был опыт наблюдений в SW BKP130650EQ2. Т.к. это у меня первый Добсон, и первая большая апертура, хочу спросить совета и есть вопросы.
1. С моим ростом (178см) и высотой монтировки и телескопа, получается, что если наблюдать в зените - то это стоя и немного согнувшись. Если со стула - то только объекты низко над горизонтом. А то, что посередине - и со стула не дотянешься, и стоя придется совсем согнуться. От удобства, сами знаете, многое зависит. Как выходите из положения, чтобы было удобно? Какие-то хитрые стульчики, приемы, приспособления?
2. Юстировка без помощника. Одному удобно юстировать с лазерным коллиматором (он есть и проверен - отьюстирован точно) - установил в фокусер мишенью к торцу трубы, и крутишь себе регулировочные винты, загоняя луч в центр мишени. А вот если юстировать с чеширом или по звезде - придется прыгать от окуляра к торцу трубы. Есть какие-то советы/приемы?
3. Как часто приходится юстировать? Планирую в основном наблюдать на дачном участке - внос/вынос в два приема, табуретку, потом трубу. Изредка планирую выезжать на более темное небо, не далеко - в пределах километра, но дорога - грунтовка "стиральная доска".
4. Как лучше размещать в машине, чтобы юстировка не сбивалась (у меня кроссовер Аутлендер, места в нем достаточно)? Планирую так - трубу в салон стоймя на заднее сиденье под ремни безопасности, табуретку - в багажник. Правильно?
5. после сборки монтировки и телескопа возник вопрос. По горизонтально оси - движется очень легко. Это не удивительно - там подшипник скольжения. А вот по вертикальной - достаточно тяжело, что меня удивило. В итоге, одновременного плавного движения по обоим осям добиться не получается.
По вертикальной оси телескоп лежит двумя круглыми опорами на двух пластиковых круглых маленьких опорках с каждой стороны, прикрученных винтами к монтировке (они прикручиваются вплотную к стенке, так, что не вращаются, как ролики). Я понимаю, что делать совсем уж легкое движение по вертикальной оси - нельзя, иначе для разных окуляров трубу придется каждый раз уравновешивать. Но все-же ощущение, что настолько туго – тоже быть не должно.
У всех так, просто мне надо приноровиться? Или надо потуже затянуть винт горизонтальной оси, чтобы было одинаковое усилие? Но, боюсь, что тогда плавности добиться не получится тоже… Или что-то не так? Или есть какие-то приемчики чтобы сделать плавнее?
Читал про смазывание фторопласта воском, но у себя я что-то не обнаружил фторопласта….
6. Комплексное решение для термостабилизации ГЗ и борьбы с запотеванием при наблюдениях. На участке у меня достаточно сыро и оптика запотевает очень быстро. На своем 130650 я решил проблему установкой вентилятора в торец трубы на вдув – в итоге вообще забыл про запотевание и ГЗ, и вторички. Только искатель запотевал, но с ним проще, его протер – и все.
На Доб планирую такую схему:
- В торец трубы ставлю достаточно большой вентилятор на выдув. На вдув боюсь, т.к. у ДОБа, в отличии от экваториала, торец трубы низко и может затянуть с земли пыль вовнутрь. Вентилятор ставлю на вырезанный под размер (т.е. почти на все 300 мм) круг из коврика-пенки, для уменьшения вибраций. В круге делаю отверстия для доступа к юстировочным винтам. Цель – обеспечить по возможности максимальную герметичность для создания хорошей тяги, для быстрой термостабилизации ГЗ.
- Из той же пенки делаю трубу, которую помещу между верхней и нижней частью телескопа, под направляющими. Труба будет разборная – на липучке, чтобы легко снять/одеть. В получившейся пенке-трубе под верхней частью телескопа – ставлю небольшой вентилятор немного под наклоном, чтобы поток воздуха дул на вторичку. Убиваю двух зайцев – получаю и полностью закрытую трубу (без чего не солнце смотреть крайне рискованно, а я люблю наблюдать пятна), и получаю обдув вторички.
- Как доп. страховку от запотевания – сделаю еще и бленду-противоросник из той же пенки. Как я понял, достаточно см. 40?
- Чтобы вся эта история с вентиляторами не мешала возможными вибрациями и турбуленцией в трубе во время наблюдений – поставлю на каждый вентилятор реобас (спаять не проблема, для 130650 уже сделал и испытал).
Покритикуете?
7. Для сдува погранслоя с ГЗ думаю - м.б. поставить в трубу два маленьких вентилятора (тоже, естественно, с реобасом), на лапки крепления ГЗ? Было где-то на форуме описано такое решение; читал, но не смог еще раз найти. Сверлить трубу пока не хочу. М.б. кто-то пробовал так – напишите, пожалуйста, какие результаты? Имеет смысл?
8. Для борьбы с выпадением росы на оптике при заносе в помещение – планирую купить большой целлофановый ваккумный пакет для хранения одежды. Он герметически закрывается, думаю перед заносом в помещение класть туда трубу. По идее – должно ведь помочь? Как вы проблему решаете?
SW BKP130650EQ2, SW DOB 12 Retrac. Визуал, дипскай.
Sony NEX-F3 + Samyang 10mm f/2.8 ED AS NCS CS
"Неба для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный!"
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #4248 : 07 Дек 2017 [18:07:45] »
1- барный стул неплохо справляется со средней высотой
2- вариант с помощником самый лучший,а одному придётся по звезде побегать,со временем можно привыкнуть куда и какой винт крутить .
3- зависит от мягкости транспортировки,под липы редко под планеты каждое наблюдение.
5- а ручками прижим нельзя отрегулировать.. Там же шариковый подшипник на ручке с одной стороны.
6 - все отлично будет бленду на трубу и на искатель и потеть не будет..
 8 - напрочь ломает смысл 6 и 7 ..горячий 12" стынет сам часа 3 с вентилятором под планеты час - полтора...  :)
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Хрущев
« Ответ #4249 : 07 Дек 2017 [23:39:10] »
5. На моем добе была такая же проблема, я сначала смазал пластиковые шайбы смазкой - не помогло совсем, тогда заказал шайбы из тефлона у знакомого слесаря - стало лучше, но все-равно туговато, тогда я раздобыл подходящие подшипники и поставил их вместо шайб - стало практически идеально комфортно направлять трубу, усилие по азимуту и высоте одинаковые, разве что когда труба в зенит направлена становится чуть хуже. Подшипники использовал от какого то электроприбора, продаются в строительных магазинах, по 3 взамен каждой шайбы. Внешний диаметр 19мм, а шайба 20, но несколько слоев изоленты прекрасно это компенсируют  :)
Пользуюсь уже 3 год, все прекрасно.
Оффлайн nvasunin
  • Николай
« Ответ #4250 : 08 Дек 2017 [10:02:33] »
2- вариант с помощником самый лучший, а одному придётся по звезде побегать, со временем можно привыкнуть куда и какой винт крутить .
3- зависит от мягкости транспортировки, под липы редко под планеты каждое наблюдение.
Спасибо за советы!
Думал про барный стул - значит, идея была правильная.
Вообще, очень интересно, что после покупки ДОБа - предстоит много гимнастики для ума. Надо придумать, как для телескопа привычные вещи - умело применить в новом для них качестве ))
Вчера отюстировал телескоп. Да, без помощника неудобно. Юстировка с лазерным коллиматором очень удобна, но с ней сложно добиться правильного положения вторички, чтобы были видны все лапки ГЗ. В итоге отюстировал с киндер-чеширом, пришлось просить жену крутить юстировочные винты. Но, надо сказать, на этом телескопе сделано все очень удобно и качественно, по сравнению с моим 130650 - отюстировал всего минут за 10, вместе с регулировкой паука. При проверке лазерным коллиматором - точка четко возвращается в мишень, но, правда, не попадает в центр ГЗ. Хочу добиться полной идентичности юстировки и чеширом, и лазером - как это смог сделать на 130650. Видимо, надо будет еще поиграться с наклоном фокусера (почитаю у Эренста повнимательнее) - но это уже позже. Сначала хочу проверить по звезде, как погода будет.
5. Ручки вообще не были зажаты. Все равно, на мой взгляд, усилия по осям - сильно друг другу не соответствуют. В принципе, приноровился - двигаю трубу взявшись левой рукой за ручку у фокусера, а правой - за ручку у оси трубы. Но все-таки хочу поработать над уменьшением усилия по вертикальной оси, как мне посоветовали постом ниже.
8. Я, наверное, не очень понятно написал. Речь идет о борьбе с орошением оптики после наблюдений. Это когда заносишь холодный телескоп в теплый дом, и на нем начинает конденсироваться влага.
Дело в том, что орошение приводит к тому, что пыль, которая так или иначе садится на ГЗ - намокает, и после высыхания - цементируется. В итоге рано или поздно - мойка ГЗ. У меня с 130650 это привело к тому, что через 2 года потребовалась мойка.
С ДОБом я хочу предусмотреть такой режим эксплуатации телескопа, чтобы мойка потребовалась как можно позже, а для этого надо бороться с орошением оптики и во время наблюдений, и после. Во время - будет система обдува зеркал (п. 6 и 7), а вот после - герметичная упаковка до заноса в помещение. Вот для этого и хочу использовать большой целлофановый пакет для ваккумного хранения одежды. Он хорош тем, что достаточно прочен и имеет специальный механизм для герметичного закрывания. А совета я спрашивал - кто и каким способом борется с этой бедой )
Вообще, по аналогии с форумом 4PDA, где обсуждаются мобильные девайсы - было бы неплохо иметь некий FAQ типа "Что делать после покупки ДОБа". А то информации много (например, у Эрнеста на астро-толкс), но она вся структурирована по темам: отдельно - как бороться с орошением, отдельно - как юстировать, отдельно - как удобно наблюдать, ну и т.д.
А тут было бы удобно увидеть всю информацию, но применительно к модели телескопа )) Для новичка, впервые купившего данную модель - это было бы очень полезно. Это так, мысли вслух ))
П.С. Кстати, если говорить про что-то типа FAQа - вот первый недостаток ДОБа, который я выявил, и который однозначно требует решения. Он смешной, но все-таки.
У меня кошки. Много. Как известно, кошки обожают запрыгивать на всякие предметы. Так вот, они не понимают, что "прикольная шапочка" (как ее Алекс назвал в видео-обзоре 12-го ретрака) на верхнем конце трубы - не жесткая, и пытаются запрыгнуть на телескоп. Естественно, при этом проваливаются вместе с шапочкой на вторичку, отчаянно цепляясь лапами с выпущенными когтями за все что только можно. Слава богу, что успели с женой предотвратить это, но могли бы и не успеть - и могли бы получить царапины на вторичке.
В общем пришлось найти жесткую крышку, и положить ее поверх трубы.
Оффлайн nvasunin
  • Николай
« Ответ #4251 : 08 Дек 2017 [10:10:16] »
5. На моем добе была такая же проблема.....тогда я раздобыл подходящие подшипники и поставил их вместо шайб - стало практически идеально комфортно направлять трубу, усилие по азимуту и высоте одинаковые, разве что когда труба в зенит направлена становится чуть хуже. Подшипники использовал от какого то электроприбора, продаются в строительных магазинах, по 3 взамен каждой шайбы. Внешний диаметр 19мм, а шайба 20, но несколько слоев изоленты прекрасно это компенсируют  :)
Спасибо большое за совет! Так и сделаю!
Я думаю, что незначительная разница диаметра изначальной шайбы и примененного подшипника - не должны как-то влиять. Возможно, точное совпадение важно для телескопов с SynScan, а для телескопов ручным управлением - думаю, никакой разницы нет.
Завтра как раз поеду на строительный рынок - покупать полиуритановый клей для изготовления чехла-трубы в пространство под направляющими. Заодно и подшипники посмотрю )
Оффлайн Хрущев
« Ответ #4252 : 08 Дек 2017 [19:48:25] »
Разница в диаметре должна быть меньше 1 мм. Поскольку фиксирующая ручка может не вкрутиться. Лучше использовать штангенциркуль при наматывании изоленты.
Оффлайн nvasunin
  • Николай
« Ответ #4253 : 09 Дек 2017 [17:12:52] »
Спасибо! Купил сегодня подшипники, сделал как Вы описали - движение по вертикальной оси стало идеально легким. Может, даже слишком - пришлось немного затянуть ручку.
На всякий случай опишу, что и как - может кому-то пригодится.
На каждую ось покупается:
- по два подшипника диаметром чуть меньше 2 см
- винт, длиной резьбовой части от 3,7 см (я купил 4 см, отпилил лишнее)
- шайбу маленького диаметра, которую надо поместить между подшипником и стенкой монтировки - чтобы подшипник упирался центральной частью в шайбу, а не в стенку; иначе подшипник не будет крутиться
- гайку самоконтрящуюся
И покупается изолента, если ее нет.
На подшипники наматывается изолента толщиной ровно в 3 слоя. Иначе ручки действительно не вкручиваются, хотя диаметр подшипника совсем немного меньше диаметра оригинальной детали.
Удобно отмерить сразу 4 куска изоленты нужной длины, одеть два подшипника на винт, и наматывать держа в руках, а не когда они уже на монтировке. Излишки изоленты отрезаются острым строительным ножом или лезвием.
Примеряется длина винта - конец не должен выступать за гайку, иначе может начать царапать трубу. Лишнее - отпиливается ножовкой по металлу (удобнее, если есть тиски).
Под головку винта - можно ничего не подкладывать. Под подшипник подкладывается шайба, одеваются два подшипника, законтриваются гайкой. Все.
На картинках - то, что покупалось, и то, что получилось в итоге.
Оффлайн nvasunin
  • Николай
« Ответ #4254 : 09 Дек 2017 [17:21:37] »
По поводу того, что я писал - нужна какая-то жесткая крышка на верхнюю часть трубы, чтобы кошки не прыгали.
Купил свой любимый потолочный диффузор, который я использовал для изготовления солнечного фильтра для 130650 (описывал тут: http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=21&p=50676#p48760).
Для ДОБ12 - нужен диффузор МВ 315 ПФc (под вентиляцию 315 мм в диаметре).
Крышка от него - идеально подходит под 12-й ДОБ. Закрыл ей верх трубы, сверху одел шапочку.
Купил еще и второй диффузор, буду делать из него солнечный фильтр. Как сделаю - покажу что вышло.
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 301
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #4255 : 09 Дек 2017 [20:10:42] »
Есть специальный астростул-это идеальный вариант.
Эти белые кругляши и есть фторопласт.
Хорошо что вы уже всё решили. Я например ставил подшипники, и мне не понравилось слишком лёгкое усилие, вернул назад всё. У меня не было напряжно туго, меня раздражало залипание, отлично помогал пчелиный воск.
Качения.
Оффлайн Хрущев
« Ответ #4256 : 09 Дек 2017 [21:12:49] »
Пожалуйста! Рад что помог. Шайба между подшипником и фанерой у меня тоже стоит, забыл сказать про нее.
Оффлайн nvasunin
  • Николай
« Ответ #4257 : 12 Дек 2017 [23:32:37] »
Сделал себе полноапертурный солнечный фильтр на 12", из своего любимого диффузора.
Пленку крепил на двусторонний вспененный скотч. Для плотной посадки трубки дифузора в трубе телескопа (у диффузора диаметр 315, меньше чем внутренний диаметр у телескопа) - применил самоклеющийся уплотнитель. Для страховки - по четырем сторонам резинками фильтр притягивается к винтам регулировки  паука.
Пока - тучи ((((
« Ответ #4258 : 13 Дек 2017 [06:33:34] »
Красиво!  :) И пленка ровно наклеена,не то что в магазинах .
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн nvasunin
  • Николай
« Ответ #4259 : 13 Дек 2017 [10:22:06] »
Я делал точно так, как написано в инструкции к пленке.
1. К оправе фильтра приклеить двусторонний скотч.
2. Ровно разложить пленку.
3. Аккуратно "уронить" оправу на пленку клейкой стороной вниз.
В итоге действительно, получается достаточно ровно.
