A A A A Автор Тема: Владельцам DOB 6"-16", общая тема  (Прочитано 442028 раз)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Владельцам DOB 6"-16", общая тема
« Ответ #2960 : 08 Сен 2015 [12:08:01] »
Смотря, с какой частотой будете наблюдать. И на 10 лет может хватить.
Почитайте вот это http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=129
Там есть ориентировочная картинка по кол-ву объектов для разных апертур.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Тиранос
  • Благодарностей: 18
  • Проклятый капиталист
    • Skype - sergej-kosharnyj
    • Сообщения от Тиранос
« Ответ #2961 : 08 Сен 2015 [20:49:06] »
10-ки хватит надолго, если нет желания тратить в 2 раза больше денег на 12 дюймов. Если нет практически опыта в астрономии, то, скорее всего, хватит надолго. Плюс ещё как наблюдать, о чём выше рассказал Денис. К примеру, я третье наблюдение не могу найти М101, Сову и прочее, хотя просто вызубрил их положение на звёздном небе. Как итог в прошлое наблюдение-4 новых объекта  ;D А тут ещё разговорчики про 16 дюймов, надо было не читать эту тему, чтоб слюнки не текли   :D
Sky-Watcher DOB 8"
Бинокль DeepSky 15х70
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #2962 : 08 Сен 2015 [22:25:25] »
Небо светлое скорее всего. В зелёной зоне эти объекты находятся легко. М101, например, видно в искатель 8х50 как слабая муть.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Тиранос
« Ответ #2963 : 09 Сен 2015 [12:50:24] »
Скорее всего, северная часть как раз попадает в зону городской засветки, так как выезжаем на наблюдение южнее города. Размеры Калининградской области не такие уж большие, чтобы далеко уехать и не было совсем засветки. И небо было серое, а не чёрное, как надо. Очевидно, пыль витала в воздухе. Вот, ждём благоприятных условий в осеннее время)
Sky-Watcher DOB 8"
Оффлайн exileUA
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от exileUA
« Ответ #2964 : 16 Сен 2015 [21:45:08] »
Помогите с настройкой Dob8.
Звезда в предфокале и зафокале выглядит как на вложении. Срезан один край.
В киндерчешир изображение нормальное, вижу три лапки главного зеркала, отметка в центре главного зеркала совпадает с центром отражения чешира.
Проблема в положении вторичного зеркала?
Оффлайн Владимир ARSАвтор темы
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #2965 : 16 Сен 2015 [21:49:17] »
Конечно) юстируете диагональ, потом гз.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #2966 : 16 Сен 2015 [21:49:54] »
Мне кажется вторичка у вас выше или ниже чем надо, вот край апертуры и режется.
Оффлайн exileUA
« Ответ #2967 : 16 Сен 2015 [22:00:04] »
Напишите мне "зелёному", что крутить?
Выше/ниже это центральный болт на вторичном зеркале? Я пытался его повертуть, никак.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #2968 : 16 Сен 2015 [22:02:50] »
Немного открутите три винта, которые под шестигранник, тогда центральный стронется, дальше разберетесь, куда крутить.
http://astrovrn.ru
Оффлайн exileUA
« Ответ #2969 : 16 Сен 2015 [22:25:03] »
Спасибо, помогло, теперь вроде не режет звёзды. Потом посмотрю, надо ли подкорректировать ГЗ.
Всем спасибо. Мой первый телескоп. Зеркало помыл, поднастроил, "с кухни через форточку" посмотрел, на днях поеду за город )
Оффлайн exileUA
« Ответ #2970 : 17 Сен 2015 [22:25:38] »
Спасибо, помогло
Собственно не совсем. Было отражение вторичного в форме яйца. Сидел крутил 2 часа, разбирался в конструкции, в итоге через чешир картинка такая: видно 3 лапки, вторичное круглое, в него вписан почти по центре чешир, в нём в центре метка главного зеркала. Но звезда в предфокале и зафокале снова срезана как на картинке выше, и чем выше я поднимаю болтом в центре вторичное, тем меньше звезда срезана, но в итоге ход болта заканчивается, а небольшой срез остаётся.
Оффлайн Тиранос
« Ответ #2971 : 18 Сен 2015 [00:03:16] »
Хм, интересно, а крепления паука на трубе можно немного ослабить и отодвинуть диагональное зеркало с растяжками от главного зеркала? Завтра проверю, если знающие не отпишутся)
Жаль, что Китай приходится так допиливать и настраивать, иногда желание отбивает.
Sky-Watcher DOB 8"
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
« Ответ #2972 : 18 Сен 2015 [00:13:00] »
про паука отписал в личку,
 а про то что звезда срезается, можно попробовать паука двинуть, но поможет мало, так как сдвиг будет ~3мм, но тогда получается телескоп сейчас плохо отюстирован...
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
Оффлайн Mikas
  • Благодарностей: 142
  • Там звезды живые катятся в огне...
    • Сообщения от Mikas
« Ответ #2973 : 23 Сен 2015 [13:32:53] »
Подскажите, кто пользует на добе SW паракорр, с каким адаптером\удлинителем его лучше ставить. Дело в том, что комплектный 2" удлинитель имеет выступ внизу и паракорр с его длинной втулкой неизбежно в него упирается. Соответственно, с окулярами не достает до фокуса. А если без удлинителя вставлять его в фокусер, то получается слишком низкая посадка, и опять же хода фокусера не хватает для фокусировки с окулярами. Можно, конечно, его закрепить чуть выше без упора в торец фокусера, но это не есть гуд. Т.е. по сути нужен примерно того же размера удлинитель, что и комплектный, только без этого выступа с резьбой для фильтров. И желательно с компрессионным кольцом. Кстати, верхняя часть фокусера (низкое колечко) сидит на резьбе, может есть такие удлинители, который можно именно привинтить?
Люди Солнце разлюбили, надо к Солнцу их вернуть,
Свет Луны они забыли, потеряли Млечный путь.
Наблюдаю в добсон 12"
Оффлайн СитТхАрта
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #2974 : 23 Сен 2015 [15:00:28] »
Парракор вставляете в трубку фокусера безо всякого удлинителя. Tunable Top самого парракора будет выполнять роль удлинителя для окуляров. Странно что вам не хватает хода т.к.к парракор чуть удлиняет фокус и соотвественно вынос фокуса на трубу фокусера. Крутите Tunable Top для длинных окуляров приближая их к парракору, короткие наоборот отдалаяйте от парракора. вообще стоит смотреть в таблицу для парракора, которая есть у телевью.
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #2975 : 23 Сен 2015 [17:07:07] »
А положением Гз пробовали играть т.е максимально выдвинуть на оправе...
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Оффлайн зелёный
  • Благодарностей: 159
  • С уважением,Александр
    • Сообщения от зелёный
« Ответ #2976 : 23 Сен 2015 [17:16:36] »
Выступ там на кольце, а точнее само кольцо немного меньшего диаметра чем переходник. Откручиваете кольцо от трубки фокусёра и к токарю. Я на своём это кольцо проточил, теперь всё вставляться нормально и хода хватает.
Celestron Advanced VX 11"S
Celestron AstroMaster AutoTrack 70x700
Окуляры: Baader Hyperion
Сanon 600d
Оффлайн Mikas
« Ответ #2977 : 23 Сен 2015 [19:21:20] »
чет не понял. Без всяких удлинителей\переходников имеем трубку фокусера с резьбой, на которую навинчено низкое кольцо с 2" отверстием. Туда все вставляется без проблем, т.к. фокусер глубокий. Т.е. зачем это кольцо протачивать, если туда все замечательно входит и выходит. Но при максимальном выдвижении фокусера с ES30 хода не хватает.
А именно удлинительная втулка 2" (она вроде около 50мм, как и втулка 1.25) с конструктивным выступом в нижней части для вкручивания фильтров непосредственно во втулку. И насквозь трубка паракорра длиной вроде 75мм в эту втулку не проходит, где-то 25-30мм торчит. В таком высоком положении всей связки до фокуса не достать. Нужна более длинная насадка непосредственно на трубку фокусера.
Оффлайн Mikas
« Ответ #2978 : 23 Сен 2015 [19:25:30] »
Видимо, у 10 и 12" разный вынос. Естественно, таблицу положений конкретных окуляров смотрел и ставил в нужное.
Оффлайн зелёный
« Ответ #2979 : 23 Сен 2015 [20:14:44] »
Выходит,что у нас разные фокусёры стоят. На моём,это кольцо было на 2-3мм уже и парракор до конца не входил в фокусёр,по этому и пришлось растачивать. Окуляры вставлялись без проблем,только парракор не влазил, но хода всё равно хватало и с ES 30мм. Штатный переходник у меня без бортиков, а также в нем нет резьбы под фильтры.
« Последнее редактирование: 24 Сен 2015 [09:21:31] от зелёный »
Сanon 600d
