A A A A Автор Тема: Владельцам DOB 6"-16", общая тема  (Прочитано 455732 раз)
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Re: Владельцам DOB 6"-16", общая тема
« Ответ #2100 : 30 Июн 2014 [13:54:27] »
а что за колесо? у меня еэски только с удлинителем работают, странно что у тебя наоборот получается, утапливать надо.
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #2101 : 30 Июн 2014 [14:18:44] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,103621.msg2893214.html#msg2893214
У меня после колеса корректор стоит, вот он все и портит, без него в принципе можно сфокусироваться, если гз чуток пододвинуть при юстировке.
Оффлайн S-D
  • Благодарностей: 28
  • Сергей
    • Сообщения от S-D
« Ответ #2102 : 01 Июл 2014 [12:22:11] »
Мигрирую с 12" на 16" :-[.
Сейчас нахожусь на стадии выбора или купить устройство в сборе, или сделать самому.
Как возможные варианты рассматриваю Shumerian Optics, MF-Dobson и другие что можно купить в Европе.
Что можете сказать о использовании таких Добсонов (см. картинку) в наших широтах? Запотевание, пыль и т.д
Самодельный 16" Классик-ДОБ
Orion TrussTube 12" ДОБ
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #2103 : 01 Июл 2014 [12:37:10] »
Чехол натянуть не проблема.
Собственно, вот почти то же самое https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,94842.0.html
http://astrovrn.ru
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от TelevueFan
« Ответ #2104 : 01 Июл 2014 [12:37:52] »
C 12 на 16 нет особого смысла. Разница мала. Минимум на 20.
Пыль, запотевание не только у нас, но и у них. Чехол плюс нагреватель вторички.
Дополнительно сложно сбалансировать с тяжелыми окулярами. И общая неустойчивость (тряска) такой конструкции.
Оффлайн S-D
  • Сергей
    • Сообщения от S-D
« Ответ #2105 : 01 Июл 2014 [12:58:36] »
Если почитать наш форум, то местные адепты борьбы с росой на ГЗ утверждают что фанерная коробка очень необходима, и чем больше по высоте, тем лучше.
Так же, рассматриваю такой вариант (см. ссылку и картинку) от одного немецкого деятеля. Поставляется в виде доделай сам. Без зеркал.
Не уверен в некоторых технических решениях. ГЗ лежащее на фанерном основании, опять же фанерные крепления трубок например.
Astro Optik Martini - 16" DOB (Google Translate с немецкого)
Ага, вот теперь чуть понятней.
Обогрев вторички, это конечно, без вариантов. В варианте ультра-компакт как бы не нужно было делать и обогрев ГЗ  :).
По размерам, переход с 8 на 12 очень впечатлил. Но 20", боюсь сложно осилить будет по средствам.
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #2106 : 01 Июл 2014 [13:12:41] »
Такой большой искатель на верхушке, это не лучшее решение. Для баланса, 1 кг верха добавляет 4-5 кг низа.
Оффлайн S-D
  • Сергей
    • Сообщения от S-D
« Ответ #2107 : 01 Июл 2014 [13:16:34] »
Искатель в комплект не входит :).
Это так, видимо для красоты поставлено.
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #2108 : 01 Июл 2014 [13:22:09] »
Такого не бывает. Если скоп рассчитан на такой искатель, значит его придется поставить. По любому. Иначе не сможете смотреть. Вес такого искателя килограмма два. Как вариант придется поставить ненужную болванку на тот же вес. Соотв. из-за этого искателя низ должен быть утяжелен килограмм на десять.
И еще. Оправа ГЗ у них левая. Я бы такой пользоваться не стал...
Оффлайн S-D
  • Сергей
    • Сообщения от S-D
« Ответ #2109 : 01 Июл 2014 [13:28:19] »
Ну на счет искателя, это как так? Они предлагают это решение как опцию. Если посмотреть фотки их готовых телескопов, то там его даже и нет нигде.
Вот на счет оправы, да, согласен, выглядит слегка стрёмно :).
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #2110 : 01 Июл 2014 [13:33:22] »
А это законы физики. Против них не попрешь. Скоп должен быть сбалансирован почти в идеал с трением на вес сменяемого окуляра. Т.е. снял окуляр, при любом наклоне не должен клевать носом ни вверх ни вниз. Поставил самый тяжелый окуляр, все то-же самое.
А как так, спрашивайте у продавца, чего он там ставит и как предлагает балансировать скоп с вашим ГЗ.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1643
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2111 : 21 Июл 2014 [12:33:28] »
На Лайтбриджы сейчас отличная скидка, 16" на 300 долларов дешевле !
http://www.optcorp.com/specials/meade-lightbridge-special.html
Я видел всё небо !
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #2112 : 21 Июл 2014 [13:13:09] »
Где-то и когда-то я встречал фразу "ужасы нашего лайтбриджа"....
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #2113 : 21 Июл 2014 [13:49:01] »
А вот здесь http://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1413
http://astrovrn.ru
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2114 : 21 Июл 2014 [16:10:53] »
Лайтбридж итак был одним из лёгких и габаритных 16" Добов, за 1700$ так вообще даром за такую апертуру. Можно даже купить и зеркала потом поменять если что. Единичные случаи сползания покрытия не в счёт.
Я видел всё небо !
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
« Ответ #2115 : 23 Июл 2014 [10:15:20] »
Да как его купить за 1700? Доставка + растаможка всю скидку сожрут и еще сверху добавят.
Оффлайн S-D
  • Сергей
    • Сообщения от S-D
« Ответ #2116 : 23 Июл 2014 [12:27:18] »
Американские цены вообще лучше не смотреть, чтобы не огорчаться лишний раз  ;D
Оффлайн минус один
  • крестьянин
    • Сообщения от минус один
    • LEPINSKIY
« Ответ #2117 : 23 Июл 2014 [14:29:57] »
 ...стало быть мне сюда)
вот стал владельцем телескопа Levenhuk Ra 200N Dob
надоело в бинокль смотреть
тут есть какой-нибудь FAQ по такой технике для новичков?
Толпа естествоиспытателей
на тайны жизни пялит взоры,
а жизнь их шлет к еб_ни матери
сквозь их могучие приборы.
Оффлайн минус один
  • крестьянин
    • LEPINSKIY
« Ответ #2118 : 23 Июл 2014 [23:02:16] »
...а всё - нашёл все, что было интересно.
Оффлайн vanfogel
    • Сообщения от vanfogel
« Ответ #2119 : 24 Июл 2014 [08:43:49] »
Поделитесь ссылкой, раз нашли :)
