A A A A Автор Тема: Владельцам DOB 6"-16", общая тема  (Прочитано 441032 раз)
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
Re: Владельцам DOB 6"-16", общая тема
« Ответ #4100 : 12 Мая 2017 [20:49:13] »
С11 еще можно понять - кажется, у них проблемы с  полем для съемки дипская, а планеты поснимать еще на несколько лет вперед будет проблематично, поэтому и сливаются
7х35
Оффлайн den22
  • Благодарностей: 259
    • Skype - denis-ded22
    • Сообщения от den22
« Ответ #4101 : 21 Мая 2017 [17:30:08] »
Форумчане вопрос про экваториальную платформу если кто делал я вот нашел нарисованные сектора максимум на 56 градусов широты а у меня 58 широта как быть или может кто знает как ее нарисовать
SW200/1000
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #4102 : 21 Мая 2017 [21:24:03] »
Сдвиньте. Или продолжите.  :)
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #4103 : 22 Мая 2017 [07:00:32] »
Напишите на мыло автору чертежа платформы, может поможет с чертежом сегмента под Вашу широту.
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн den22
« Ответ #4104 : 22 Мая 2017 [07:06:10] »
ВАМ Санек gr. я и писал вы мне подсказали ,но вот вдруг кто то знает как ее начертить на произвольную широту интересно стало
SW200/1000
Оффлайн den22
« Ответ #4105 : 22 Мая 2017 [07:09:48] »
да кстати раз у вас уже работает платформа как рассчитать коэф редукции под шаговик ,если знаете то в качестве примера можно ну какие нибудь более менее приблизительные рассчеты ,неохота купить что то а потом увидеть ошибку и покупать снова теже вещи но с другими параметрами
SW200/1000
Оффлайн Санек gr.
« Ответ #4106 : 22 Мая 2017 [12:41:26] »
Чтоб не оффтопить в этой теме, ответил в лс.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2017 [14:24:10] от Санек gr. »
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн ZDV
    • Сообщения от ZDV
« Ответ #4107 : 31 Мая 2017 [13:31:19] »
Добрый день
Нужна консультация. У меня SW DOB 12 (f5) с цельной трубой. Хочу сделать апгрейд вторички заказать у Антерес. Спросил мнение Антарес, какую мне могут посоветовать именно для такого телескопа, и мне посоветовали 2.14 дюйма (54 см), штатная сейчас 70 см. Можно ли ставить такое маленькое зеркало? Не обрежется ли апертура? А если поставить самый низкопрофильный фокусер, это поможет?
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #4108 : 31 Мая 2017 [14:04:41] »
Штатная с рабочей поверхностью 68 мм впритык,а 54 будет совсем мало...низкопрофильный даст выигрыш 4-5 см ,все равно 54 мм будет мало...если только трубу наращивать и ГЗ двигать,а хватит ли выноса!?
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Оффлайн ZDV
    • Сообщения от ZDV
« Ответ #4109 : 31 Мая 2017 [15:03:29] »
Шумериан оптик 63 мм диагоналку ставит на свои труссы 12 F5, нам наверное фокусер совсем заподлицо с контуром барабана...
А разве указываемый производителем размер диагонального зеркала по малой оси не совпадает с размером рабочей поверхности?
Я хочу взять у 66 мм (2.7 дюйма), и значит рабочая поверхность будет меньше 66 мм , и надо будет фокусер менять?
Оффлайн ZDV
    • Сообщения от ZDV
« Ответ #4110 : 31 Мая 2017 [15:22:11] »
И, извините, еще вопрос, - какой высоты надо брать фокусер, если ставить диагоналку 66 мм вместо 70 мм?
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 883
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #4111 : 31 Мая 2017 [16:09:03] »
Добрый день
  54мм это они молодцы, правильно советуют.   Только под такой размер трубу надо удлинять и фокусер менять.
   А чтоб заподлицо было, надо вторичное в районе 35-40мм  -  это совсем для фанатов.
Оффлайн ZDV
    • Сообщения от ZDV
« Ответ #4112 : 31 Мая 2017 [17:01:24] »
А есть какие-нибудь формулы, чтобы подставить параметры телескопа и параметры изменения (типа калькулятора автошин  :)): меняется штатный размер вторички с 70 мм на 66 мм или вообще на 54 мм и тогда профиль фокусера такой-то, а фокусное увеличить на столько-то?
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #4113 : 31 Мая 2017 [17:27:19] »
http://s01.yapfiles.ru/files/1612691/isaak.swf  - калькулятор ньютона кто-то тут на форуме опубликовал
Оффлайн ZDV
    • Сообщения от ZDV
« Ответ #4114 : 31 Мая 2017 [20:21:02] »
Спасибо за ссылку, буду разбираться..
Оффлайн ZDV
    • Сообщения от ZDV
« Ответ #4115 : 31 Мая 2017 [21:26:50] »
А кто нибудь знает какой вынос фокуса у SW DOB 12 при штатной вторичке 70 мм?
« Ответ #4116 : 31 Мая 2017 [23:37:18] »
Наверно у всех +/- ...у меня примерно 3 см от края фокусера или 13 см от трубы... Если от диагонали получается ход луча 30 см примерно..
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн ZDV
    • Сообщения от ZDV
« Ответ #4117 : 01 Июн 2017 [08:02:18] »
Я спросил у Антарес почему на доб 12 они посоветовали диагональ 54 мм и мне сотрудник ответил, что у него самого доб 14,5 ф5 и он поставил вторичное всего 66 мм. Это 17,9 процентов экранирования. Если на доб 12 поставить 54 мм будет 17,7 процентов. Он как то сумел дотянуться до фокуса...
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 628
    • Сообщения от SAY
« Ответ #4118 : 01 Июн 2017 [12:08:06] »
При световом диаметре диагоналки 54 мм с изломом оси 300 мм (если так, то "благодарите" китайцев  ;D) апертура обрежется диагоналкой до 268 мм.
Не будет обрезания апертуры 305 мм с фокусом 1500 мм (нулевое невиньетированное поле) при изломе оси 263 мм. Важно - оффсет диагоналки 2,7 мм, иначе будет обрезание светового пучка с одной стороны.
Оффлайн ZDV
    • Сообщения от ZDV
« Ответ #4119 : 01 Июн 2017 [20:35:18] »
Я, как полный гуманитарий  :-\, от 54 мм решил отказаться, и заказал 66 мм. Но работа по замене вторички все равно предстоит. Скажите, есть какое-нибудь пошаговое описания расчета и установки с учетом офсета?
