Восхитительно было бы,прямо испытать два зеркала,хоть на 200 мм, по прочим параметрам одинаковые,одно стандартное,а другое,покрытое этим металлом интересным...))
Цитата: Алексей Николаевич. от 24 Ноя 2019 [08:14:48]Восхитительно было бы,прямо испытать два зеркала,хоть на 200 мм, по прочим параметрам одинаковые,одно стандартное,а другое,покрытое этим металлом интересным...))При случае закажу кусочек индия - попробую напылить, но больший интерес у меня - насколько защита упрочнит покрытие. Если к-т отражения близкий к серебру ,то смысл есть ,т.к. серебро проблемно защитить от окисления ,остаются микропоры, а для индия это не существенно ,поскольку не окисляется на воздухе...
Нетускнеющий рефлектор
Цитата: Алексей Николаевич. от 24 Ноя 2019 [13:32:53]Нетускнеющий рефлектор С чего взяли , что индий не тускнеет и не окисляется ? Это-ж не драгметалл , у него должна быть хим.активность . В справочниках пишут что алюминий , всегда покрывающийся своим знаменитым по прочности оксидом со временем заметно тускнеет , на несколько процентов . Вообще , любителям , снимающим Луну в ближнем ик , где чаще бывают резкие и более подробные изображения лучше напылять чистое золото . Именно так сделали телескоп Вебба
Цитата: rigel14 от 24 Ноя 2019 [10:18:06]При случае закажу кусочек индия - попробую напылить,Зачем заказывать. Индий в больших количествах (в виде фольги-прокладки) содержится в больших силовых тиристорах. В каком нибудь троллейбусном парке, сгоревших, вам мешок отсыплют.
Индий катастрофически-мягкий метал на него ни одна защита не ляжет, почти как воск............... и действительно медленно но все-же окисляется примерно как и олово, имеет достоинство,- у него отличная адгезия к стеклу.Мишень видиконов посажена на индий.
А если оловом покрывать проще всего Смотрел выводы у микропроцессоров очень хорошо блестят , в микроскоп смотрел , удивлялся , а пропаяны оловом , и нету у них никакой "оловянной чумы"
если его пылить с лодочки то надо дальше от зеркала а то будет заметна неравномерность
Индий потому редок,(несмотря на распространение больше серебра в коре земной),что трудно выделяется,сродство с алюминием,магнием и прочими лёгкими металлами большое,(хим.реакции схожи)...Это тоже вычитывал когда то...))
А если сразу сплав индия с серебром пылить?
Благодаря своей высокой адгезии очень тонкий слой индия ,даже на стекле, может оказаться вполне прочным.
Адгезия к стеклу хорошая, но сам индий - очень мягкий металл, царапается ногтем! А насчёт ядовитости - Предельно допустимая концентрация индия в воздухе рабочей зоны 0,1 мг/м3 (Национальный институт охраны труда, США). Однако после появления сведений о заболеваниях легких правила стали ужесточать. Так, японский национальный институт безопасности и гигиены труда установил ПДК на уровне 0.0003 мг/м3Это как для бериллия! Есть и специфическое заболевание от ввдыхания аэрозолей, содержащих индий
