A A A A Автор Тема: Владельцам DOB 6"-16", общая тема  (Прочитано 440919 раз)
Оффлайн Eddypennsy
  • Благодарностей: 73
  • Эдик
    • Сообщения от Eddypennsy
Re: Владельцам DOB 6"-16", общая тема
« Ответ #1540 : 21 Мая 2013 [21:02:03] »
Изначально крышки на торце вообще нет. Буду сам городить. На рамке ГЗ есть посадочные места под 3 вентилятора 80-ки. Но на рамку я их крепить не буду. А на крышку из очень мягкого пластика. Для амортизации как раз. Регуляторы оборотов уже сделал отдельно для верха (бока) и для низа. Вот и маюсь с выбором среди 2 вариантов.
1. Один на обдув над ГЗ по центру на тонких растяжках + 3 снизу ГЗ на вытягивание.
Проблема этого варианта - точное размещение тонких растяжек под растяжками вторички и возможность быстрого демонтажа кулера для юстировки
2. Два на обдув ГЗ как у Андрея Лёвина на его 500мм бинокуляре. Только он вытачивал направляющие воздушных потоков. Мне легче корпуса кулеров из стеклоткани сформовать. Снизу так же как и в первом варианте.
Проблема этого варианта. Очень неохота резать трубу. Дырки придется делать довольно большие, а это может ,мне кажется, заметно ослабить жесткость трубы.
Вот почему и хочу услышать мнение людей имеющих именно SW dob 14-16"...
Куплю: Даблстек Coronado SolarMaxII 90
Ясного неба!
halx
« Ответ #1541 : 21 Мая 2013 [22:41:47] »
...Кроме того, модернизировав необратимо трубу Вы можете потерять гарантию продавца/производителя, а так же в перепродажной стоимости инструмента. А в свете возможной проблемы со вторичкой (неисправимый астигматизм) такие вопросы могут встать уже после первого теста по звезде.
Я считаю, что сначала надо разобраться с проблемой хвостов (которая 100% не в охлаждении ГЗ), а уж потом вкладываться в кулерные дела. До зимы, когда кулеры приобретают смысл, еще далеко.
Оффлайн Владимир ARSАвтор темы
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #1542 : 21 Мая 2013 [23:36:41] »
Астигматичная вторичка это не гарантийный случай, тк нигде не лимитировано качество. Это любезность и адекватность продавца, не более. Знаю по собственному опыту
Это же массовый продукт...
https://t.me/astronomytel
halx
« Ответ #1543 : 22 Мая 2013 [00:19:34] »
Гарантийный или нет, но "любезность/адекватность" - видимо, в точку. Тут я не советчик, конечно. А вот про "массовый" - в штатах я могу сдать почти любой массовый товар обратно, иногда даже через 3 мес. активного пользования. Причем абсолютно без вопросов и косых взглядов. И со 100% возвратом денег, включая налоги.
Тем не менее, задайтесь простым вопросом: будет ли продавец более или менее любезен и адекватен, если предложить ему забрать обратно трубу с дырками? А если - без?  :-X
« Ответ #1544 : 22 Мая 2013 [00:20:41] »
Согласен. Дырки это уже не товарный вид...
Оффлайн Провинциал
  • Благодарностей: 21
  • Андрей
    • Сообщения от Провинциал
« Ответ #1545 : 22 Мая 2013 [01:50:48] »
А у меня такой вопрос. Допустим, куплю я в магазине телескоп, повезу его в ВАГО. И если вдруг по результатам теста он окажется плохим :(, захочу его сдать. Т. к. качество китайской оптики в документах не регламентировано, то получится сдача товара надлежащего качества. По закону это можно сделать в течение 14 дней. А как с этим дело обстоит на практике? Может есть какая заковырка, по которой принять откажутся? Он не попадает в список товаров не подлежащих обмену и возврату?
SW Dob 12" R
SW 809 AZ3
Celestron 15×70
БПЦ2 12×45М
« Ответ #1546 : 22 Мая 2013 [01:52:08] »
14 дней по закону не откажутся. Потом - это уже любезность продавца  ;)
Оффлайн Провинциал
  • Андрей
« Ответ #1547 : 22 Мая 2013 [01:55:18] »
В наших магазинах на такую любезность вряд ли можно надеяться :(
SW Dob 12" R
SW 809 AZ3
Celestron 15×70
БПЦ2 12×45М
« Ответ #1548 : 22 Мая 2013 [02:00:00] »
А вот не надо. Большинство известных астромагазинов для своих пойдут на встречу >:(
Оффлайн Провинциал
  • Андрей
« Ответ #1549 : 22 Мая 2013 [02:06:02] »
Для своих, то есть для форумчан соответствующего магазина?
SW Dob 12" R
SW 809 AZ3
Celestron 15×70
БПЦ2 12×45М
« Ответ #1550 : 22 Мая 2013 [02:07:04] »
Ну у каждого понятие "свои" разное.  :) в общем все на деле лучше обстоит
Оффлайн Провинциал
  • Андрей
« Ответ #1551 : 22 Мая 2013 [02:08:42] »
Это радует :)
SW Dob 12" R
SW 809 AZ3
Celestron 15×70
БПЦ2 12×45М
Оффлайн виталий1973
  • ua6hft
    • Сообщения от виталий1973
« Ответ #1552 : 22 Мая 2013 [14:45:03] »
Диаметр полуосей - 13см
Расстояние от центра полуоси до нижней точки - 47см
Длина - 112см, диаметр - 23,5 см
Спасибо!
Потребовался еще один параметр - расстояние между полуосями
28,7см
Стало быть ровно 287мм, ни больше, ни меньше? Народ, у кого есть SW-8 Dob, измерьте пожалуйста это расстояние как можно точнее.
Не знаем на каком расстоянии уши ставить. Т.е. нужно точное расстояние между ушами "табуретки". Если промахнёмся, уши будут не параллельны плоскостям полуосей при затягивании стопорных рукояток.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #1553 : 22 Мая 2013 [15:46:03] »
Спасибо!
28,7см
Ну я не на память говорил, рулеткой измерял. Если сомневаетесь, давайте ещё раз померю вечерком или может ещё кто измерит в данный момент.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Dewyx
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от Dewyx
« Ответ #1554 : 22 Мая 2013 [15:54:50] »
Спасибо!
28,7см
Вчера только вернулся из деревни. Померял, у меня вышло 28.8 см (вместо 28.7).
Все таки лучше не торопиться и дождаться ответа от Denk36
SW DOB 8"
Canon 650D
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #1555 : 22 Мая 2013 [16:21:43] »
Спасибо!
28,7см
Вообщем, в пределах погрешности инструмента измерения +-1мм, но всё-равно перемерю.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2013 [16:29:53] от Denk36 »
http://astrovrn.ru
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 197
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #1556 : 22 Мая 2013 [17:30:20] »
Если я правильно понимаю, у этих двух фиксирующих шпилек с ручками разное назначение. Та, что с подшипником - регулировочная. С её помощью регулируется прижим одной из полуосей  к уху табуретки, а другая просто контрит вторую полуось, не даёт ей соскочить с фторопластовых втулок.
Если это так, то расстояние между ушами вполне может быть больше расстояния между торцами полуосей на 1-2мм. Это нормально. Хуже будет, если промахнёмся, и полуоси будут зажаты между ушами. Расстояние это 287-288мм довольно приличное, а рулетки могут оказаться разными. Вот я и думаю, чем же можно измерить, чтоб наверняка?
« Последнее редактирование: 22 Мая 2013 [17:36:07] от INPan »
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #1557 : 22 Мая 2013 [18:52:22] »
Измерил метровой металлической линейкой - 286мм, перемерил рулеткой от метки в 10см - тоже. На конце рулетки загиб немного люфтит, видимо предыдущий раз когда замерял из-за этого лишний миллиметр намерил.
Между краем уха и ухом табуретки как раз 1мм и есть.
http://astrovrn.ru
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #1558 : 23 Мая 2013 [04:22:54] »
Спасибо! А ещё измерьте пожалуйста расстояние между ушами на уровне перегородки, которая их держит.
Измерил метровой металлической линейкой - 286мм, перемерил рулеткой от метки в 10см - тоже. На конце рулетки загиб немного люфтит...
Так ведь всё правильно, зацеп и должен люфтить как раз на миллиметр. При помощи этого люфта выбирается толщина металла этого загиба при измерении. Когда мы измеряем в натяг, зацепившись зацепом на край, он выдвигается на лишний миллиметр, и уровень ноль оказывается на внутренней грани этого зацепа. А когда мы упираемся рулеткой в измеряемый предмет, зацеп утапливается и его внешняя грань оказывается на уровне ноль измерительной ленты.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2013 [04:48:28] от INPan »
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #1559 : 23 Мая 2013 [10:09:10] »
Так тоже самое расстояние, мерил сразу по этой перегородке и на уровне ушей трубы.
Кстати, я себе делал вторую разборную табуретку и сделал там 285мм - никаких проблем.
P.S. Ну а люфт на рулетке у меня, по ощущению, больше, чем 1мм.
http://astrovrn.ru
