ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
Да нет, всё проще. Делим длину Чешира на диаметр входного отверстия. Если результат будет равен или меньше относительного фокусного, то такой чешир к данному скопу подходит, если больше, то нет.
Так коллиматор есть, не лучше ли хотя бы использовать для того, чтобы загнать луч в центр ГЗ?
Вторичку немного надо поправить,
ГЗ чуть поправьте и всё.
Получил вчера свой Dob 8".По сравнению с шестёркой, хоть вроде и не намного больше, а внушает... Телескоп оказался хорошо съюстирован "с завода": ДЗ трогать вообще не пришлось (все три лапки отчётливо видны в короткий чешир), чуть-чуть (буквально на мм) подправил ГЗ и всё.Из неприятного: быстро "обновился" он у меня. Понёс в сарай и когда накидывал чехол, отвалился искатель. Не учёл, что он тяжелее бывшего на 6'' 6x30 и, видимо, не приложил достаточно усилий при затягивании его на площадке. Впрочем, это довольно распространённая проблема, как оказалось. Сам прицел не пострадал, а вот монтировку слегка коцнул при падении. =( Теперь жду неба для первого света. =)
Ничего не трогайте, так оставляйте, смотрите по звезде. Если будет кома, ГЗ чуть поправьте и всё.
