A A A A Автор Тема: хэлп!!! купил FANCIER 150/750  (Прочитано 5082 раз)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: хэлп!!! купил FANCIER 150/750
« Ответ #20 : 12 Мар 2012 [21:17:25] »
Юстировать бесполезно - из-за сферической аберрации частотно-контрастная характеристика телескопа имеет сильнейший провал по сравнению с дифракционной.
« Последнее редактирование: 12 Мар 2012 [21:18:52] от Smirnov Andrey »
Оффлайн lipaal
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от lipaal
« Ответ #21 : 12 Мар 2012 [21:22:40] »
Вернуть не получится хотябы по причине того, что снимал главное зеркало для отметки центральной точки. Варианта выходит два всего у меня:
1. Продать, но это не совсем корректно;
2. Попробовать найти пораболическое Г.З..
Есть ещё вариант, временный - задиафрагмировать. Потеряете конечно в апертуре, но вопрос ещё во вторичке. В такие аппараты часто ставят маленькую вторичку.
Александр.
DS F750X150 на LXD-55, Neximage, Canon 400D, Ю37МС.
Сайга-20К, ТОЗ106, ТОЗ-34, Барс4-223  - смерть фонарям!!!!!!
Сообщений kismet-а не вижу
Оффлайн МишаКушАвтор темы
    • Сообщения от МишаКуш
« Ответ #22 : 12 Мар 2012 [21:37:03] »
[/quote]
Интересный вариант! А можно, простите, поподробнее!? В.З. возможно маленькое, совсем не исключаю
« Ответ #23 : 12 Мар 2012 [21:38:35] »
Но ведь должны же быть хоть какие то болемен приемлемые варианты по вопросу исправления некачественной комплектации производителем.
« Ответ #24 : 12 Мар 2012 [21:43:03] »
Поскольку эта модель плоха конструктивно, т.к. её и не пытались делать хорошей и пригодной к наблюдениям, так что менять её бесполезно (они все такие) - надо возвращать деньги и покупать нормальное. Хлопотный вариант - заказать опытному мастеру-оптику параболизацию зеркала, но большинство профессионалов неохотно связываются с любительской мелкотой, т.к. на ней денег не заработать, т.к. есть дешёвые и качественные китайские телескопы, например SW 1501/15012, надо просто читать форумы ДО покупки телескопа.
« Последнее редактирование: 12 Мар 2012 [21:53:14] от Алексей Юдин »
Оффлайн lipaal
« Ответ #25 : 12 Мар 2012 [21:44:48] »
Закрываете ГЗ диафрагмой. Можно попробовать со 125 мм и посмотреть. Это уже будет не 1/5, а 1/6. Только вот Вы вторичку померьте (и фокусер - вынос) и посчитайте калькулятором для Ньютонов. Может у Вас вторичка оптимальна для меньшего диаметра ГЗ.
Александр.
« Ответ #26 : 12 Мар 2012 [22:04:13] »
[/quote]
Былбы признателен за подсказку где таковой калькулятор существует? ну и собственно вопрос-что такое вынос фокусера?
Оффлайн lipaal
« Ответ #27 : 13 Мар 2012 [00:29:31] »
http://hea.iki.rssi.ru/~nik/calc.htm
https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=6467.0
https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=28366.40
Но были калькуляторы и попроще. Поищите по сайту. Был калькулятор на Екселе.
Вынос фокусера - ну в калькуляторе как правило есть сопровождающий рисунок.
Александр.
« Ответ #28 : 13 Мар 2012 [18:54:54] »
Я вообще ничего понять не могу-произвел замеры
1. В.З. 48х34
2. Расстояние от оси фокусера до Г.З. порядка 540мм (я так полагаю это д.б. фокусным расстоянием в 750мм).
3. Г.З. 150мм
4. Вынос фокуса-вот тут все сложно и не понятно как мерять.
Оффлайн lipaal
« Ответ #29 : 13 Мар 2012 [19:08:57] »
1. В.З. 48х34
3. Г.З. 150мм
Фокусное надо мерять не  от вторички до зеркала.  А от зеркала до окляра (+фокусное окуляра).
А вот окуляр то у Вас при помощи фокусера - еще отнесён от вторички.
в общем надо Вам пересчитать весь FAQ...
34 мм - это явно мало. У таловского 750*150 вроде как вторичка 48.
Зато диафрагмировать получится без излишнего экранирования.
Александр.
« Ответ #30 : 13 Мар 2012 [19:18:02] »
Все верно имеем размер 48 по большему отрезку на элипсе! Диаметром наверное это назвать трудно.
« Ответ #31 : 13 Мар 2012 [19:21:19] »
да все верно фокусное расстояние получается в пределах заявленного производителем!
« Ответ #32 : 13 Мар 2012 [20:03:21] »
И вот еще вопрос какого характера: при юстировке вторички прижимные фиксационные пластинки я так и не смог все три одновременно увидеть в чешир, пришлось изготавливать вставки по которым и определял выравнивание оного. Иными словами глядя в окуляр я не мог охватить всей площади поверхности Г.З. я представляю эту ситуацию именно так! Судя по всему это может говорить об геометрии поверхности Г.З.? а также о несоответствующей (малой) площади поверхности вторички?
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #33 : 13 Мар 2012 [20:30:10] »
У Вас метка на ГЗ в центре есть?
http://astrovrn.ru
« Ответ #34 : 13 Мар 2012 [20:43:42] »
Да обязательно есть! Правда наносил ее самостоятельно!
Оффлайн lipaal
« Ответ #35 : 13 Мар 2012 [20:47:22] »
Меряется по малому. Т.е. по тому, какой диаметр оптический, а не геометрический.
У ТАЛ-150П - 48мм по малому отрезку.
Александр.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #36 : 13 Мар 2012 [20:48:05] »
Ну вот и сделайте совмещение отверстия чешира, центра ВЗ с меткой на ГЗ, на лапки не смотрите.
http://astrovrn.ru
« Ответ #37 : 13 Мар 2012 [20:50:01] »
Спасибо, я уже понял! И так я изготовил диафрагму 125мм!!!
« Ответ #38 : 13 Мар 2012 [20:51:47] »
Ну вот сейчас установив на Г.З. диафрагму естевственно придится юстировать!
« Ответ #39 : 13 Мар 2012 [20:52:45] »
Простите, что значит вторичка режет аппертуру???
