A A A A Автор Тема: Скоп для путешествий  (Прочитано 5642 раз)
slava03
Re: Скоп для путешествий
« Ответ #40 : 14 Мар 2012 [13:49:43] »
Вобщем для мобильности надо то что хорошо помещается в ручную кладь для самолёта. Тут темка была
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,65675.msg1079564.html#msg1079564
Фотоштатив для наблюдений несерьёзно- там же пластик, быстро выходит из строя. Пробовал под бинокль 20х80- проблемы начались уже на вторую ночь. Поэтому выезжать куда-то без астромонтировки не рекомендуется.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #41 : 14 Мар 2012 [13:53:31] »
Конечно! И это ГЗ 200 мм Ньютона в оправе!
Любит человек шутить.
Никаких шуток - раз ориентация на дипскай, то можно смело брать короткофокусный SW2008 и ставить на Порту. Труба 2008-го, в отличие от густозаполненной диафрагмами трубы 1021/1201 места в саквояже уже не занимает - диафрагм там чуть-чуть, и их можно легко вынуть если совсем припёрло, но в любом случае объём не пропадает, в неё можно положить много вещей! А Порта даже с перегрузкой будет намного комфортнее фотоштатива!
slava03
« Ответ #42 : 14 Мар 2012 [14:09:45] »
Нет, давайте так, чтобы трубу не трогать, не потрошить и монти перегрузки не вызывала.
« Ответ #43 : 14 Мар 2012 [14:27:48] »
Зачем? Убить дипскай на корню, зарезав апертуру? Или взяв 8SE против комплексов топикстартера о дороговизне мобильника? Второй вариант я поддерживаю и советую, а вот насчёт первого - категорически против!
slava03
« Ответ #44 : 14 Мар 2012 [14:52:38] »
Затем, что не все такие экстремалы и если не трудно, предложите другие варианты.
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1103
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #45 : 14 Мар 2012 [14:57:49] »
А что там запроблемы у Вас с фотоштативом. Своим пользуюсь несколько лет (в подписи) всё замечательно, и там не пластик а карбон, задолбаешься ломать :) . Правда и стоит он прилично, зато при весе 2 кг держит нагрузку до 7 кг. Если вы про головку, то писал в ссылке какую голову надо брать.
« Ответ #46 : 14 Мар 2012 [15:07:42] »
При авиаперелётах без доплаты за багаж очень трудно быть экстремалом, а уж труба 8SE в ручной клади или жестяная труба заполненная вещами в стандартного размера чемодане, укладывающемся в 158 см нормы на экстрим не тянут совсем никак! Экстрим - это развешанная по жилеткам-барсеткам Кенка с тяжёлыми объективами, фотоаппаратами и т.п., это совсем другое и к предлагаемым мной цивильных вариантов без выхода за официальные нормы уже не относится.
slava03
« Ответ #47 : 14 Мар 2012 [15:11:28] »
Я не в курсе. А проблема такая- пружинка на головки, которая прижимает рычажок ослабла и 4кг (или около того) бино 20х80 перестал держаться. А так, все рекомендуют пусть простейшую, но монтировку.
slava03
« Ответ #48 : 14 Мар 2012 [15:12:49] »
Тем не менее, по проще что-нибудь предложите.
« Ответ #49 : 14 Мар 2012 [15:16:52] »
По-проще, это возить чемодан с поролоном и искателем вместо телескопа (как в ответе №37)? Очень смешно, это Вы тут шутник, а не я!
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #50 : 14 Мар 2012 [15:33:18] »
Не знаю кто рекомендует, я да и многие на форуме кто имеет малые апошки используют штативы. А вот голову действительно надо брать посерьёзней. Вот например как здесь (у меня такая же)
статья http://www.astromart.com/articles/article.asp?article_id=438
про голову как-то писал https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,44791.msg784465.html
« Последнее редактирование: 14 Мар 2012 [16:20:59] от LeftUser »
« Ответ #51 : 14 Мар 2012 [15:40:14] »
В целом, если топикстартеру хочется комфорта, то недорогой вариант с новым оборудованием таков:
Труба - SW2008P.
Штатив - мощный карбоновыый, видеокласса.
Противовес - палка на которую на месте скотчем будут примотаны бутылки с водой.
Голова - такая:
« Ответ #52 : 14 Мар 2012 [15:50:19] »
Топикстартеру. SW909AZ3 - очень даже походный вариант, я вот с таким в начале марта уже выбирался за 150 км от города на электроне. :) В рюкзак 85л. влезла монтировка, труба, обмотанная пупрчатым полиэтиленом и пенкой, принадлежности и левые шмотки (спальник пухлый, пришлось снаружи цеплять). Таскать такой рюкзак (13кг всего, из которых 6,5 - весь телескоп в сборе) - одно удовольствие, азимутал рулит.
Абсолютно столько же будет весить SW1206AZ3, да к тому же она и короче, ORSA впринципе уже всё рассказал по ней. :)
Не вижу смысла экваториальной монтировки для телескопа походного варианта, особенно когда на себе таскать надо. Это допольнительных почти 4 кг: сам моунт тяжелее + противовесы (самое обидно-бесполезное в походе). ИМХО разумеется, экваториал не юзал. 2 ручки крутить не напрягает. А если наблюдаемый объект в кульминации (правильное слово? когда он на максимальной высоте над горизонтом) смотреть - то и вовсе 1 крутилкой некоторое всемя можно обойтись.
Топикастартеру, а в рюкзак 110 л с небольшой надставкой влезает цельная труба Доб 12", а в неё - половина монтировки, окуляры и прочие очень нужные вещи. Я в конце февраля уже выбирался с таким на поезде за 1500 км. В прошлый раз брал 2001PEQ6 - со всеми вещами вышло 94 кг, а в этот раз около 60, так что не вижу смысла в экваториальной монтировке для визуальных путешествий. Тем более Доб у меня Синскан, ведёт и гоутит. Вторая половина монтировки помещяется в маленьком 60 л нагрудном рюкзачке, неудобств не доставляет! Таскать такой рюкзак, в котором 45 кг висят на спине, а 15 спереди, частично уравновешивая нагрузку - одно удовольствие!
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #53 : 14 Мар 2012 [16:26:36] »
Давайте разберемся в восприятии походного инструмента -  количественно.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,94212.new.html#new
Оффлайн pups_luberАвтор темы
    • Сообщения от pups_luber
« Ответ #54 : 14 Мар 2012 [19:06:33] »
ух, ребят, спасибо за советы...
дело не в моих комплексах, просто еще вопрос в финансовой составляющей, ну не дадут мне на данный момент купить скоп за 25-30 тыр, был бы холостяком - купил бы, а так нет, проблема больше в этом.
SW BK dob 8"
slava03
« Ответ #55 : 14 Мар 2012 [20:23:47] »
А за 6-7 тыс. р. - позволят? Или и это тоже дорого?
Оффлайн Marvin JK
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от Marvin JK
« Ответ #56 : 14 Мар 2012 [20:39:41] »
И все же мое скромное ИМХО по данному вопросу - маленькая EDшка на фотоштативе. По крайней мере, я использую именно такой вариант - дешево и сердито, в смысле, легко, компактно, идет в ручную кладь и стоит недорого, при этом возможности вполне приличные.
Bresser AR-152L 152/1200 Petzwal EXOS-2 AutoStar, маленькая гляделка Omegon AP 66/400 ED  на  Vixen Mini Porta и бинокль Nikon Monarch 5 16x56
3 ноября 2022 года. 9 ч 12 мин по местному времени. Высота 8848
slava03
« Ответ #57 : 14 Мар 2012 [21:17:17] »
Какой диаметр у вашей трубы? Давайте подсчитаем и сравним с 114mm MEADE.
Оффлайн Marvin JK
« Ответ #58 : 14 Мар 2012 [21:29:20] »
Я так понимаю, подразумевается MEADE 114EQ-ASTR? Бесплатно я бы его взял, за деньги - ни в коем разе.
Оффлайн skyworker
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от skyworker
« Ответ #59 : 14 Мар 2012 [22:02:31] »
Если уж действительно дипы хочется понаблюдать на выезде (самолетный вариант), а 200мм тащить не удобно, то можно взять Ньютон поменьше, к примеру, ТАЛ-150П.
Распилить трубу и поставить её на ферму (разбирается компактно, оправу с ГЗ в ручную кладь), он и с цельной-то трубой весит всего ничего, а с фермой – и того меньше. По монтировке – легкий альт-азимутал, а то и вообще разборный легкий добсон.
а то уж если рассматривать малые АПО-шки, то по дипам их перебьёт, к примеру, бинокль 25х100 на фотоштативе - так стоит ли вообще заморачиваться тогда с АПО (если только не Луне и планетам, а преимущественно по дипам)?
С9.25, МСТ-180 Сантел, Sky-Watcher EQ6-R, iOptron MiniTower
