A A A A Автор Тема: Владельцам DOB 6"-16", общая тема  (Прочитано 441367 раз)
Оффлайн Eddypennsy
  • Благодарностей: 73
  • Эдик
    • Сообщения от Eddypennsy
Re: Владельцам DOB 6"-16", общая тема
« Ответ #1900 : 11 Дек 2013 [17:38:23] »
Я поставил подшипники на свой SW16". Вместо каждой пластиковой втулки по два подшипника. Ход просто изумительный. Малейшая разбалансировка верх-низ и труба сама уезжает. Сейчас мастерю тормоза на обе оси.
Куплю: Даблстек Coronado SolarMaxII 90
Ясного неба!
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от Polnoch Ксю
« Ответ #1901 : 11 Дек 2013 [17:43:43] »
Вопрос владельцам лайтбриджа 16: никогда не жалели, что взяли его, а не SW 16?
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #1902 : 11 Дек 2013 [21:10:47] »
А почему они могут жалеть? разницы никакой по сути, ну цена повыше чуть-чуть совсем. НО! учитывая тот факт, что не нужно подшипники менять на стальные ( в миде они есть) да и вентилятор охлаждения есть, не тратим три-четыре  рабочих дня на "исправление" всего этого в скайвочере. Время в наши дни -те же деньги, поэтому разница в 5-10 000 нивелируется. Вроде так. -)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #1903 : 11 Дек 2013 [21:16:21] »
Тот вентилятор штатный, который я видел на астротоксе, никакого толка не дает, надо переделывать.
http://astrovrn.ru
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #1904 : 11 Дек 2013 [22:19:22] »
Да вроде достаточно большой. Около 3х кубических метра воздуха в минуту прогоняет. Со своей задачей должен справляться, а задача простая: сдуть сантиметровый слой сравнительно теплого воздуха с задней части зеркала без передачи вибраций на всю оптическую систему. Чтоб сверху зеркала сдувать слой воздуха и убирать его из трубы с наименьшей турбулентностью нужно по бокам на вдув два, а то итри маленьких ставить, но это совсем другая пестня.
А так, я прогонял через трубу 7.2 кубометра воздуха в минуту, зеркало остывало ничуть не быстрее, чем с обычными вентиляторами, прогоняющими около 2х кубов в минуту. До экспериментов считал что чем больше ветра, тем лучше, а оказалось что чем больше ветра, тем больше шума и пыли.-)
Оффлайн feyenoord122
    • Сообщения от feyenoord122
« Ответ #1905 : 11 Дек 2013 [22:22:27] »
Извините если этот вопрос уже задавался,но подскажите как разогнать SW dob 8 (заводской комплектации) до максимума возможностей?
Оффлайн Владимир ARSАвтор темы
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #1906 : 11 Дек 2013 [22:23:49] »
1) научиться юстировать
2) набраться опыта визуальных наблюдений
3) попасть на хорошую атмосферу
4) зависит от объекта наблюдений
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #1907 : 11 Дек 2013 [23:42:59] »
У одного из знакомых владельцев Лайтбриджа 16 облезло зеркало, он жалеет, что не купил SW.
Если я поняла правильно, лайтбридж не складывается, как SW ретрак, а разбирается, это так?
Сколько самый тяжелый его компонент весит? Это, наверное, часть трубы, где зеркало? Или часть табуретки?
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1141
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #1908 : 11 Дек 2013 [23:59:29] »
Да в LB16 иногда такое гoвно попадается, которое в SW встречать не доводилось... http://www.fidgor.narod.ru/Observers/Test/test_108.html В подобных случаях однозначно можно пожалеть...
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #1909 : 12 Дек 2013 [02:42:03] »
Понял, Алексей, хотя если б в конце не написали, что зеркало в переделку, ниче бы я не понял :)
Оксана, может хранили зеркало рядом с аккумулятором или проч химактивностью?
 Фермы у лайтбриджа скручиваются полностью т к они длиннее ведра с ГЗ,  у скайвочера они  примерно одной длины и сами знаете куда деваются.  Вроде мидовский еще и легче на несколько кг, хотя когда речь о таком весе, пару кило туда-сюда ничего не решают. Девушке, или в силу каки-то причин, слабому мужчине, один черт не совладать самому ни с тем, ни с этим.
На скайвочере вес трубы и круглого основания примерно одинаков, можно предположить что и с мидом так же, но точно я этого не знаю, мид не разбирал и не переносил.
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #1910 : 12 Дек 2013 [10:44:25] »
Когда труба падает это тоже не гут, нужна золотая середина.
Оффлайн Eddypennsy
  • Эдик
« Ответ #1911 : 12 Дек 2013 [12:53:48] »
Какой уж тут гуд.... Но в конечном итоге должно получиться намного удобнее чем заводской вариант. На мой взгляд тормоза нужны и без подшипников. Если ветерок дует, то трубу просто сдувает "с курса". Как сделаю, сфотаю и выложу
Ясного неба!
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #1912 : 13 Дек 2013 [00:22:36] »
 вырежте шайбы, проставте меж подшипников и винтами, которым поджимаются оси, наверное не сложно это сделать. Мне конечно сложно судить. у меня уже поджимные приблуды есть
Оффлайн Хрущев
« Ответ #1913 : 13 Дек 2013 [10:43:53] »
Кстати хорошая идея. Нужно обдумать.
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #1914 : 17 Дек 2013 [10:19:08] »
а никак без финансовых вливаний ). по умолчанию хоть лазерный коллиматор купить. штатные плесслы редкостное барахло - вроде кита)
очень рекомендую ознакомиться со статьей на астротолкс по расчету увеличений и поля зрения- посмотреть в кошелек и систематически заглядывать на барохолку
jupiter 26 b - trasher
  • Алексей Минеев
« Ответ #1915 : 17 Дек 2013 [10:21:37] »
от лукавого все это есть... трубу отбалансировать надо и все - если у вас ручной прибор - замучаетесь потом вести за объектом с двумя тормозами - то...
Оффлайн huch
    • Сообщения от huch
« Ответ #1916 : 17 Дек 2013 [10:26:28] »
А как ее балансировать, если у меня один окуляр 300 грамм весит, а второй больше килограмма, и искатель иногда оптический, а иногда реддот... какой-то тормоз все равно нужен
  • Алексей Минеев
« Ответ #1917 : 17 Дек 2013 [10:36:51] »
еа направляющую фермы- груз со стопором- на казенную часть - утяжеленную платформу куллеров :'(
Оффлайн Хрущев
« Ответ #1918 : 17 Дек 2013 [10:59:46] »
Не получится, бленда на открытую часть трубы в наших краях просто необходима.
  • Алексей Минеев
« Ответ #1919 : 17 Дек 2013 [11:03:59] »
что не получиться?
