A A A A Автор Тема: Нанесение оптических покрытий  (Прочитано 26948 раз)
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 782
Re: Нанесение оптических покрытий
« Ответ #180 : 26 Ноя 2019 [19:50:44] »
Я такого на практике пока не видел даже на заводских стеклянных зеркалах. например компании МЕАД. Разумеется я рассматривал  свой ШК под микроскопом.   "Гладко было на бумаге - да забыли про овраги"
А тут вполне предсказуемо...))
Посчитали необходимое качество,в соответствии с заявленным разрешением,проницанием,гарантией,Штрелем тем самым...))
И в соответствии с рассчётами,доводят поверхности по фигуре и по чистоте покрытия...
То есть,не нужно добиваться идеала,коль и так в норме получается....
Даже с шероховатостями покрытия и дефектами фигуризации...))
А идеал,он скорее самодельщику - перфекционисту нужен.....
Тот будет сотню опытов делать,пока не успокоится или не удовлетворится идеалом достигнутым.....))
Механик AMS
« Ответ #181 : 26 Ноя 2019 [19:51:31] »
Хотите сказать что, Дмитрий Дмитриевич Максутов не ошибался
В данном вопросе -цена ошибки была "Расстрел" а у второго, Гершеля - плаха и топор.  еще вопросы? а чего мне на ваши хамские ответы реагировать? все очевидно  все по факту  на фото и в теории( смотрите читайте Справочник металлурга а не википедию  )  В целом, по Качеству хромирования у меня уже нет вопросов. а с "геометрией" и полировкой, вопрос решаем.  :) БТА-зеркало показательный пример, когда "геометрия" не айс а "напыление" хорошее, работает же как то. :laugh:
« Последнее редактирование: 26 Ноя 2019 [19:59:49] от Алексей KRR »
« Ответ #182 : 26 Ноя 2019 [20:01:45] »
А что не так с БТА? :o
« Ответ #183 : 26 Ноя 2019 [20:02:54] »
Вот по индию...))
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #184 : 26 Ноя 2019 [20:03:34] »
Им покрывали (подшипники в самолётных двигателях), это требует уточнения, - не просто подшипники,а вкладыши коленвала и шатунов и втулки скольжения... Его адгезия и антикоррозийная стойкость пригодились для этого...
Материал подшипников (баббит например) прежде всего ценен не адгезией и не аникоррозионной стойкостью... а прежде всего антифрикционными свойствами.... способность быть мягким и пластичным и легко прирабатваться точно с образованием маслянной пленки между шейкой коленвала и вкладышем. масло туда подается под давлением. Баббит известен в технике еще с 19-го века. Нет никакого смысла делать вкладыши из индия ибо дороже баббита и при этом самолет собъют... танк уничтожат... зачем эти извращения? Поэтому никому этот индий в войну нафиг не нужен был.
А зеркало полутораметрового 20-30 киловаттного дугового прожектора нагревается зверски!)) :o
Похоже,его водой охлаждали даже,либо обдув ставили... И это окупалось дальностью обнаружения самолётов ночью...
Вы ошибаетесь... никакого нагрева и обдува не было. тем паче водой. Даже прожектор размещался обычно в кожухе и сверху стекло. Выделяемая мощность дуги -в основном тепло -КПД низок.... не могла существенно греть зеркало... оно же внизу... а теплый воздух уходит наверх.... Излучение зеркальную поверхность практически не нагревает.  Более того -боковая внутренея поверхность корпуса прожектора практически темная... и она поглощает свет куда сильнее зеркальной поверхности зеркала. И она то тоже без охлаждения....   В лучшем случае быть может вентиляция.... для отвода тепла и продуктов сгорания от дуги.
В 70-х годах производство индия было в 10 раз меньше, чем теперь. И как следствие он был очень дешевый....
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/Indium_world_production.svg/2000px-Indium_world_production.svg.png
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 926
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #185 : 26 Ноя 2019 [20:04:08] »
(Припомнил, о конвое PQ-17 читал книгу англичанина,участника... Тот писал,что пикирующие на корабль торпедоносцы и бомбёры немцев, порой в упор прожектором освещали,корабельным, дуговым,огромным,44 дюймовым...
Мощность была столь велика,что немцы буквально слепли и падали в море)...
И я верю,если 20-50 киловатт на угольной дуге, и этим светом шарахнуть в упор,метров со ста...
Может зрение то и вовсе не вернуться...
Тоже небось покрытие индиевое было...
Но явно с охлаждением зеркала...))
Зачем фантазировать?
Есть книжка
Н. А. Карякин  Световые приборы прожекторного и проекторного типов М. 1966
Никогда водой прожекторные зеркала не охлаждали, а покрытие на советских прожекторах
было родиевое - он абсолютно устойчив химически и отражает лишь немного хуже,
чем алюминий.
Фильм про немецкий зенитный прожектор - зеркало там самое обычное, без охлаждения.
https://www.youtube.com/watch?v=wbMs2AaQUVw
Англичане могли применить индий для покрытий по простой причине - есть т.н. индиевые  припои для соединения стеклянных деталей , они хорошо смачивают стекло. Это максимально упрощает и удешевляет изготовление зеркал для прожекторов - нагрели, растерли - и, готово!
« Последнее редактирование: 26 Ноя 2019 [20:18:00] от библиограф »
« Ответ #186 : 26 Ноя 2019 [20:09:04] »
Ну только само стекло тоже придется греть до температуры плавления индия... иначе не разотрешь. Это тоже непросто такие габариты... того и гляди треснет.
« Ответ #187 : 26 Ноя 2019 [20:10:53] »
Есть книжка
чем алюминий.
Англичане писали,что индий дал возможность существенно увеличить дальность обнаружения самолётов ночью...
Я это не сам выдумал....
И то,что"несмотря на трудности, вызванные необходимостью охлаждения,эффект был важнее"
И это не я придумал.....
Вы упорно не желаете прочитать то,что я пишу....
Поэтому меня обвиняете во лжи...
Если кто то и лгал,то это те англичане,которых я читал.....
О прожекторах военного времени, советских,я прочёл два или три источника....
И знаю вопрос.....
Искал именно о английских,не смог найти.....
« Ответ #188 : 26 Ноя 2019 [20:12:35] »
В плену стереотипов....
А если зеркала были металлические? :D
« Ответ #189 : 26 Ноя 2019 [20:18:17] »
Неверно...))
Баббит от коррозии в масле и в парах жидкости,разрушается очень быстро...
Индий препятствует этому катастрофическому износу,он заполняет микронеровности и "лечит" поверхности....
Именно индий использовали в самолётных двигателях,и это тоже не я выдумал.....
Проблемы с недоверием.....)))
Я не в обиде,много брехунов на любом сайте есть, потому и не доверяете.....
« Ответ #190 : 26 Ноя 2019 [20:22:05] »
О ненужности дорогих металлов в двигателях самолётов,расскажите на сайтах,где восхищены "Мерлином" или моторами "Мессеров"..... ;D
Там за каждую силу лошадиную боролись,на пределах работало всё.....
О цене не думали.....
Их находки до сих пор используют,выдавая за открытия в технике двигателестроения..... :D
Оффлайн библиограф
« Ответ #191 : 26 Ноя 2019 [20:27:39] »
Наиболее важно применение индия для покрытия подшипников в мощных двигателях внутреннего сгорания (например, в авиации и автостроении). Используемые здесь подшипники на основе кадмия (с добавками 2,25% Ag и 0,25% Cu) или медносвинцовые подшипники при высокой температуре разъедаются смазочными маслами. Для защиты от коррозии поверхность подшипника покрывают индием. Покрытие наносится электролитическим способом, затем производят нагревание подшипника, для того чтобы индий диффундировал в основной сплав. При получается покрытие, защищающее подшипник от коррозии при работе в самых жестких условиях.
« Ответ #192 : 26 Ноя 2019 [20:27:53] »
Я это не сам выдумал.... И то,что"несмотря на трудности, вызванные необходимостью охлаждения,эффект был важнее"
Кто и где писал то такую чушь? Источники? Может сам автор таки неправильно интерпретировал информацию и написал отсебятину? Чтобы дать скажем значительное увеличение мощности луча -скажем всесто совсем хреновой поверхности из  черти чего... да, можно индий там сделать или алюминий. чтобы поднять коэффициент отражения с 50% до этак 95%. Это да. Но ведь никто и в здравом уме не будет делать зеркала из такого дрянного в плане отражения материала. Вывод только один - видимо до индия было вообще дерьмо какое-то... а не зеркало. Чугун что ли...серый.
Ааа... а баббит то даже об этом не знает.... что он корродирует в масле. Двигатели с баббитом и все в масле ходят под 1млн километров и не требуют замены вкладышей... а воды то в двигателе нет.... от слова совсем... разве что при аварии, когда антифриз попадет в масло.... но это сразу надо лечить...
Опять где источники сего? Кто автор? а еще температура плавления баббита -минимум 250-300 градусов. а то и выше. И как бы применение индия с температурой плавления 156 градусов - не слишком ли низко? Он же и до этой температуры начнет размягчаться... а типичная температура двигателя около 100 запросто может быть.
Ок... допустим вы правы. Может масла в то время хреновые были?
Механик AMS
« Ответ #193 : 26 Ноя 2019 [20:29:56] »
Работы Гершеля по сей день "засекречены" теми же англичанами. :D  а если серьезно, кто нибудь из вас кроме меня работал с Индием?
Оффлайн библиограф
« Ответ #194 : 26 Ноя 2019 [20:36:04] »
Сдавал сессии по чужим шпаргалкам, эх ты, троечник!
Орлов П.И. Основы конструирования -
слыхал про такой трехтомник? :P
Настольная книга каждого начинающего конструктора!
А вот целый калейдоскоп источников, в которых упоминается применение индия в подшипниковых сплавах
https://chem21.info/info/1700201/
« Последнее редактирование: 26 Ноя 2019 [20:42:08] от библиограф »
« Ответ #195 : 26 Ноя 2019 [20:39:33] »
У меня Анурьев "Справочник конструктора-машиностроителя" был.... и какие-то еще книги больше отраслевого характера. Увы... в космической технике ДВС не применяется.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1427
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #196 : 26 Ноя 2019 [20:43:13] »
Тогда не зачем чушь писать. Даже просто в поисковик вбить и выдаёт и по покрытия рефлекторов прожекторов и подшипники. И куча инфы в энциклопедиях, а не Вики.
« Ответ #197 : 26 Ноя 2019 [21:03:27] »
Вы вообще,баббит видели?
Я лично отливал такие подшипники,для маслобойного агрегата,к примеру, притом и со старых вкладышей добывали баббит, и со слитков готовых применяли...
Упорные кольца коленвалов грузовиков наплавлял...
И видел,какой отвратный металл был после коррозии и долгой работы в масле...
А уж если пары воды попали,капец вкладышам...
Кстати,сталеалюминиевые и поэтому тоже стали применять.....
Я если пишу,то не пи.жу,а пишу то,что знаю...
Где не уверен,так и пишу...
А уж про баббиты мне не Вы расскажете.....
Ногтём друпается баббит на вкладышах,и сверкают они,если новые из пачки...
А поработавши сотню тысяч км.....
Жуткая серая мерзость.....
Вот и коррозия в маслах,с кислотностью и зольностью из бензина пришедшей.....
Или Вы не видели отработки?
И не нюхали её?))
« Ответ #198 : 26 Ноя 2019 [21:05:12] »
Опять неточность... :D
Ракеты на позицию везут тепловозы..... :D
« Ответ #199 : 26 Ноя 2019 [21:06:23] »
Троечники двигают мир..... :D :D :D
