Спасибо за ответ.
Плеяды 1,8°. Использовать надо минимум 2" 32мм 70°, чтобы влезли, частями не смотрятся.
Цитата: russamael от 29 Сен 2015 [18:06:30]Вообще, я думал на мид 5000 или целестрон люминос 20мм - 82 гр (но это самый дорогой вариант). Поле маловато?Под Плеяды надо хотя бы полтора градуса поля. При 82 гр окуляре, 250 мм f\5 Ньютоне это будет кратность около 55х и фокус 24 мм (либо фокус больше, поле зрения окуляра меньше).Лично у меня на Добе 12" f\5 вырисовалась такая линейка - ES 30\82, ES 24\68, Nagler 17\82, ES 11\82, Noname 6\66.Чаще всего использую 17\82 и 11\82, иногда 30\82 (для протяженных объектов).
раз без привязки ездит норм то дело в мозгах. перепрошивать их.
Кажется, шестигранник 2мм там был?
