ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
Однако малость мучает вопрос: что же я делал не так?? ведь если тысячи людей обходятся киндерами, и им вполне комфортно, значит что-то тут не так...
Цитата: Denk36 от 15 Мар 2017 [22:52:50]Ничего не трогайте, так оставляйте, смотрите по звезде. Если будет кома, ГЗ чуть поправьте и всё. , то есть ставлю ES18 82° и с одной стороны не четкий круг, а приплюснутая темный край ( кома да? ) Г.З. подкорректировать?
Нынче киндеры слишком короткие, вот и не видно лапки ГЗ
Я пользовался банкой из под витаминок Ундевит, размер как раз и банка белая
Цитата: Guardian от Сегодня в 19:14:34Нынче киндеры слишком короткие, вот и не видно лапки ГЗ Как раз наоборот, при коротком лучше должно быть видно.
Аципол - от придуманной болезни . Лучше поможет трубка с малым отверстием , и отверстием соответствующим светосиле , с другой стороны . Например СВ 200 . Если трубка 200 мм , то внутренний диаметр чуть больше 40 мм . С наружной стороны крышка с отверстием в пару мм . Отъюстировать можно крайне точно .
Добрый день, уважаемые владельцы Добсонов!Вожу свой доб10" ретракт в багажнике авто, в специально сшитом утепленном паралоном чехле. Зафикисрован хорошо, лежит не катается.Подскажите, пожалуйста, не вредно это ли для оптики? Все таки вибрация при езде есть... Спасибо за ответ!
Цитата: Gleenwood от 23 Мар 2017 [12:52:54]Добрый день, уважаемые владельцы Добсонов!Вожу свой доб10" ретракт в багажнике авто, в специально сшитом утепленном паралоном чехле. Зафикисрован хорошо, лежит не катается.Подскажите, пожалуйста, не вредно это ли для оптики? Все таки вибрация при езде есть... Спасибо за ответ!И какая температура в багажнике авто в жаркий летний краснодарский день? Вода не закапает?
В багажнике может быть +30-35 градусов)) панель приборов ируль иногда нагревается под прямыми солнечнымии лучами до 45-50 градусов)
Цитата: Gleenwood от 23 Мар 2017 [14:22:56]В багажнике может быть +30-35 градусов)) панель приборов ируль иногда нагревается под прямыми солнечнымии лучами до 45-50 градусов)Вы неисправимый оптимист!В МСК в багажнике автомобиля думаю как минимум под 60 град. летом (тёмный цвет окраски автомобиля). Стекло долго остывает.
Цитата: SAY от 23 Мар 2017 [14:30:37]Цитата: Gleenwood от 23 Мар 2017 [14:22:56]В багажнике может быть +30-35 градусов)) панель приборов ируль иногда нагревается под прямыми солнечнымии лучами до 45-50 градусов)Вы неисправимый оптимист!В МСК в багажнике автомобиля думаю как минимум под 60 град. летом (тёмный цвет окраски автомобиля). Стекло долго остывает.ну а кроме охлаждения стекла это не скажется на качестве оптики?
первый Ваш окуляр к покупке ES 18 82* 2"
Ааа встречайте )) скоро стану владельцем доб16"
Обязательно напишу. Сперва спроектировать, построю (Первым будет прямофокусный лунно-планетник)Есть у меня маленький фокусерчик. Экранирование крохотное будет.
