A A A A Автор Тема: Скоп для путешествий  (Прочитано 5653 раз)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Скоп для путешествий
« Ответ #20 : 13 Мар 2012 [14:47:15] »
А что можно было бы использовать из короткофокусного-рефракторного? и есть ли в них смысл? Вот вильям оптикс дорогой - жаль :( , а что-то на подобии него есть?
http://www.opticstar.com/Run/Nature/Nat-Spotting.asp?p=0_13_3_30_10 в  фото тчк ру вместе с алюминевым кейсом стоит под 17тыр.
или побольше
http://www.opticstar.com/Run/Astronomy/Astro-Telescopes-Skywatcher.asp?p=0_10_1_3_12
Ответ №14, автор же пишет, что дорого.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
« Ответ #21 : 13 Мар 2012 [19:54:08] »
кстати а как ваш Цлесторн 60AZ по планетам?, а то у друга валяется такой
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #22 : 13 Мар 2012 [20:11:26] »
Вот именно, что валяется, у меня можно сказать, та же песня. По наземке иногда смотрю, сын тоже посматривает иногда.
По планетам более-менее прилично при 100х показывает, но это мелко, дальше начинает ухудшаться, темнеет, мутнеет. По Луне давал 262х с 4мм комплектником, смотреть можно.
Вывод такой: этот скоп для наземки и Луны, ну и двойные можно посмотреть, скопления какие-то, вообщем так, баловство, монтировка хреновая, искатель юстировку не держит, механизм плавной регулировки по высоте нормально не работает, ну и фокусер люфтит не слабо.
Механику можно подправить конечно, искатель там заменить,фокусер и т.д., но он того не стоит.
В комплекте оборачивающая призма, с диагоналкой не смотрел, может и чуть по-лучше будет.
« Последнее редактирование: 13 Мар 2012 [20:27:36] от Denk36 »
http://astrovrn.ru
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
« Ответ #23 : 13 Мар 2012 [20:18:28] »
Я вожу на отдыха АПО 66mm еквиноксик, изображением доволен, чистое как слеза и наземка и ЗвездоЛуноПланеты, рекомендую ;)
halx
« Ответ #24 : 13 Мар 2012 [22:36:07] »
А вот кто подскажет под какой маркой Скайвочеры в Штатах продают?
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #25 : 13 Мар 2012 [22:41:37] »
Наверное Orion . Например  Orion SkyView Pro 80ED . Просто в серый цвет покрашен.
 Звёздочка - team
Оффлайн Sergey S
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Sergey S
« Ответ #26 : 13 Мар 2012 [22:46:57] »
Алекс, Skywatcher  они и есть, посмотри на astronomics или optcorp толко модели не все что в Европе. Тут они похоже с под Целетрсоном так как владелац тот же. У Orion ассортимент несколько другой хотя есть похожие модели.
Catadioptric: Vixen VMC110L
Оффлайн Sergey S
« Ответ #27 : 13 Мар 2012 [22:50:59] »
Sky Watcher BK MAK 90 EQ1 (а бывают ли на еку 2?)
Можно и такой так как копмактный, но после 80ЕД ONYX я свой 90мм МАК отодвинул подальше, проиграл практически везде по визуалу, иногда сильно, конкуририет только в плане астрофото планет.
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #28 : 13 Мар 2012 [22:59:26] »
В короткофокусных рефракторах для визуала особого смысла нет вообще, если Вы не сноб по части большого субъективного поля.
Алексей дело не в субьективном поле а в обьективной мобидьности, которую вы воспринимаете слишком оптимистично. Если цель дипы( как написано) то короткий ахромат это хорошо до апертур 120 мм дальше габариты уже не в пользу. Скажу так - на дипах хроматизма не видно а тащить с собой еще пол метра метала :-)
Это на любителя. Если не только дипы то конечно другой инструмент.
Хотя хотя про планеты тоже писали ..
Тогда апо или бюджетно с метровой трубой за спиной:-)
halx
« Ответ #29 : 13 Мар 2012 [23:42:00] »
Я думаю немаловажно учитывать еще и то, что рефракторы и маки как правило более живучие по-сравнению с рефлекторами. Последние легче необратимо помять в багаже (хотя вот НПЗшный Алькор например - исключение).
« Последнее редактирование: 13 Мар 2012 [23:56:20] от halx »
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #30 : 14 Мар 2012 [07:10:59] »
В багаж нельзя. К томуже думаю что владельцы ньютонов выгнут вмятины на своей трубе назад, проведут юстировку и вперед. А вот у владельцев рефракторов если что ... в полевых условиях  :'(
Оффлайн Stass
« Ответ #31 : 14 Мар 2012 [11:34:27] »
У меня все лежит в фото рюкзачке и ессено фсегда с собой, а в багаж даже чугуновый чумодан опастно сдавать, могут так отделать....  :-X
Оффлайн Ру
  • Мне действительно нравится этот форум! =)
    • Сообщения от Ру
« Ответ #32 : 14 Мар 2012 [12:13:49] »
Топикстартеру. SW909AZ3 - очень даже походный вариант, я вот с таким в начале марта уже выбирался за 150 км от города на электроне. :) В рюкзак 85л. влезла монтировка, труба, обмотанная пупрчатым полиэтиленом и пенкой, принадлежности и левые шмотки (спальник пухлый, пришлось снаружи цеплять). Таскать такой рюкзак (13кг всего, из которых 6,5 - весь телескоп в сборе) - одно удовольствие, азимутал рулит.
Абсолютно столько же будет весить SW1206AZ3, да к тому же она и короче, ORSA впринципе уже всё рассказал по ней. :)
Не вижу смысла экваториальной монтировки для телескопа походного варианта, особенно когда на себе таскать надо. Это допольнительных почти 4 кг: сам моунт тяжелее + противовесы (самое обидно-бесполезное в походе). ИМХО разумеется, экваториал не юзал. 2 ручки крутить не напрягает. А если наблюдаемый объект в кульминации (правильное слово? когда он на максимальной высоте над горизонтом) смотреть - то и вовсе 1 крутилкой некоторое всемя можно обойтись.
Sky-Watcher BK909AZ3
Оффлайн Stass
« Ответ #33 : 14 Мар 2012 [12:21:01] »
150км от города это конечно мега поход.... :D
Оффлайн Ру
    • Сообщения от Ру
« Ответ #34 : 14 Мар 2012 [12:30:06] »
Не понимаю сарказма. Во-первых, я не говорил про "мега"поход, во-вторых я вообще эту вылазку походом не называл в сообщении. ;) Что за тяга опустить и померяться на отвлеченные темы? Так-то вроде обсуждается таскабельность скопа. Можно и в 15 км от города на природе задолбаться, и в 1500км.
Оффлайн Stass
« Ответ #35 : 14 Мар 2012 [12:40:30] »
Таскабельный на такие мега походы и 14 в рюкзаке, но если человек едет в серьезное путешествие на бооооольшие расстояния( там всякие параходы пАезда и сАмАлеты), то дрыны тут мимо кассы, вот так то, а то уже на холостых тут завибрировали.... ;D
Надо сначало поиметь опыт в поездках с астрооборудованием, на разные расстояния и сроки, а потом уже и вменяемые советы раздавать, но Вам простительно пока еще, ибо начальная стадия астробобрения ;D
Хотя бывают и те еденицы которые с гаубицой в гору едут.... Не вопрос, им уважуха
« Последнее редактирование: 14 Мар 2012 [12:47:24] от Stass »
Оффлайн Ру
    • Сообщения от Ру
« Ответ #36 : 14 Мар 2012 [12:51:02] »
Ну тут видимо степень фанатизма, я бы 14" не попер на себе, когда-нибудь в будущем - возможно. ;D
А что касается путешествий - то оба скопа (909 и 1206 на AZ3) по-моему и туда хорошо подойдут. С короткой трубой легче конечно, но один фиг тренога тоже довольно длинная, от этого никуда не деться.
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1104
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #37 : 14 Мар 2012 [13:02:19] »
Вобщем для мобильности надо то что хорошо помещается в ручную кладь для самолёта. Тут темка была
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,65675.msg1079564.html#msg1079564
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #38 : 14 Мар 2012 [13:25:46] »
Конечно! И это ГЗ 200 мм Ньютона в оправе!
slava03
« Ответ #39 : 14 Мар 2012 [13:47:40] »
Любит человек шутить.
