A A A A Автор Тема: Владельцам DOB 6"-16", общая тема  (Прочитано 441042 раз)
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2046
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Re: Владельцам DOB 6"-16", общая тема
« Ответ #4060 : 27 Мар 2017 [02:17:49] »
Спасиб :)
Голое зеркало (со штырем который вклеен) - 10 кг (напольными весами вешал)
Оправа 5кг
(А в описании писали зеркало 8.1 кг  :D)
Оффлайн dep
  • Алексей. Всем лучи добра
    • Сообщения от dep
« Ответ #4061 : 28 Мар 2017 [15:49:08] »
На работе сделал 5-ти слойную фанеру 3мм, из неё запилил заготовку на ГЗ для вентилятора 120мм .. 50 грамм весит.  8)
Отличное хобби астрономия, можно даже телескоп не покупать, просто жди ''небо''
_________________________________
кровать 200/140 180°
Оффлайн dep
    • Сообщения от dep
« Ответ #4062 : 29 Мар 2017 [19:02:32] »
 есть мысль получившуюся площадку с вентилятором крепить к оправе на магнитиках к юстировочным винтам, потому как она съемная интереснее чем прикрученная и с отверстиями для этих винтов, но вот где я видел маленькие круглые магниты ну хоть убейте не помню, есть у кого какие мысли где их раздобыть
Оффлайн мануал
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от мануал
« Ответ #4063 : 29 Мар 2017 [19:11:31] »
Посмотрите - неодимовые магниты. Очень сильные.
DS 127/1200; SVBONY SV503 102F7 ED; 90/700; SW 150/750 + EQ3-2;  Биноприставка  DeepSky + ES 24мм 68*; линейка окуляров ES82*+ Meade 4000 SP. Нужен  дипскай - бери Ньютон.
Оффлайн Перигелий Петрович
  • Благодарностей: 184
  • Спб, пригород, юг
    • Сообщения от Перигелий Петрович
    • Инструменты для ЛА в Спб
« Ответ #4064 : 29 Мар 2017 [19:22:54] »
на алиэкспрессе навалом. разных форм и за копейки.
есть даже с дырочками под саморез с потайной шляпкой.
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 93
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
« Ответ #4065 : 29 Мар 2017 [19:23:52] »
в HDD от компа очень хорошие магниты, если есть старый и мертвый, можно вытащить, думаю 1 жеского диска хватит
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
Оффлайн dep
    • Сообщения от dep
« Ответ #4066 : 29 Мар 2017 [19:47:50] »
точно, у меня они где то и были, ребетёнок их заиграл, спасибо,  надо магнитики на холодильник смотреть там еще маленькие бывают
« Последнее редактирование: 29 Мар 2017 [20:09:11] от dep »
Оффлайн Csve
  • Благодарностей: 384
  • Владимир
    • Instagram: vladimir.shmagin
    • DeepSkyHosting: Csve
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
« Ответ #4067 : 30 Мар 2017 [00:21:30] »
Выглядит как из красного дерева сделанная :) А крепить можно на самоклеющуюся липучку. Сидит крепко, снимается когда надо.
Кстати, вентилятор лучше посадить на демпфирующие резинки. Они прямо такие продаются, для крепления кулеров.
Моя галерея: AstroBin DeepSkyHosting
Оффлайн Leenks
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Leenks
« Ответ #4068 : 30 Мар 2017 [05:28:19] »
я разбирал терабайтник ни чего там не магнитит почти
а если и магнитит то очень слабо
мб у меня только такой винт ((
доб8
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 82
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #4069 : 30 Мар 2017 [05:40:20] »
SSD?  ;D
  • Астро Курск
« Ответ #4070 : 30 Мар 2017 [08:56:35] »
разобрать мало, надо расковырять управление головками а потом с держателей умудрится отодрать 2 магнита не разломав их, так что сломать тоже надо уметь, но если это был ssd жаль очень, за такие бабки сколько стоит ssd 1 tb, можно наглеры купить
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #4071 : 30 Мар 2017 [09:00:43] »
Можно прямо с держателями использовать. Сами по себе магниты довольно хрупкие.
Оффлайн dep
    • Сообщения от dep
« Ответ #4072 : 31 Мар 2017 [20:02:46] »
ага, 5 слоёв краснухи, обычной, отходы..  ??? не нашел я магнитики, сделал защелки, сегодня буду пытаться закрепить, липучки есть 3М, но не хочу, слишком просто.
, на винтиках вся конструкция жестче , да и прокладочки там будут между оправой и площадкой вентилятора. и вентилятор сайлент еле крутится 800 оборотов 37CFM http://www.nix.ru/autocatalog/arctic_cooling/Arctic-Cooling-Arctic-F12-Silent-3pin-120x120x25mm-800ob-min_212874.html
дольше снимал и фото ужимал, в общем прищелкивать за доли секунды, снять не так просто, как оказалось. но тем и лучше не свалиться.
« Последнее редактирование: 31 Мар 2017 [20:53:41] от dep »
Оффлайн dep
    • Сообщения от dep
« Ответ #4073 : 31 Мар 2017 [21:11:37] »
думал куда её девать если она не нужна, всё еще проще, вместе с верхней крышкой
Оффлайн dep
    • Сообщения от dep
« Ответ #4074 : 31 Мар 2017 [22:55:23] »
стал проверять от скольких вольт крутится вентилятор, взял блок питания HDD.. там два плюсовых,(12V и 5V), от 5v тоже вращается, что бы не отягощать и без того не легкую  ношу, думаю купить не 12V_ольтовый аккумулятор для UPSы, а вот такой гаджет, может кому пригодится инфа.
Rombica NEO X9
Аналог батареи 6LR61 тип «Крона»
Стабильное выходное напряжение
Отсутствие «эффекта памяти»
Зарядка от любого USB-порта
ВРЕМЯ ЗАРЯДА 90 минут от USB-порта
ТИПОРАЗМЕР Аналог батареи 6LR61 тип «Крона»
ТИП АККУМУЛЯТОРА Литий-полимерный
ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 9 В
НАПРЯЖЕНИЕ ЗАРЯДА 5 В
ЧИСЛО ЦИКЛОВ ЗАРЯД-РАЗРЯД более 3000
ЕМКОСТЬ 430 мАч / 3900 мВт•ч
РАЗМЕРЫ 48,5 × 26,5 × 17,5 мм
ВЕС 30 г
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #4075 : 23 Апр 2017 [16:47:12] »
В общем кому как, а меня очень напрягает установка трубы на ручную табуретку SW 16" (без гото). Расстояние между боковинами монти сделано впритык с шириной трубы (см рис 1). В связи с этим в одиночку да еще и в темноте очень неудобно водружать трубу, матерюсь как сапожник каждый раз! Вот подумал как упростить эту процедуру - срезать электролобзиком верхушки боковин монтировки по углом 45грд и для надежности прикрукрутить на срез полоску алюминия (см рис 2). Как вы думаете облегчит это установку трубы или не особо?
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
« Ответ #4076 : 23 Апр 2017 [16:51:27] »
Искренне не понимаю суть проблемы.
Оффлайн dep
    • Сообщения от dep
« Ответ #4077 : 23 Апр 2017 [16:52:23] »
а если сделать верхушки отдельно, и ставить их на шкантиках в торец, то пилить ни чего не надо будет, или было бы проще пройти по верху фрезой по торцу тип В
Оффлайн Хрущев
« Ответ #4078 : 23 Апр 2017 [17:14:58] »
Это, кстати, хорошая идея - сделать накладные верхушки. Поможет понять облегчает ли установку трубы срез под 45грд, а то отпилю и окажется, что это как мертвому припарка. Можно вырезать из бруска накладку 10-20 см длиной и зафиксировать ее шурупами к монтировке. Но если идея будет рабочая лучше конечно будет срезать верхушку боковин на 5-7см, так надежней и трубу меньше поднимать при установке.
Оффлайн dep
    • Сообщения от dep
« Ответ #4079 : 24 Апр 2017 [22:09:55] »
что то мне кажется надо вторичку либо менять, либо переклеивать, криво как то всё выглядит, по звезде вроде всё ок
