A A A A Автор Тема: Нанесение оптических покрытий  (Прочитано 28324 раз)
Оффлайн Игорь А. Грибко
  • Благодарностей: 208
Re: Нанесение оптических покрытий
« Ответ #80 : 11 Окт 2019 [07:47:11] »
понятно спасибоо тама в описании есть маска для равномерности
Несколько раз пытался понять ,что там нарисовано - так и не врубился - то ли две лекальные накладки,то ли ещё как то .Очень неразборчивый рисунок...
« Ответ #81 : 12 Окт 2019 [22:36:29] »
Пробное изготовление "простейшего " красного интерференционного фильтра. Конструкция ВНВНВ(2Н)ВНВНВП,где
В-1/4л селенида цинка,Н- 1/4л фторида иттрия, П- подложка.
На первом фото в отражённом свете,
на втором - на просвет
на третьем - на просвет под наклоном.
Фильтр имеет фиолетовый хвост (для нормальной работы надо удалить с помощью обычного красного фильтра), поэтому на просвет немного сиреневый.
Оффлайн gar298
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
« Ответ #82 : 13 Окт 2019 [16:59:59] »
Игорь а как повторяемость
луна шустрая
« Ответ #83 : 13 Окт 2019 [20:56:49] »
С повторяемостью всё хорошо,но точность изготовления упирается в фотометр.Настрополился смотреть на блики - помогает ориентироваться. По хорошему нужен спектрофотометр.Заберу на работу второй аппарат попробую поднять чувствительность и частоту синхронизации,чтобы можно было использовать узкополосные фильтры.Сделаю светодиодный осветитель и электронную модуляцию,тогда можно будет делать одиночные небольшие стёкла без вращения.
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #84 : 14 Окт 2019 [17:39:22] »
типа за 1 присест разные длинн волн
луна шустрая
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #85 : 14 Окт 2019 [18:17:33] »
Есть такая штука - волоконный интерферометр фабри-перо.
https://studwood.ru/1669553/matematika_himiya_fizika/klassifikatsiya_volokno_opticheskih_datchikov_primery_primeneniya
Если торец волокна использовать, как "свидетель" и убрать подвижное зеркало, то может получится неплохой датчик,  толщины диэлектрических  покрытий в процессе их нанесения. Причем датчик будет  свободен от механических помех (вибраций). Для зеркального покрытия можно оставить подвижное стекло, и уже его использовать в качестве свидетеля.
« Ответ #86 : 14 Окт 2019 [20:50:12] »
Для разных задач логично использовать наиболее подходящие методы контроля.
Если речь идёт о фильтрах ,то при изготовлении три этапа
1 первое зеркало ,из пар с большой разницей в коэф-х преломления,толщиной 1/4л,достаточно контролировать с помощью свидетеля "на просвет" в широком диапазоне.Не сложно.
2 нужно нанести слой из вещества с низким коэф-том толщиной кратной 1/2л, при этом чем больше толщина- тем точнее надо контролировать попадание "в цвет". Желательно сменить свидетель и сузить цвет .Например можно использовать лазер на нужную частоту, или эталонный фильтр.Чувствительности моего фотометра для этого не хватает(лазер ещё не пробовал).
3 слой из п2 надо закрыть вторым зеркалом .Можно использовать свидетель из п2 и повторить работу как в первом пункте.
Схема, конечно,несколько упрощённая....
« Ответ #87 : 20 Окт 2019 [09:36:33] »
Делал заказ на стёклышки с напылением алюминием+защита.
Сделал ,но при  первом напылении отвлёкся и прозевал момент, пришлось удалять и напылять снова.
Чтобы удалить-два с половиной часа "танцев с бубном" вокруг стёкол,химикатами -никак ,только полировкой.
Покрытие алюминий+фторид магния +оксид титана.
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #88 : 20 Окт 2019 [12:43:57] »
я травлю в щелочи кипящей прим на2 раза хватаеть хром плохо
луна шустрая
« Ответ #89 : 20 Окт 2019 [12:52:09] »
Надо попробовать.
Оксид титана держал в щёлочи 50гр полчаса - не помогло.
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #90 : 20 Окт 2019 [19:26:41] »
щелочь КОН развожу гранулы прим 200гр стока же воды кипячу и когда закипит прим  20 мин травлю захватом нерж погружением  в раствор на 10 секунд помешивая линзу далее вынаю и на газету прим  сложенную в 3 раза после остывания в воду промываю TIO  отлично стравливает хром и моноокись кремния плохо фтор магний быстро ОСТОРОЖНО и в очках при приготовлении щелочь нагреваеться сильно и при закипании могеть плюнуть кастрюлька из нержи захват тоже плитка обычная
луна шустрая
« Ответ #91 : 07 Ноя 2019 [20:23:34] »
Отрабатывал зеркала для ближнего инфракрасного (800-1000нм).
Верхнее алюминий с защитой ,снизу- медное усиленное.
Медное на глаз очень похоже на золотое напыление. Двухслойное диэлектрическое покрытие расширило отражение в жёлтую область.
« Ответ #92 : 16 Ноя 2019 [16:59:08] »
По отзывам Дмитрия ( didperm ) медное зеркало с защитой оправдало ожидания и на 808нм  показало высокий коэффициент отражения, а алюминиевое не удалось "раскрутить". Дело в том ,что у него на этой длине волны есть провал около 7% и покрытием сверху не удалось повысить его до медного.
Оффлайн didperm
  • Благодарностей: 10
  • Дмитрий Дубровских
    • Сообщения от didperm
    • Пермский астроклуб
« Ответ #93 : 16 Ноя 2019 [17:07:41] »
Я вот думаю, что без защиты было бы еще лучше ).
16" доб "Зеленый Змей", 14" ньютон F/3.5, SW8",HEQ5pro,Canon650Da,Cannon200Da,AsiZwo533
БПЦ 10х50
астромобиль..)
« Ответ #94 : 16 Ноя 2019 [17:18:52] »
Это не так,просто её надо сделать на 800нм,тогда она однозначно поднимет коэффициент с 96-97 до 98  я делал на красном свете,поэтому возможно процентик потерялся...
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #95 : 17 Ноя 2019 [06:20:37] »
а как медь на стекле держится или подслой есть
луна шустрая
« Ответ #96 : 17 Ноя 2019 [08:15:56] »
Привет.
Хотел сначала сделать подслой хрома,но потом решил попробовать без него.Ионизационная чистка и прогрев до 180гр- держится вполне прилично.
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #97 : 17 Ноя 2019 [15:37:28] »
Игорь а как проверяеш   на отгезию
луна шустрая
« Ответ #98 : 17 Ноя 2019 [17:53:05] »
Скотчем на отрыв ,а прочность обычной стёркой провожу 100 раз с нажимом без фанатизма, а потом смотрю результат под микроскопом.
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #99 : 17 Ноя 2019 [19:43:19] »
я особо медь не проверял  но вроде  держиться плохо
луна шустрая
