A A A A Автор Тема: Нанесение оптических покрытий  (Прочитано 28342 раз)
Оффлайн Игорь А. Грибко
  • Благодарностей: 208
Re: Нанесение оптических покрытий
« Ответ #100 : 17 Ноя 2019 [20:47:02] »
я особо медь не проверял  но вроде  держиться плохо
Это так,если просто напылить на холодную. Изучал этот вопрос - основная помеха для адгезии золота и меди(отчасти и серебра) - это верхний слой насыщенный водой и кислородом .Нагревом до 180гр  и высоковольтной очисткой удаётся получить приемлемую адгезию, а алюминий после очистки и нагрева до 110-120гр(больше не желательно из-за некоторого уменьшения к-та отражения) влипает "насмерть". Всё проверяю на практике ,т.к. часто то что пишут в книгах враньё(особенно когда дело касается тонкостей технологии)...
Оффлайн gar298
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
« Ответ #101 : 18 Ноя 2019 [06:30:21] »
все кроме люминия грею вв обработку воздухидом или аргон
луна шустрая
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #102 : 21 Ноя 2019 [06:38:53] »
Игорь а чё  с тлеющим придумал ввод и бп
луна шустрая
« Ответ #103 : 21 Ноя 2019 [07:48:05] »
Да всё сделал. Постараюсь сегодня сфотать и выложить в "самоделки".
Онлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 864
« Ответ #104 : 22 Ноя 2019 [23:42:23] »
Тема о покрытиях,поэтому прошу прощения,если отвлекаю...))
Давно думал о применении индия для зеркал телескопов...
Если прожекторные в войну уже покрывали,значит это несложно?
И вроде бы,индий по отражательной способности,даже превосходит алюминий...))
Смотрел и цены на него,терпимо,учитывая небольшое необходимое количество...
Кто пробовал,может уже самодельщики это испытали давно?))
Оффлайн Nik-Kul
  • Благодарностей: 42
  • г Богородицк
    • Сообщения от Nik-Kul
« Ответ #105 : 22 Ноя 2019 [23:54:12] »
  Тоже присоединяюсь к вопросу .
 Читал где-то о преимуществах в покрытиях сплава индия с серебром .. в смысле прочность и к-т отражения ..
 Серебро плохо держит защитный слой , с индием ситуация может лучше , этот металл применяют как пайку ..
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #106 : 23 Ноя 2019 [05:42:58] »
индий не пробовал :'( врятле  отражение лучше  и подслой скорее всего хром
луна шустрая
« Ответ #107 : 23 Ноя 2019 [07:59:20] »
Нигде не нашёл точного значения к-та отражения индия.Все источники ограничиваются общими выражениями типа - "отражение не уступает серебряному..." .Однозначно высокий, очень ровный по всему видимому диапазону.
Плюсы - не окисляется,хорошая адгезия к стеклу.
Минусы - чрезвычайно мягкий,в любительских условиях применять без защиты будет сложно-не протереть-только сдувать пылинки. С защитой имеет смысл попробовать.
Чаще применяют сплав серебра и индия.
Оффлайн Nik-Kul
  • г Богородицк
« Ответ #108 : 23 Ноя 2019 [10:11:39] »
 Вот попался странный график , похожий скорее на значение поглощения , где серебро лучше индия ..
Оффлайн Алибек
  • Благодарностей: 51
  • Поиск внегалактических сверхновых.
    • Сообщения от Алибек
« Ответ #109 : 23 Ноя 2019 [16:12:03] »
Вопрос по теме:
Есть ли  недорогой или бесплатный софт, позволяющий рассчитывать оптические покрытия?
...Ничего нет более простого,
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Рефрактор 77мм на базе МШР.
Оффлайн NotSodern
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от NotSodern
« Ответ #110 : 23 Ноя 2019 [17:09:52] »
http://proxy.osapublishing.org/ao/abstract.cfm?URI=ao-47-13-C219
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #111 : 23 Ноя 2019 [17:28:32] »
http://yadi.sk/d/_lTFYNv63MIfc
Оффлайн Алибек
« Ответ #112 : 23 Ноя 2019 [17:39:01] »
Спасибо за ссылки!
Как запустить программу? Исполняющий файл не смог найти.
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #113 : 23 Ноя 2019 [17:58:39] »
Это - исходники на Visual Lisp. Запускается в AutoCad.
« Ответ #114 : 23 Ноя 2019 [22:56:29] »
Вот и я читал,он сродни алюминию,и по свойствам,но мягче и плавится около 160* вроде, при этом,отражающая способность плёнки,превосходит серебро и алюминий...
Мол,англичане в войну,улучшили прожекторы с его помощью,даже применяя охлаждение зеркал(плавится же!), его было выгоднее использовать, заметно лучше алюминия!))
Возможно,и процесс осаждения несложен...))
Думаю,как и алюминий...
А к стеклу даже лучше адгезия...
А вот мягкий,да,так и алюминий мягкий,должно быть защитное покрытие и для индия.....
Нравится мне он,с детства...
И.Ефремова читал,старый рассказ,из первых,(там индий для отражающего слоя прибора использовали... пришельцы... :o ;D
« Ответ #115 : 23 Ноя 2019 [22:59:58] »
Так и алюминий не протереть толком...))
Зато мыть индий лучше,он устойчивее к коррозии...))
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
луна шустрая
« Ответ #117 : 24 Ноя 2019 [08:12:21] »
http://advance.orion-ir.ru/UPF-13/2/UPF-1-2-208.pdf
Так это ж на кремний...))
У них там "своя свадьба", как говорится... ;D
На стекло,пожалуй,получится почище...
В крайнем случае, дольше в вакууме держать,влагу удаляя...))
Мне покоя не даёт та фраза,-"англичане выигрыш от лучшего отражения прожекторов,увеличения их дальности,ставили выше,чем трудности с их охлаждением из-за легкоплавкости...
И считали сбитые ночью самолёты фашистов,а не деньги на покрытие индием вместо алюминия"...
Как то так запомнил...))
« Ответ #118 : 24 Ноя 2019 [08:14:48] »
Восхитительно было бы,прямо испытать два зеркала,хоть на 200 мм, по прочим параметрам одинаковые,одно стандартное,а другое,покрытое этим металлом интересным...))
« Ответ #119 : 24 Ноя 2019 [08:16:12] »
И он не ядовит!!!))
Это тоже важно,не бериллий же злой... :o ;)
