A A A A Автор Тема: хэлп!!! купил FANCIER 150/750  (Прочитано 5119 раз)
Оффлайн Jaws
  • Благодарностей: 28
  • Решением большинства чипирован добровольно
    • Сообщения от Jaws
    • Подбор автоподборщиков (ответственно).
Re: хэлп!!! купил FANCIER 150/750
« Ответ #40 : 13 Мар 2012 [21:02:40] »
Лучи от зеркала к окуляру сходятся конусом, вторичка должна соответствовать размером, чтобы покрыть сечение конуса в том месте где она сама находится. Народ насчитал, что ваша вторичка маловата, но для диафрагмированного телескопа это "плюс", так как само присутствие, особенно большой, вторички портит картинку. Но это, для вашего случая - детали.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #41 : 13 Мар 2012 [21:03:18] »
Простите, что значит вторичка режет аппертуру???
Ну вы же края ГЗ не видите, как я понял?
http://astrovrn.ru
Оффлайн МишаКушАвтор темы
    • Сообщения от МишаКуш
« Ответ #42 : 13 Мар 2012 [21:06:50] »
Да! Вы абсолютно правы-не вижу краев зеркала
Оффлайн lipaal
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от lipaal
« Ответ #43 : 13 Мар 2012 [21:25:58] »
Зато теперь будете видеть края диафрагмы лежащей на ГЗ - и это поможет лучше съюстировать вторичку.
Александр.
DS F750X150 на LXD-55, Neximage, Canon 400D, Ю37МС.
Сайга-20К, ТОЗ106, ТОЗ-34, Барс4-223  - смерть фонарям!!!!!!
Сообщений kismet-а не вижу
« Ответ #44 : 13 Мар 2012 [21:39:45] »
На данном этапе с охотой выражаю огромную благодарность всем за потраченное на меня время! Спасибо.
« Ответ #45 : 18 Мар 2012 [23:05:56] »
Ну вот наверное пришла пора продолжить! Благо сегодня замечательные метеоусловия для наблюдений.
Вынесли мы все это дело на балкон, устоялись и обнаружили в фокусе некое несовсем поддающееся объяснению явление! Вопрос - может кто подскажет где можно посмотреть описание графическое тех или ных деффектов визуализации при наблюдениях, непосредственно?
Оффлайн lipaal
« Ответ #46 : 18 Мар 2012 [23:33:23] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/board,29.25.html
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25587.0.html
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25561.0.html
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25541.0.html
Хотя балкон - дело стремное... там так может фигачить тепловой поток снизу.
Если там что-то колбасит - точно тепловой поток.
Александр.
« Ответ #47 : 18 Мар 2012 [23:51:53] »
А именно в 12мм плесл я наблюдаю Марс, в виде шара и еще двух отбликов Марса! Все это ввиде треугольника , покрайнемере шары выстраиваются в треугольник равнобедренный.
На 25мм плесле смотрю на Сириус-в фокусе точка с тремя лучами от. Вывожу чуть в предфокал-изображение начинает принимать орму треугольника с явновыраженными гранями. Вот так делы!!! Именно делЫ! Чтото похожее на астигматизм, только грани три!!!
Оффлайн lipaal
« Ответ #48 : 19 Мар 2012 [00:18:37] »
Первая мысля, что бы я проверил на основе чтения форума - это не пережато ли зеркало. Оно должно быть не пережато тремя лапками. А лучше всего - три плюшки герметика диаметром 1 см., а лапки только для страховки (это я подчерпнул из чтения форума - и так у себя сделал).
А китайцы часто кладут уплотнитель под зеркало и сугубо прижимают лапками...
И кстати - вторичку рекомендуют переклеивать даже у брендов. Сдирать с герметика и сажать на "пенку" с двухсторонним липким слоем.
И кстати - один фиг - надо купить пару суперплесселов типа 25 и 10 мм, 52гр. - что бы точно исключить глюк окуляров.
А эти плесселы - классика - всегда должны быть дома... Их на форуме скайвочеровские б/у- можно найти за 500-700 руб.
« Последнее редактирование: 19 Мар 2012 [00:26:12] от lipaal »
Александр.
« Ответ #49 : 19 Мар 2012 [00:25:48] »
ПЕРЕЖАТО!!!? Вот уж никогда не подумалбы что его можно пережать (толщина около200мм) фикс-прижимы да фиксировал по полной!!! Но а иначе оно сместится ведь может легко! да и посадка самого зекрала имее незначительные зазоры! Сейчас попробую поотдать чуть.
Оффлайн lipaal
« Ответ #50 : 19 Мар 2012 [00:30:36] »
Ну скорее всего 19мм. Но - даже не пережатое при комнатной температуре - на улице при нуле - может пережать..
Ну а то что зеркало чувствительно к деформациям - факт.
Посмотрите - как высчитывают количество точек нагрузки, как коромысла делают, что бы зеркало под собственным весом коробилось не больше некоторой формы.
А тут - целенаправленно пережимают зеркало тремя точками :(
Александр.
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #51 : 19 Мар 2012 [00:39:19] »
Зеркало должно чуть гулять в оправе. Зажимать там не надо ничего.
« Ответ #52 : 19 Мар 2012 [00:42:10] »
Все верно!!! Я просто опечатался.
Сейчас определюсь с подручными материалами и сделаю все как положено, посажу на плюшки, посмотрю вторичку. Окуляр недавно купил суперплесловский от ГСО 12мм. Потому как Кетайцам не особо доверяю конечно.
Понять не могу из написанного только одного-если зеркало будет гулять-собъется настройка по оси же!?
Оффлайн lipaal
« Ответ #53 : 19 Мар 2012 [01:05:16] »
На плюшки посадите - гулять не будет. Точнее будет, но только под весом.
Прикиньте сами - какая точность фокусировки (гуляет зеркало вперед-назад), и юстировки (гуляет влево-вправо).
А теперь прикиньте, что зеркало гуляет на 0,05 мм - это чувствуется рукой - но слабо влияет на фокусировку и юстировку - т.к. меньше погрешностей этих.
Александр.
« Ответ #54 : 19 Мар 2012 [01:09:41] »
Пять соток я думаю рукой не почувствовать!!! но да ладно это мелочи все)Сейчас будем юстировать. Вторичка я посмотрел приклеена на материал (что-то вроде тряпочки, акуратно)
Оффлайн lipaal
« Ответ #55 : 19 Мар 2012 [01:12:14] »
0,1 шикарно чувствуется рукой на оси 12мм... проверенно... 0,02 - на уровне глюка..
Александр.
« Ответ #56 : 19 Мар 2012 [01:30:52] »
Опять я невпопад!))) у все размеры привязаны к диаметрам!))) надеюсь что сейчас с зеркалом результат будет несколько другим в положительную сторону!!!
« Ответ #57 : 20 Мар 2012 [00:00:43] »
И всеже вот ведь какая закралась мыслишка-все дело обстоит гораздо лучше при том (далее будет бессмыслица, но всеже не велите казнить!) как одеваю переднюю защитную крышку на телескоп, снимаю заглушку для фильтра и через это маленькое отверстие объекты наблюдений  становятся гораздо более четкими без явных многих побочных явлений! правда теряем в свете и прилично, но то и понятно! отсюда можно посути сделать вывод что велика всежтаки аппертура для моего кетайца!???
Оффлайн MicroMaks
    • Сообщения от MicroMaks
« Ответ #58 : 23 Мар 2012 [20:49:43] »
тоже нарвался на эту подделку... сейчас думаю раз уж купил то надо что то делать с ним, буду заказывать ГЗ+вторичку у НПЗ
Оффлайн lipaal
« Ответ #59 : 23 Мар 2012 [20:58:47] »
Под хороший телескоп - нужна и хорошая монтировка.... и тогда от этого аппарата останется только труба.
И кстати - получается что выгоднее купить готовый СВ 1501.
Надо узнать как у "МишаКуш" получилось с диафрагмированием - и если получилось хорошо - это наиболее оптимальный вариант. И потихоньку искать другой вариант на барахолке.
Александр.
