A A A A Автор Тема: Владельцам DOB 6"-16", общая тема  (Прочитано 442008 раз)
Оффлайн Capricornus
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Capricornus
Re: Владельцам DOB 6"-16", общая тема
« Ответ #2980 : 24 Сен 2015 [19:32:36] »
SW Dob 8", родная табуретка. Не устраивает тугое скольжение по оси азимута. Болт ослабил, рукой прокручивается свободно. Пробовал натереть парафином, за неимением оного использовал белую свечку. Стало хуже. Имеет смысл пробовать чистый парафин (тот, который продается в аптеках)? Или есть другие, более эффективные методы?
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #2981 : 24 Сен 2015 [22:28:25] »
На Синте 16" с син сканом (вес, и возможно конструкция другая  ) диск основания можно смело обрезать по подшипник, с запасом небольшим. У меня теперь основание квадратное. Экономит место и нести удобней т к руки не в растопырку. Только вместо внешних нужно сделать внутренние ребра жесткости. Я сварил из уголка, на барашках к основанию быстренько -рраз, и в дамках.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #2982 : 24 Сен 2015 [22:30:39] »
Не надо ничем тереть. После ослабления болта если лучше стало, то так и оставьте или менять систему скольжения, например, по типу как в 12", на роликах. Тут весь вопрос ещё и в жесткости. После изменений тряска может усилиться.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Capricornus
« Ответ #2983 : 24 Сен 2015 [22:56:22] »
Да, читал про потерю устойчивости в случае замены на подшипник. Поэтому играюсь с трением. Может быть, заменить фторопласт, приклеить ламинат?
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #2984 : 24 Сен 2015 [23:07:33] »
Фторопласт по алюминию скользит по-лучше.
http://astrovrn.ru
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 302
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #2985 : 24 Сен 2015 [23:12:54] »
Пчелиным воском тераните. В моём случае помогало. Остальные смазки типа силикона приводили к лёгкому ходу но с залипаниями.
Оффлайн Capricornus
« Ответ #2986 : 24 Сен 2015 [23:17:28] »
Denk36
Это нужно алюминиевое кольцо шлифованное. Где ж его взять по приемлемой цене...
Или, как вариант, пленку какую самоклеящуюся.
astroserg, попробую воск. Сначала буду простые способы пробовать.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #2987 : 24 Сен 2015 [23:30:49] »
Denk36
Надо искать от старых ЭВМ диски, они коричневые такие, из них ещё антенны делали.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Capricornus
« Ответ #2988 : 24 Сен 2015 [23:37:46] »
Такой, что ли?
:facepalm:
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #2989 : 25 Сен 2015 [08:17:27] »
Да, похоже.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Serega!
    • Сообщения от Serega!
« Ответ #2990 : 25 Сен 2015 [23:19:35] »
Всем здрасти! Не давно приобрёл DOB 10" с оригинальной монтировкой. Так же приобрёл и Монтировку HEQ5 простую, чёрную. Хочу их подружить. Кто пробовал или пользуется?
🔭 SW HEQ-5, 🔭 SW DOB 10", 🔭 ТАЛ-200К, 📹 Canon EOS R5, Sigma 100-300 1:4 APO HSM IF + Sigma APO TELE CONVERTER 2x EX
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #2991 : 25 Сен 2015 [23:23:09] »
Подружить-то можно, всего-то кольца и ластохвост, вот только такую трубу минимум вешать на NEQ6 надо.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Serega!
« Ответ #2992 : 25 Сен 2015 [23:32:28] »
NEQ6 дороговата и поддержанных не видел. Тут подвернулась HEQ5 рад был её купить. До того взвешивал трубу DOB 10" в сборе ,без монтировки 13кг. Видел в инете 10ку на EQ5 и чел не жаловался. Я то в этом деле новичок. По этому пока читаю что к чему.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #2993 : 25 Сен 2015 [23:41:38] »
Очень хорошо балансировать надо, но нагрузка очень большая для нее, там же не только труба, но и кольца, ЛХ, искатель, вентилятор ставить, а то и не один, окуляры. Для астрофото вообще обвес более серьезный будет.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Serega!
« Ответ #2994 : 26 Сен 2015 [00:44:04] »
Понимаю. Я взвешивал трубу с искателем ,конечно без фотоаппарата. Тушка без объектива весит 843 грамма. На эту модель вычитал что 14.9кг загрузка. Да и сам он весит не слабо. От того и думаю. Доб без электроники а абгрейд стоит дороже чем я купил HEQ5. Озадачен.
Оффлайн russamael
  • Благодарностей: 51
  • Штурмовик
    • Сообщения от russamael
« Ответ #2995 : 29 Сен 2015 [17:47:14] »
Какой окуляр лучше всего для таких объектов, как Плеяды. Телескоп 10" f\5. Соответственно, чем дешевле, тем лучше
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1575
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #2996 : 29 Сен 2015 [17:52:24] »
Взаимоисключающие параграфы - чем дешевле, тем лучше...
Из недорогих могу посоветовать Deepsky SWA 32 мм 72 гр, либо Deepsky 35 ED. http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=863#p10787
Если вообще с бюджетом плохо - поищите LET 28.
Сам перешел со SWA 32 на ES 30\82 - разница очень заметна, с кома-корректором вообще звёзды-точки по полю. Всё равно к этому вернетесь.
(P.S. У меня доб 12" f\5).
Оффлайн russamael
  • Штурмовик
« Ответ #2997 : 29 Сен 2015 [18:06:30] »
Вообще, я думал на мид 5000 или целестрон люминос 20мм - 82 гр (но это самый дорогой вариант). Поле маловато?
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #2998 : 29 Сен 2015 [18:19:30] »
Под Плеяды надо хотя бы полтора градуса поля. При 82 гр окуляре, 250 мм f\5 Ньютоне это будет кратность около 55х и фокус 24 мм (либо фокус больше, поле зрения окуляра меньше).
Лично у меня на Добе 12" f\5 вырисовалась такая линейка - ES 30\82, ES 24\68, Nagler 17\82, ES 11\82, Noname 6\66.
Чаще всего использую 17\82 и 11\82, иногда 30\82 (для протяженных объектов).
Оффлайн russamael
  • Штурмовик
« Ответ #2999 : 29 Сен 2015 [18:31:55] »
Спасибо за ответ.
