A A A A Автор Тема: Владельцам DOB 6"-16", общая тема  (Прочитано 479362 раз)
Оффлайн S-D
  • Благодарностей: 28
  • Сергей
    • Сообщения от S-D
Re: Владельцам DOB 6"-16", общая тема
« Ответ #2280 : 19 Окт 2014 [13:45:23] »
За два часа вторичка на 16" запотевала 5 или 6 раз. Отогревал феном. Искатель потеет постоянно - каждый раз прежде чем смотреть грел феном.
На 12" у меня стоит элиптическая грелка от Кендрик на ДЗ, обогрев окуляра, обогрев Телрада + контроллер от R-Sky на два канала - нет проблем с запотеванием вообще. Один раз получилось смотреть в довольно густом тумане, наехал постпенно, вокруг всё текло, а ДЗ и искатель не потели. Правда грел на полную катушку.
В приложении фотки искателя и вторички.
Самодельный 16" Классик-ДОБ
Orion TrussTube 12" ДОБ
Оффлайн S-D
  • Сергей
    • Сообщения от S-D
« Ответ #2281 : 19 Окт 2014 [13:46:13] »
И фото крепления ДЗ
Оффлайн S-D
  • Сергей
    • Сообщения от S-D
« Ответ #2282 : 19 Окт 2014 [13:53:49] »
Вы объектив у искателя пробовали крутить ? Если конечно это оптический искатель.
Фотку искателя скинул. Это искатель типа "красная точка". Стеклышко искателя зачем-то затемнено. Из-за этого я не мог никуда навестись. Ну реально, даже Плеяды не мог навестись - ничего не видно. Блин :).
То ли я слепой то ли хз что. Зрение конечно не идеал, но с очками более менее нормально могу смотреть. И с Телрадом навожусь прекрасно.
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от TelevueFan
« Ответ #2283 : 19 Окт 2014 [14:06:08] »
Заготовка для скопа у вас имеется, лишь бы оптика была нормального качества. Если с искателем все так печально, лучше выбросить, заменить на телрад. Ну, а остальное, все как планировали. Приложите руки, получится хороший скоп. А SAY' я меньше слушайте, у меня иногда возникают ощущения, что он смотрел последний раз в свой добсон много лет назад или забыл про проблемы или очень мало смотрел...
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2284 : 19 Окт 2014 [14:14:51] »
Вот и первый обладатель нового 16" Доба от ES на форуме ! Очень интересно будет знать как он показывает и какие недостатки есть. Буду следить за темой.
Я видел всё небо !
Оффлайн S-D
  • Сергей
    • Сообщения от S-D
« Ответ #2285 : 19 Окт 2014 [14:26:29] »
Вот, как раз об этом и мысли. Как на таком стакане для вторички сделать обогрев?
Эллиптическую с дыркой по середине не поставишь. Просто грелкой, как от R-Sky стакан тоже не обернуть.
Думаю, может срезать зеркало и наклеить блин с грелкой прямо на основание? Но, насколько вообще надежно получится такое соединение... Не отвалится ли ДЗ когда-нибудь? :)
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #2286 : 19 Окт 2014 [14:32:19] »
На первый взгляд приходит мысль вообще переделать стакан или купить у астросистемс...
Оффлайн S-D
  • Сергей
    • Сообщения от S-D
« Ответ #2287 : 19 Окт 2014 [14:37:05] »
Если у Астро-Системс стакан брать, то это еще и паук под замену тоже :). Можно и так, но не сразу тогда.
Оффлайн S-D
  • Сергей
    • Сообщения от S-D
« Ответ #2288 : 19 Окт 2014 [14:48:54] »
Ну вот, нормальный искатель, крышку на ГЗ, чулок и обогрев ДЗ сделаю. Тогда можно будет выехать в поля. Может к ноябрьскому новолунию успею подготовиться.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2289 : 19 Окт 2014 [14:53:26] »
А с механикой как там в сравнении с другими Добами ? Как ведет по осям ?
Я видел всё небо !
Оффлайн S-D
  • Сергей
    • Сообщения от S-D
« Ответ #2290 : 19 Окт 2014 [15:29:19] »
Бок о боком пока сравнил только с имеющимся Orion 12". И, по нашей ситуации с телескопами в Латвии, других сравнений в ближайшем будущем не предвидится. :)
Мне показалось, что ведение/плавность хода у Orion немного, но лучше. По обоим осям.
В остальном по механике, ну, понятно что это не шедевр телескопостроения. Скажем, крепления трубок - не очень удачные, Orion собирать удобней/проще. Это тоже тема для отдельного апгрейда.
Что там с клеткой ГЗ я еще толком не посмотрел. Но коллимацию изнутри, сразу фиксируя что получается, делать удобно, хотя и нужно быть внимательным, чтобы не тыкать коллимационной палкой в ГЗ.
Один раз я таки попал этой палочкой в ГЗ :).
Оффлайн S-D
  • Сергей
    • Сообщения от S-D
« Ответ #2291 : 19 Окт 2014 [15:37:21] »
На фотках верхнее и нижнее крепление трубок. Нижнее просто неудобно вставить, нужно почти снять зажимную гайку с шайбой с винта, соответственно, рискуя уронить детали на ГЗ. Еще, не могу сказать что решение выглядит надёжным. Трубка встает и держится на бортике приблизительно 2 мм :).
А верхнее крепление просто сложно собирать/разбирать - незакрепленные трубки болтаются, а нужно взять две трубки из разных пар, надеть их на болт и прикрутить к верхней части с блоком ДЗ. Вдвоем собрать не проблема. Одному да, сложно, но может я еще просто не совсем понял как нужно делать.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2292 : 19 Окт 2014 [15:42:42] »
А вес не измеряли ? Если не сложно будет, напишите точный вес основных компонентов. Спасибо.
Я видел всё небо !
Оффлайн S-D
  • Сергей
    • Сообщения от S-D
« Ответ #2293 : 19 Окт 2014 [15:57:23] »
Коробка с ГЗ ~23.6 кг. Точнее сложно, у меня весы маленькие, значения не видно.
Блок с диагоналкой/фокусером - 3.5 кг (без искателя/окуляра)
Нижняя коробка-основание - 7.9 кг
Удлиняющие трубки ~2 кг
Полукруги скольжения ~2 кг. Этот вес можно добавить к коробке с ГЗ.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2294 : 19 Окт 2014 [15:58:55] »
Спасибо ! Вполне мобильно.
Я видел всё небо !
Оффлайн S-D
  • Сергей
    • Сообщения от S-D
« Ответ #2295 : 19 Окт 2014 [15:59:33] »
Да, неплохо.
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #2296 : 20 Окт 2014 [03:21:43] »
Чулок на стакан не советую. В него попадает мелкий песок, постепенно пошкрябаете вторичку. Лучше целофановый пакет.
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #2297 : 20 Окт 2014 [10:18:04] »
Поздравляю с телескопом!
Большая просьба - создайте отдельную тему про этот телескоп и особенности его эксплуатации. Всем будет очень полезно! А эта ветка вообще ниочем, свалили в нее все в кучу от 8 до 16" совершенно нельзя ничего найти.
Оффлайн Владимир ARSАвтор темы
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #2298 : 20 Окт 2014 [11:54:36] »
В смысле свалили в кучу? Чем принципиально отличается скажем 10" от 16?)))
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Хрущев
« Ответ #2299 : 20 Окт 2014 [12:01:12] »
Я за то чтобы разные модели телескопов обсуждались в отдельных профильных темах. Так гораздо легче искать информацию. Ну вот как можно новичку составить впечатление, скажем, о доб 12" в этой ветке? Прочитать все 115 страниц?
