A A A A Автор Тема: Нанесение оптических покрытий  (Прочитано 28564 раз)
Оффлайн Игорь А. Грибко
  • Благодарностей: 208
Re: Нанесение оптических покрытий
« Ответ #220 : 27 Ноя 2019 [11:59:05] »
Тем более, что температура плавления оксида индия выше 1900 С
По-видимому имелось ввиду "температура кипения" - около 2000гр ,а температура плавления 156гр.
Оффлайн Дмитрий МаколкинАвтор темы
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #221 : 27 Ноя 2019 [12:00:52] »
оксида индия...
Смысл такой - оксидная пленка не повлияет на испарение металла, т.к. при температурах рабочего процесса она химически инертна.
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #222 : 27 Ноя 2019 [12:08:26] »
не забудьте, индий при температуре выше его плавления и кипения , превращается в оксид.  чтобы не испортить металл можно полистать информацию про напыления легкоплавкими металлами  с температурой плавления ниже 200 градусов Цельсия.
Пролистайте тему и загляните в "Вакуумные самоделки", тогда Ваши сообщения станут более информативны...
Без обид.
« Ответ #223 : 27 Ноя 2019 [12:09:40] »
Да с этим согласен на все 100
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #224 : 27 Ноя 2019 [12:10:12] »
Вот некоторые сведения по испарению индия: https://www.lesker.com/newweb/deposition_materials/depositionmaterials_evaporationmaterials_1.cfm?pgid=in1
В частности пишется, что камеру нужно хорошо экранировать фольгой, чтобы в последующих циклах он не летел со стенок куда не надо.
Вообще много информации по разным материалам для покрытий тут: https://www.lesker.com/newweb/deposition_materials/materialdepositionchart.cfm?pgid=0
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2019 [12:19:17] от Дмитрий Маколкин »
« Ответ #225 : 27 Ноя 2019 [12:21:54] »
Хорошая информация,спасибо.
Я всё таки думаю ,что напыление индия интересно только с защитой ,но тут возникает сложность в низкой температуре плавления.Дело в том ,что в моём арсенале есть несколько вариантов очень прочной защиты ,но они требуют прогрева подложки - хватит ли 150гр покажет практика.
 Более интересное напыление можно сделать с магнетрона , с мишени сплава серебра и индия ,причём индия не более 20% ,тогда можно получить твёрдое стойкое к коррозии и с высоким к-м отражения зеркало.В какой то военно-технической литературе проскакивало,к сожалению не смог найти на эту тему ничего.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #226 : 27 Ноя 2019 [12:24:30] »
У меня всё же сомнения из серии: "Если всё так хорошо выглядит, то почему это не применяется массово?"
Явно где-то засада...
Например, если индий надо прятать под защитой, то чем это лучше алюминия, который проще и дешевле?
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 872
« Ответ #227 : 27 Ноя 2019 [12:42:01] »
Он мягок очень...
Вот и засада...
Не протереть...
В быту это неудобно...
Зато мыть можно чаще,он устойчивее серебра и алюминия...
А применяют мало,да просто дешевле на массовые изделия алюминий напылять и технология отработана давно...
Серебро применяют широко, благодаря хим.способу нанесения...
То есть,без камеры можно обойтись...))
Думаю так...))
« Ответ #228 : 27 Ноя 2019 [12:43:55] »
ДВС тоже много чем несовершенен,но применяют же,ибо отработано всё и в силу традиций тоже... :)
« Ответ #229 : 27 Ноя 2019 [12:46:20] »
Спасибо за поддержку идей о индии!))
Почему то класс не ставится в карму,пишут, "в течение 72 часов не велено,мол".... :o
Но этот долг за мной!))
« Ответ #230 : 27 Ноя 2019 [12:48:45] »
Для достижения на алюминии 95-96% достаточно одной пары слоёв защиты , для 97-98% уже надо две пары, а на индии если к-т отражения близок к серебру , то одна пара может дать 97-98. Собственно это я и хочу выяснить.
Затрат особых для этого не надо ,а научный интерес у всех есть...
Ещё на очереди серебряное покрытие с последним вариантом защиты. Удалось получить верхний слой оксида титана практически без пор. Во всяком случае алюминь с такой защитой держал в горячей щёлочи около часа - хоть бы хны...
Задержка только за чистым серебром,мои запасы иссякли,а покупать не хочется.
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2019 [12:56:55] от rigel14 »
« Ответ #231 : 27 Ноя 2019 [12:52:51] »
Интересно было бы увидеть планеты в их настоящем цвете...))
Пишут о лучшей цветопередаче индиевых покрытий зеркал... :angel:
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #232 : 27 Ноя 2019 [12:53:07] »
В том то и дело, что согласно графикам в #172, приведёным "библиографом" - индий хуже чем алюминий и серебро. Смысл применять тогда индий? Индий становится чутка лучше, чем люминий в области ИК.
Вы и так их в этом цвете и видите...
« Ответ #233 : 27 Ноя 2019 [13:01:40] »
Дело в том ,что на графике к-т отражения свежего люминия,а через месяца три после напыления  картина поменяется. Для индия ситуация другая.
« Ответ #234 : 27 Ноя 2019 [13:16:16] »
Никто не знает,каков истинный цвет,если не смотрели через индиевые зеркала,а про алюминий и серебро спецы пишут,неточная передача,мол....
Даже станции космические,вели съёмку через зеркала,(не стану врать,не знаю,чем покрытые) и линзы,то есть,уже слегка искажённые изображения передавали.....)) :D
« Ответ #235 : 27 Ноя 2019 [13:18:54] »
Да,обычно в таблицах приводят коэффициент отражения именно свежепосеребрённого или свежеалюминизированного зеркал.....
Иногда даже комментируют это,для ясности...))
« Ответ #236 : 27 Ноя 2019 [13:21:52] »
Но вот разницу можно ли будет увидеть и ощутить,именно визуально различить,это лишь прямое сравнение покажет...))
Уже не "рефракторы против рефлекторов" битва...
А рефлекторы меж собой...)) :o :D
Как говорил робот Вертер,"Это становится совсем интересно"..... :D
« Ответ #237 : 27 Ноя 2019 [13:43:39] »
В изготовлении отражающих покрытий всегда есть доля "шаманства" .Качество изображения определяется не только к-м отражения ,но и диффузией на покрытии ,которая снижает контраст. Заметно становится при больших увеличениях при наблюдении планет. Разные металлы имеют разную зернистость покрытия ,которая в свою очередь зависит от нескольких факторов...
« Ответ #238 : 27 Ноя 2019 [13:49:50] »
Да,читал об этой засаде...
При полировке металлических цельных зеркал,вылезает порой структура сплава...
И шагренью отражает зеркало тогда....((
Только опыт покажет,как карты лягут в случае с индиевыми покрытиями...
Воодушевляет то,что использовали всё же уже и в астрономии...))
Значит,не безнадёжно...))
« Ответ #239 : 27 Ноя 2019 [14:04:05] »
Вполне возможно удастся получить покрытие лучше чем алюминиевое , но понятно,что для серийного производства выгоднее иметь дело с люминием.
То же самое с серебряным покрытием - существует технология получения покрытия серебра с защитой ,но она сложнее чем алюминий с защитой.
для любительской практики не приходится думать о больших сериях, поэтому , уйдёт ли на изготовление покрытия 2 часа или сутки и по стоимости 100 р  или 500, эти факторы не будут решающими.
