A A A A Автор Тема: Онлайн калькулятор параметров телескопа  (Прочитано 15544 раз)
Оффлайн AstroNick
  • Благодарностей: 135
  • Дорогу осилит идущий!
    • Сообщения от AstroNick
Re: Онлайн калькулятор параметров телескопа
« Ответ #40 : 06 Июль 2007 [17:24:22] »
почему коромысло не попадает в центр треугольника на углы которого опирается зеркало?  ???
У меня при F=900 получается 2*R1=42.7,  2*Rx=60.1, 2*R2=84.1.
Rx действительно не находится посередине между внутренним и внешнним радисами опорных точек. Но так вроде и должно быть - если радиус Rx вычислен правильно, то внутренняя (относительно этого радиуса) часть зеркала должна разгружаться по радиусу ~71% от Rx, что примерно и соответствует диаметру 42.7 мм, а внешняя - по радиусу чуть больше половины ширины внешней части зеркала, т.е. опять-таки похоже на диаметр 84.1 мм. Возможно, у меня просто рисунок не вполне корректный - концы коромысла должны подходить под центры тяжести треугольников,  а не под радиус Rx.
Оффлайн aix357
    • Сообщения от aix357
« Ответ #41 : 07 Июль 2007 [11:05:54] »
У меня F = 918...
Вот какраз у вас на рисунке концы коромысл подходят почти под центры треугольников, что меня и смутило изначально ???
у меня же концы коромысел практически совмещены с вержиной треугольника, обращённой к центру зеркала ???
просто не получится ли так, что эта точка будет "самой жёсткой" и разгрузка получится что и на 6 точек?
у кого бы подсмотреть вариант реально работающей оправы с разгрузкой на 18 точек?..  :-\
"Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам!"
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Дрюша
« Ответ #42 : 08 Июль 2007 [12:55:35] »
Надо бы на PLOPе посчитать. Там можно задать опцию Vary какие -то (ring?) Forces. То есть, при оптимизации разрешить варьировать баланс сил между "кольцами". И не факт, что оптимальной схемой будет такая, где све силы - одинаковы. Я даже думаю, что необорот. А как именно - не скажу. Это конкретно считать надо.
Ну, если этот рисунок - результат расчётов с оптимизацией, то вполне допускаю. Тогда - да, опоры треугольников приходятся не на их центры, и в результате на точки внутреннего опорного кольца (которых там 6) нагрузка будет больше. Но, может, именно так оно и надо?
Кстати, а как там насчёт боковой разгрузки?
Оффлайн aix357
« Ответ #43 : 08 Июль 2007 [18:51:53] »
 ??? а нет для него (PLOP-а) какого-нибудь описания на русском... а то я так с ним до сих пор и не разобрался до конца... :(
рисунок по результатам расчёта на "Калькулятор параметров Ньютона". не знаю есть ли там оптимизация ???
 ::) пока что никак...  :Pещё не придумал я её...
Оффлайн AstroNick
« Ответ #44 : 09 Июль 2007 [14:38:21] »
Вот как раз у вас на рисунке концы коромысл подходят почти под центры треугольников, что меня и смутило изначально ???
Я делал расчёты расположения поддерживающих точек исходя из того, чтобы на каждый их трёх углов треугольника действовала равная нагрузка, поэтому, естественно, в моём случае коромысла должны подходить под центры треугольников. Если же при расчётах изначально закладывается неравная нагрузка, тогда и опорные точки будут другими, и коромысла будут соединяться с треугольниками по-другому. Не берусь судить, какая конструкция будет более оптимальной - я в калькуляторе реализовал самый простой и очевидный подход.
Оффлайн aix357
« Ответ #45 : 09 Июль 2007 [16:56:46] »
я и пользовался при расчётах вашим калькулятором ???
входные данные:
Материал, из которого изготовлено зеркало
(нужен только для нахождения оптимальной
схемы разгрузки)                                                       Стекло К8
Плотность материала, ρ                                            2,4 г/см3
Полный диаметр заготовки, D=2*R                            103 мм
Диаметр центрального отверстия Dh (для
главного зеркала системы Ньютона это нетипично,
но на всякий случай...)                                             0 мм
Ширина Ф фаски по краю зеркала; диаметр
рабочей поверхности зеркала d=D-2*Ф                     0,5 мм
Толщина заготовки, H                                               6,5 мм
Фокусное расстояние зеркала, F=r/2 (r - радиус
кривизны)        918 мм
Внутренний диаметр трубы DT                                    130 мм
Толщина стенки трубы U                                          3 мм
Из нижеследующих последних трёх входных параметров только два независимы, поэтому нужно пометить тот режим работы ([1],
[2] или [3]), в котором указанный параметр будет вычисляться через остальные:
[1] Вынос фокуса W за пределы внешней стенки
трубы (учитывается толщина U стенки трубы!)           25 мм
[2] Радиус рабочего поля зрения: угловой ω и
линейный L. В режимах [1] и [3] за исходный
берётся тот, перед которым отмечен флажок,
а другой вычисляется.                                              26 ω, угл. мин.
        6,94 L, мм
[3] Размеры малой оси (b) и большой оси (a)
диагонального зеркала. В режимах [1] и [2] за
исходный размер берётся тот, перед которым
отмечен флажок, а другой вычисляется.
b=(d*(F-Q)+2*L*Q)/F                                                  22,8 b, мм
        32,3 a, мм
выходные (разгрузка):
Диаметр 2*RX окружности, для которой масса
внешней части зеркала (с учётом центр.
отверстия) вдвое больше массы внутренней
части (для реального профиля зеркала,
поскольку для цилиндрического тела без центр.
отверстия она всегда равна D/31/2 = 57.735% от D)   58,878 % от D
        60,6 мм
Диаметры 2*R1 и2*R2 окружностей, на
которых должны быть размещены элементы
тыльной разгрузки главного зеркала при разгрузке
на 9 и 18 точек, чтобы на каждую точку
приходился одинаковый вес (с учётом центр.
отверстия)                                                              41,853 % от D
        43,1 мм
        82,431 % от D
        84,9 мм
Длина К18 коромысла для разгрузки главного
зеркала на 18 точек                                                 22 мм
Радиальная длина RК18 коромысла для разгрузки
главного зеркала на 18 точек                                    19,5 мм
 ??? вот когда это всё 1:1 нарисовал получилось то что здесь выкладывал...
ув. AstroNick обьясните пожалуйста что я не так сделал?!!
Оффлайн AstroNick
« Ответ #46 : 09 Июль 2007 [17:20:38] »
Да всё вроде правильно. Я же объясняю: радиус Rx - это "водораздел" между внутренней и внешней областями зеркал. Сам по себе он не имеет отношения к точкам приложения коромысел, т.е. концы коромысел должны соединять не оси треугольников на радиусе Rx, а середины этих треугольников, независимо от значения Rx. Раз уж вышла такая путаница, подправил исходный рисунок, убрав из него эту провокационную сиреневую линию (которая, кстати, там никак не обозначалась, и длина которой не вычисляется).
Оффлайн aix357
« Ответ #47 : 09 Июль 2007 [17:40:04] »
выложил ещё раз рисунок.
формат wmf (надеюсь проблем с просмотром не будет ???), запакован Zip, распоковать перед просмотром, смотреть ACDSee :)
2AstroNick
а как же тогда высчитывать где должна быть точка крепления? ??? а это будет сложно в калькуляторе добавить?  ::)
з.ы.
 ну пожааааалста... для ленивых  ::)
Оффлайн aix357
« Ответ #48 : 09 Июль 2007 [17:54:22] »
исходя из этого можно точку крепления коромысла к оправе расположить на этом диаметре?  ???
а от неё уже считать где коромысло должно крепиться к треугольнику?
примерно так? (рисунок)
Оффлайн AstroNick
« Ответ #49 : 09 Июль 2007 [18:35:04] »
Да нет же, забудьте вообще про этот Rx! Есть два треугольника, для которых вычисляется сторона, обращённая к внешней части зеркала, и высота. Располагаете эти треугольники так, чтобы их вершины попали на нужные радиусы, а угол между осями симметрии (которые сходятся в центре зеркала) составил 60 градусов. Соединяете центры треугольников отрезком, и середина этого отрезка укажет на точку крепления коромысла к оправе.
На всякий случай - центр тяжести треугольника находится в точке пересечения его медиан.
Оффлайн AstroNick
« Ответ #50 : 10 Июль 2007 [11:53:37] »
з.ы.
Добавить - несколько минут  ;) Только сначала нужно понять, как это считать... В принципе, конечно, это всего лишь решение треугольников с известными параметрами. Ладно, подумаю на досуге, как это попроще сделать. А как надумаю - сообщу   8)
Оффлайн aix357
« Ответ #51 : 10 Июль 2007 [12:04:20] »
Ваша настойчивые эксперименты с публикацией зазипованных wmf пугают, это при том, что даже при желании увидеть вашу публикацию непросто - см., например, сообщение при попытке открыть файл у меня на компьютере...
Картинку (см. ниже) увидеть конечно удалось, но стоило-ли это таких трудов?
[/quote]
если что-то не получается лично у Вас, то причём тут я?  ??? и тем более причём тут формат wmf, разработанный оооочень давно компанией Microsoft?  ???
выкладываю рисунок в формате JPG специально для Вас. почувствуете разницу если всётаки получится просмотреть wmf "как положено" - повторюсь wmf открывать для просмотра программами ACDSee, IrfanView или им подобными - для просмотра пользоваться функцией увеличения, это кнопочка на которой нарисована "лупа с + посередине"!
формат wmf выбран специально, для того что бы не терять полезную информацию, т.к. это формат представления графики в ВЕКТОРНОЙ форме. такой формат представления абсолютно не чувствителен к масштабированию!
Оффлайн aix357
« Ответ #52 : 10 Июль 2007 [12:05:30] »
2Тришка
и вот ещё
Оффлайн aix357
« Ответ #53 : 10 Июль 2007 [12:08:58] »
2Тришка
вот обоснование: на рисунке в формате jpg попробуйте рассмотреть размеры! ;) а они там есть! и даже в 2-х местах!
Оффлайн aix357
« Ответ #54 : 10 Июль 2007 [12:12:14] »
 ??? если вопросы в формате WMF для вложений, то моё личное мнение он удобен, не искажает информацию...
 ??? если вопрос в "зазипованности", то он не ко мне а к модераторам - почему нельзя выкладывать файлы в формате WMF? они и размер имеют меньший чем скажет BMP или JPG!
 ??? не понимаю... кто чётко и ясно растолкует в чём я тут не прав?! Ув. модераторы, может вы?
Оффлайн aix357
« Ответ #55 : 10 Июль 2007 [13:34:09] »
 У меня все получается!  :)
А вот у вас постоянные проблемы - ваших рисунков большинство просто не видит.
Но можете продолжать в том же духе. Я пытался дать вам добрый совет.
спасибо за совет! очень признателен.
Оффлайн aix357
« Ответ #56 : 10 Июль 2007 [13:44:36] »
у меня в браузере отключена опция отображения рисунков, я не вижу рисунки отображаемые сразу на странице и что?
я жаловался?
то что лично я вижу/не вижу мои проблемы - нечего кого-то хаять за то что он как-то не так как Вы привык что-то делать!
у AstroNik почему-то никаких проблем с "зазипованными рисунками" не было  ;) а вот у Вас с этим "постоянные проблемы" (уже 2-й раз насколько мне помнится)  :)
echech
« Ответ #57 : 10 Июль 2007 [14:01:09] »
Вот ведь разошелся  :o
Оффлайн aix357
« Ответ #58 : 10 Июль 2007 [14:21:53] »
 :( извините - импульсивен! просто неприятно когда вот так к тебе относятся...  :(
Оффлайн AstroNick
« Ответ #59 : 12 Июль 2007 [16:08:53] »
Надумал  8) Это просто праздник какой-то (С)  ;D
Оказывается, точка пересечения медиан любого треугольника делит каждую из медиан в пропорции 2:1 (если считать от вершины). Поэтому расстояние от центра зеркала, на котором нужно расположить центры тяжести (ЦТ) опорных треугольников, равно R1+(2/3)*RK18, где R1 - радиус, на котором лежат внутренние (относительно зеркала) углы опорных треугольников, а RK18 - "радиальная" длина опорного треугольника (его высота, другими словами). Обе эти величины уже есть, так что найти искомое расстояние не составило труда. Далее - это же расстояние и есть длина коромысла (поскольку треугольник, соединяющий ЦТ двух опорных треугольников и центр зеркала, получается равносторонний). Далее - умножаем это расстояние на косинус 30 градусов - и получаем расстояние от центра зеркала до точки крепления середины коромысла к оправе...
Добавил в скрипты и описание всё, что требовалось. Кроме, разве что, расстояния от внутренней вершины опорного треугольника до его ЦТ. Заодно вычислил и расположение ЦТ опорных треугольников для разгрузки на 9 точек.
