A A A A Автор Тема: Владельцам DOB 6"-16", общая тема  (Прочитано 441900 раз)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Владельцам DOB 6"-16", общая тема
« Ответ #2540 : 15 Апр 2015 [17:04:11] »
Вибрация есть, по крайней мере у меня, физику не обманешь. Заметно на больших увеличениях, когда мелкие планетарки смотришь, звезды яйцеобразные. Поэтому регулятор оборотов не повредит.
     Балансировка каплями клея .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Capricornus
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Capricornus
« Ответ #2541 : 16 Апр 2015 [19:48:06] »
Приветствую.
Собрался брать Sky Watcher Dob 8
- в телескоп-экспресс-де;
- из аксессуаров - пока юстировочный чешир 1.25;
- окуляры и другие аксессуары планирую брать потом на барахолках.
Подскажите:
- есть ли подводные камни заказа/доставки в указанном магазине?
- кроме чешира, какие еще аксессуары необходимы в самом начале?
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #2542 : 16 Апр 2015 [19:50:50] »
Чешир как раз и не нужен, достаточно взять половинку киндера или футляр от фотоплёнки, а так же можно в крышке, которая закрывает окулярный узел сделать 2мм отверстие точно в центре.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
« Ответ #2543 : 16 Апр 2015 [21:00:12] »
Я пытался купить у них трубу 8" ньютона, только деньги на конвертациях потерял. Они на физ лицо такой габарит или весо-габарит, отослать не могут, только на организацию.
Оффлайн Capricornus
« Ответ #2544 : 16 Апр 2015 [21:37:58] »
А давно пытались?
На сайте пока никаких препятствий не встретил...
Попробую им написать предварительно.
« Ответ #2545 : 16 Апр 2015 [21:55:47] »
С месяц назад. Препятствий и не было, деньги ушли. В ответ письмо - "сорри...", деньги вернули, но 2 рубля туда, два рубля обратно - итого - нормально потерял.
Оффлайн Capricornus
« Ответ #2546 : 16 Апр 2015 [22:00:29] »
Спасибо. Напишу им...
Update
AnDom, вы правы, не шлют из-за массогабаритных ограничений почты DHL.
« Последнее редактирование: 17 Апр 2015 [15:04:47] от Capricornus »
Онлайн SERGEY398
  • Благодарностей: 493
    • Сообщения от SERGEY398
« Ответ #2547 : 18 Апр 2015 [13:42:11] »
Вчера испытал эту конструкцию... Вибрации нет никакой, зеркало охлаждается намного быстрее. Картинка получше, чем была раньше при примерно такой же атмосфере. Думаю, ещё пару-тройку наблюдений и попробую поменять на более дорогой и мощный кулер, 150 или 200 мм, хуже точно не будет. Атмосфера не дала полностью понять все изменения, произошедшие с трубой, с одной стороны засветка, а с другой сильная неустойчивость температуры и влажности. Но то, что стало лучше, видно явно.
Meade 12" Light Bridge Deluxe
ES 35мм 70°
APM HDC XWA 9 и 13 mm 100°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
TMB Planetary 2.5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн Victor
    • Сообщения от Victor
« Ответ #2548 : 21 Апр 2015 [00:50:36] »
Понимающие, скажите, так всё-таки самая оптимальная схема сгона тёплого погранслоя с ГЗ - это когда один вентилятор ставим на попу под ГЗ на отсос и один вентилятор на 2см выше ГЗ тоже на отсос плюс на против двойной ряд крупных круглых сверлёных отверстий в корпусе над ГЗ? По-моему это самый простой и эффективный метод. Или есть что-то лучше?
Оффлайн S-D
  • Сергей
    • Сообщения от S-D
« Ответ #2549 : 21 Апр 2015 [10:54:17] »
Чтобы ставить вентиляторы на отсос, нужно обеспечить герметичность системы. Иначе этот вентилятор будет сосать у вас воздух из всех щелей вокруг, а не снимать его с поверхности зеркала.
У меня на 12" стоит два вентилятора - один на попе, другой на сбоку, на трубе. Оба дуют НА зеркало. Более менее нормально. При включенных вентиляторах за минут 45 приходит в норму.
Самодельный 16" Классик-ДОБ
Orion TrussTube 12" ДОБ
Оффлайн Дмитрий Лантинов
  • Благодарностей: 310
    • Сообщения от Дмитрий Лантинов
« Ответ #2550 : 29 Апр 2015 [20:20:23] »
Господа ЛА!
Очень прошу отозваться спецов!
В США появились на барахолке 2 ДОБа. Оба приличные.
http://www.astromart.com/classifieds/details.asp?classified_id=884994
http://www.astromart.com/classifieds/details.asp?classified_id=885556
 Теперь мучает выбор - какой предпочтительнее ?
- который посвежее но зеркало 14.5 - f/4.0 Lockwood Mirror правда (без документов) я спрашивал у продавца...
или вот этот, постарее - The mirror was Carl Zambuto's first 16" mirror for Rick Singmaster and is serial numbered SM16-001. It sports an astounding 0.992 Strehl Ratio
с такими - вроде как крутыми показателями...
Алексей Юдин, и другие спецы - выскажите мнение
Спасибо!
Телескоп в Иране: Astro Systems 412/4 оптика Бориса Васильевича;
Телескопы в Крыму: ахро 216/12,5 оптика Китай, труба моя +CGE, ньютон 16" f4.5 оптика А.Савельева «АстроСиб», АРО ЛЗОС 152/8 А. Гребёнкин, ТАЛ125+PST+cg4, ньютон 20” f4 оптика SW, ферма О. Чекалин, на экваториале OnStep.
Кто смотрит только под ноги, никогда не увидит Вечность!
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1141
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #2551 : 29 Апр 2015 [20:28:41] »
Конечно Замбуто и пересылать через Москву - мы очень хотим крови!!!
« Ответ #2552 : 29 Апр 2015 [20:41:24] »
Чьей крови?!?! ))))  :D :D :D
« Ответ #2553 : 29 Апр 2015 [21:26:39] »
Замбутской и его фанатов, разумеется!
« Ответ #2554 : 30 Апр 2015 [05:42:00] »
16" есть 16". Разгрузка, вроде бы на 18 точек, у 14,5" на 9. Паспорт на зеркало, если не липа, тоже хорошо. Я бы 16" брал.
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от TelevueFan
« Ответ #2555 : 30 Апр 2015 [09:51:19] »
Там же продавец ясно высказался, грузить не будет, доставка в нескольких часах от места...
Любопытно угадать с трех раз, продавцы будут связываться с упаковкой, которая д.б. нехилая или предпочтут покупателя, который приедет на своей машине и просто заберет... а такие скопы там забирают обычно быстро...
9 точек для 14,5 дюймового должно быть достаточно. А вот нет вентилятора, плохо. Да и не поставишь там его, явно неудачная рама, я бы сделал по другому.
« Последнее редактирование: 30 Апр 2015 [10:07:14] от TelevueFan »
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #2556 : 30 Апр 2015 [10:18:23] »
Замбуто 98 года ... фактически старт в качестве оптика хм... да и зеркало имеет номер один :)
« Ответ #2557 : 30 Апр 2015 [10:28:15] »
Вопрос доставки уже вторичный.. это чисто переговоры... если откажется один из них то и выбор окажется очевидным... я вот лично за 2ой конечно чисто интуитивно.. но хотелось бы не только на нее полагаться
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #2558 : 30 Апр 2015 [10:44:35] »
Надежды юношей питают. Вы когда-нибудь вели переговоры по покупке с американскими частными продавцами и как их отношение к покупателям из России? Попробуйте, вдруг повезет... но я думаю, что данный случай к этому не относится. Много геммора, велика вероятность разрушения при доставке, а их продавцы боятся предъявляемых им претензий. Как и боятся, что продукт сгинет по дороге, опять же с последующими претензиями покупателя. Вообщем боятся разрушения, воровства и обмана.
Покупайте комплект оптики и стройте скоп сами, это более надежный вариант.
« Ответ #2559 : 30 Апр 2015 [14:15:18] »
Покупать и строить - еще более тягомотный и долгий путь... ценник думаю тоже выкатиться в 10.000 долларов
