A A A A Автор Тема: Владельцам DOB 6"-16", общая тема  (Прочитано 441374 раз)
Оффлайн huch
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от huch
Re: Владельцам DOB 6"-16", общая тема
« Ответ #1920 : 17 Дек 2013 [11:06:46] »
Не получится, бленда на открытую часть трубы в наших краях просто необходима.
что не получиться?
Груз на трубу фермы. Труба закрыта чехлом.
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #1921 : 17 Дек 2013 [11:09:54] »
так вам вроде только казенную часть довесить надо- вот рядом с ней направляющую для груза и выполните
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн feyenoord122
    • Сообщения от feyenoord122
« Ответ #1922 : 18 Дек 2013 [11:45:54] »
Цитата: feyenoord122 от 11.12.2013 [22:22:27]
Извините если этот вопрос уже задавался,но подскажите как разогнать SW dob 8 (заводской комплектации) до максимума возможностей?
а никак без финансовых вливаний ). по умолчанию хоть лазерный коллиматор купить. штатные плесслы редкостное барахло - вроде кита)
очень рекомендую ознакомиться со статьей на астротолкс по расчету увеличений и поля зрения- посмотреть в кошелек и систематически заглядывать на барохолку
      Да я понял,что без вливаний никак))Можете подсказать/посоветовать хорошие окуляры для обзора планет и луны (знаю, что мой доб не очень подходит для планет,но все же)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #1923 : 18 Дек 2013 [11:56:02] »
Это почему Вы сделали вывод, что для планет не очень подходит?
По окулярам: из бюджетных можно посмотреть DS Plano 6,5мм, 4,5мм (Meade HD-60 6,5мм, 4,5мм)
Из дорогих, если найдете: TV Radian 6мм, 4мм.
http://astrovrn.ru
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #1924 : 18 Дек 2013 [12:21:51] »
Согласен с Denkom, смотрел в такой не раз, нормальный телескоп, приятный в обращении т к ручной и не большой :) он не только по планетам но и по дипам не такой уж и слабый. мало того, есть своя эстетика: например в M13 в него с 12- 8 мм окуляром искрящаяся звёздная россыпь, в более апертуристый телескоп и на приличном увеличении многим может показаться картинка "хуже": яркие звёзды тонут в туманной пыли мелких звёзд, которых не видно в 8" . как бы дело вкуса что ли : )
окуляры подобрать конечно сложная задача. По моему сложнее, чем выбрать телескоп. Наверное лучше всего посмотреть в широкоуголные 82 град  ES и сравнить их с дешевыми какими нибудь, если почувствуете что стоят они тех денег, что за них просят -берите. лучше БУ или за границей, если время есть ждать посылку. Но обычно БУ продаются примерно по тем ценам, что и с учетом доставки из-за бугра. Только быстрее гораздо.  6.7 и 11 мм например, и барлоу какую нибудь 1.5-2х для планет, двойных или планетарок. Товарищ 11мм  ES  использует и DS Plano 6.5 мм, обоими очень доволен на таком скопе, 11 мм любимый у него. Ну и обзорник, тут уж не знаю, я крупные объекты не смотрел в такой скоп.
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #1925 : 26 Дек 2013 [10:58:08] »
Вчера в Москве давали погоду, а вот на востоке ее не было, поэтому решил протестировать свой новый кома-корректор Левенгук прямо на балконе, как говорится не отходя от дивана.  Телескоп SW 16", разница по видимости звезд на краю поля зрения ES 20|100 очень существенная - хвосты пропали, проницание на краю увеличилось. Таки работает стекляха! Спасибо a.pozharov за совет!
Теперь насчет тугости и залипания оси высот. Знакомый за 300р выточил из фторопласта шайбы на которые опирается труба (см. фото) не скажу, что стало идеально, но силы теперь нужно прилагать примерно в 1,5 раза меньше, ведение сделалось более плавным и залипания сошли на нет, так что оно того стоило.
На днях обклеил торец нижнего блина шкалой 0-360грд, вышло что на 1грд около 7мм! так что сделал разметку до 0,5грд. Учитывая предыдущий опыт стрелку отсчета сделал подвижной в пределах 30грд, чтобы при установке на север не пришлось двигать всю монтировку. А также заказал электронный уровень Зубр для оси высот, он клеится на трубу магнитом, точность отчета 0.1грд, сам калибруется по горизонтали.
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 161
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
« Ответ #1926 : 26 Дек 2013 [11:36:27] »
Для наведения по азимуту можно взять электронный компас Celestron TrekGuide
Оффлайн Хрущев
« Ответ #1927 : 26 Дек 2013 [11:42:53] »
А он не будет показывать на трубу, она ведь из железа?
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
« Ответ #1928 : 26 Дек 2013 [12:39:02] »
Дык, заехать в магазин и оценить на месте...
Оффлайн Хрущев
« Ответ #1929 : 26 Дек 2013 [12:43:08] »
С телескопом ехать? :)
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #1930 : 26 Дек 2013 [12:47:50] »
 это не мне спасибо -мне его Паша Ба@ша посоветовал в горах, а я уже, поюзав, тебе настоятельно порекомендовал съекономить :)
  • Алексей Минеев
« Ответ #1931 : 26 Дек 2013 [23:21:12] »
как то в строительном видел такой - секторный уровень со шкалой. для высот может и пойдет) нам с синк- сканом ваших терзаний не понять. я для выставления табуретки установил 30 см уровень на верхнюю плиту- а капсулы подсветил красными диодами
Оффлайн Хрущев
« Ответ #1932 : 27 Дек 2013 [10:09:42] »
Да я сам хотел купить доб с синсканом, да разобрали к тому времени... Готов даже на покупку апгрейд кита, ну так нет его на 16", вот и изобретаю велосипед от безнебъя :)
  • Алексей Минеев
« Ответ #1933 : 28 Дек 2013 [14:35:08] »
мертвому припарка. наводиться по красному лазеру гораздо удобнее...а небо знать все равно надо
Оффлайн Хрущев
« Ответ #1934 : 28 Дек 2013 [14:56:13] »
Это не так.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #1935 : 28 Дек 2013 [15:14:54] »
У меня несколько вопросов: а зачем знать небо точнее, чем каталог Месье? Главное как это возможно -2500-3500 объектов как минимум???
У Вас каков опыт общения с ситемами син скана в часах или ночах? У меня два года общения, и я уверен на сто пятьсот что в жизни я бы столько не увидел, сколько благодаря син скану. Грамотно составленный список наблюдений ( в астропланнере, например) позволяет еще меньше тратить драгоценного времени нашей жизни на смену окуляров, фильтров... Готов поспорить на свой телескоп что по моему списку никто не обгонит систему син скан. 15-20 сек на поиск объекта 12-14 зв величины. А в ручке -сначала один окуляр, чтоб по звездам привязаться, потом поиск самого объекта... короч беда.
Оффлайн Владимир ARSАвтор темы
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #1936 : 28 Дек 2013 [16:58:58] »
Так объект 14 величины интереснее искать, а не смотреть.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #1937 : 28 Дек 2013 [17:02:43] »
12 нормальных ночей в год.... 4000 объектов... 20-30 лет жизни...
« Ответ #1938 : 28 Дек 2013 [17:09:02] »
Вы куда-то спешите?
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #1939 : 28 Дек 2013 [17:10:19] »
Вы куда-то спешите?
математика...
