A A A A Автор Тема: Наши фото, сделанные НЕПОДВИЖНОЙ КАМЕРОЙ  (Прочитано 380596 раз)
Оффлайн Dima.
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Dima.
Re: Наши фото, сделанные НЕПОДВИЖНОЙ КАМЕРОЙ
« Ответ #2560 : 19 Ноя 2015 [12:09:34] »
Это же Sony A7S - 12-ти мегапиксельный полнокадровый фотик с рабочим ISO 25600-51200, а в видеорежиме при правильном экспонировании можно и 102400 использовать
Опять Японцы че-то намутили.)
Refractor D70 F700 f10
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн Flashrazor
  • Благодарностей: 56
    • Instagram: is_mediaprod
    • Сообщения от Flashrazor
« Ответ #2561 : 19 Ноя 2015 [13:01:44] »
У этого фотоаппарата настолько низкие шумы при таких огромных значениях ISO? Интересно, а вот сигнал с матрицы настоящий без какого либо сильного электронного/программного усиления на таких значениях ISO?
Эквивалент ISO (усиление) в любом случае применяется к сигналу, полученному матрицей. Логично предположить, что высокое ISO - результат сильного усиления сигнала. А вот как оно применяется, аппаратно или программно - уже другой вопрос. Почти однозначно все ISO выше 102400 - программные, хотя есть некоторая информация, что в Sony A7S программное ISO начинается уже с ISO 3200, и это похоже на правду, т.к. проводил эксперимент - делал снимок с 3200 ISO  и выдержкой, необходимой для правильного экспонирования снимаемой сцены, далее ставил ISO 25600 или 51200, экспозицию сокращал в соответствии с кол-вом стопов увеличения ISO, потом увеличивал яркость снимка с 3200 ISO в фотошопе - количество шумов у снимков с высоким и низким ISO было практически одинаковое.
« Последнее редактирование: 19 Ноя 2015 [13:59:18] от Flashrazor »
SW HEQ 5 Pro | Sony A7S III | Sony 200-600 F/5.6-6.3 | Tamron 28-75mm F/2.8 | ZWO ASIAir Plus | Гид ZWO ASI120MM Mini + SVbony 30/F4
Оффлайн pavel S
  • Благодарностей: 683
    • Сообщения от pavel S
« Ответ #2562 : 19 Ноя 2015 [17:45:26] »
Нет никакого программного и аппаратного ISO. Успех a7s кроется в экстремально низком уровне шума считывания сигнала после iso 2000.  Каким образом это достигается я не знаю. Aptina еще в 2010 оду представила технологию DR-pix. Может Sony что-то похожее использует. Вот ссылка на описание технологии.
Во вложении read noise для разных iso
Оффлайн Flashrazor
« Ответ #2563 : 19 Ноя 2015 [18:07:33] »
Как же нет ? Заряд, накопленный в ячейке матрицы, считывается, а затем усиливается зарядовым усилителем согласно эквиваленту чувствительности, установленному в настройках камеры, далее этот сигнал преобразуется АЦП в цифровое изображение, т.е. это аппаратное усиление (ISO). А вся обработка, которая происходит уже с помощью ПО камеры (расширенный диапазон ISO, как например в Кэнонах H1, H2 и т.д.) - программный эквивалент ISO. По поводу шума считывания - он скорее влияет на относительно короткие выдержки, когда шум считывания еще доминирует. При увеличении экспозиции до некоторых значений уже будет доминировать темновой ток, который зависит от температуры. Плюс на соотношение сигнал/шум влияет квантовая эффективность приемника, которая по данным с сайта Sensorgen.info составляет 65% для A7S. Если что-то не так, поправьте
« Последнее редактирование: 19 Ноя 2015 [18:13:41] от Flashrazor »
Оффлайн pavel S
« Ответ #2564 : 19 Ноя 2015 [20:30:31] »
Применительно к ночным пейзажам и данной ветке, где в основном выдержки до 30сек, шум считывания является главным фактором, определяющим качество изображения. Освещенность сцены ночью крайне мала. Именно поэтому a7s  и ценится ночными пейзажистами, деталей даже в глубоких тенях с избытком
А насчёт зарядового усилителя я не в курсе, кто там что усиливает. Есть накопительная ёмкость сенсора, и Iso, по мне так, только определяет эту самую ёмкость. Чем больше, тем меньше ДД. Сигнал тупо масштабируется.
Про 65 процентов хотелось бы верить,но...  В каком диапазоне эти самые 65? Написано там?
Оффлайн BenWade
    • Сообщения от BenWade
« Ответ #2565 : 19 Ноя 2015 [23:46:36] »
Может быть на матрицу подается противоположный потенциал, который задерживает электроны?
Оффлайн pavelfed
    • Сообщения от pavelfed
« Ответ #2566 : 08 Дек 2015 [15:00:51] »
Первые кадры со штатива
Canon 550, sigma17-70
Одиночные кадры из серии
«небо, кустики, провода и вода»
Оффлайн Николай Н
  • Благодарностей: 10
  • зри в корень
    • Сообщения от Николай Н
« Ответ #2567 : 08 Дек 2015 [21:08:11] »
Cenon 350D, "Зоркий" 1:4, 135 мм, 20 кадров по 5 сек.
Оффлайн arxey
  • Благодарностей: 134
  • Ксендзов Валерий
    • Сообщения от arxey
« Ответ #2568 : 09 Дек 2015 [08:44:01] »
Для Canon 350D + 135 мм очень неплохой результат.
Можно подробней про обработку и место съемки?
Оффлайн Николай Н
  • зри в корень
« Ответ #2569 : 10 Дек 2015 [22:20:37] »
Снимал около дома, местность сельская, уличного освещения нет, ближайший город 20км, и тот больше моего села в 3раза,  так что засветка не проблема, северный Кавказ, но не горы, ну и сложил в DeepSky, и немного в Гимпе подработал.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3317
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #2570 : 12 Дек 2015 [14:34:30] »
Пока нет возможности нормально заниматся астрофото, хоть так пока.
Canon eos 500da+ef-s 18-55 F3.5 ISO 1600 сложено 19 кадров по 20с в DSS, Фитстакер, Фотошоп.
Снимал на окраине города.
Оффлайн 'Юрий
  • Благодарностей: 655
    • Сообщения от 'Юрий
« Ответ #2571 : 06 Янв 2016 [20:45:16] »
02/01/2016;  5DMkII+Sigma 50mm;  F/4, ISO200, 101min
« Последнее редактирование: 06 Янв 2016 [20:54:11] от Юрий 74 »
стёрлась в жерновах времени
Оффлайн 'Юрий
« Ответ #2572 : 06 Янв 2016 [20:51:33] »
Сделал два кропа из фотографии выше, а также фотографии которую я делал несколько лет назад.
На обоих особо выделяющаяся своим кровавым цветом звезда S Cephei (HIP 106583) - углеродный гигант класса С6II.
Оффлайн Smuriel
    • Сообщения от Smuriel
« Ответ #2573 : 07 Фев 2016 [23:14:39] »
Кассиопея и М31. Сanon 1100D (EFS 18-55). Exp 13sec, ISO 1600, 70 лайтов + 30 дарков + 20 биасов. DSS/FS/Lightroom.
Первый более-менее нормальный результат. Думал больше объектов прорисуется при склейке 70ти кадров, можете какие-то советы будут ? :)
/view3/9377580/45a68b0549f8dd2f5f76a6dae1c0eef9/1200/]/a3c/2016-02-07-20-03/i9-9377580/800x493-r]
Arsenal 70/700, AZ2
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #2574 : 08 Фев 2016 [00:02:17] »
А больше объектов не будет. 70 кадров не решают этот вопрос (они решают вопрос грязности картинки) так как по 13 сек всего, и фотик не переделанный. Нужно выдержки больше.
Я снимал почти так же, Исо,фотик,объектив, только 60 кадров по 15 сек и 20 дарков.
А какая F/...была?
Оффлайн Smuriel
« Ответ #2575 : 08 Фев 2016 [00:18:07] »
4.0
Минимальная 3.5, но почему-то именно в ту сессию ниже 4х не смог поставить, просто отсутствовало значение.
Фокусное расстояние было минимальное, может попробовать больше выдержки ? 20 секунд уже идут смазы, на 15 возможно покатит.
P.S Какое должно быть соотношение лайты/дарки ? И есть ли смысл от биасов ?
Arsenal 70/700, AZ2
« Ответ #2576 : 08 Фев 2016 [01:00:13] »
4.0
А фокус точно был 18мм?
На 15 ещё прокатит  т.к 12,9 сек по теории.
Об этом идут споры постоянно, есть ли оно вообще..., точно не знаю (Вы должны сами для себя решить (а то я вам насоветую, меня опять заругают). От биасов смысл есть, полосатость фона убирает, но так это не всегда заметно на глаз.
А насчёт лайтов, больше снимать чем 70 кадров смысла нет, в соотношении детальность снимка/убиваемость фотика, при секундных выдержках,  надо хотя бы астротрекер и снимать по несколько минут кадры и уже 70 кадров не понадобится, и ИСО можно будет снизить, так как сигнал шум на одиночных будет лучше.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #2577 : 08 Фев 2016 [06:35:28] »
  Выдержки надо ставить существенно больше, минуты две. Ставте камеру на трекер и вперёд! И я однажды снимал по 15 сек, ни чего путного
 не вышло! Могу показать, но вечером.
Оффлайн Smuriel
« Ответ #2578 : 08 Фев 2016 [11:08:19] »
Я понимаю, что с большими выдержками будет намного лучше результат, но эта тема об астрофото неподвижной камерой.  :)
Касательно фокусного расстояния, веронятно я сбил немного его, и значение было выше, потому диафрагма полностью не открывалась. Получается, что и фокус был сбит, накосячил прилично )
P.S Вы можете продемонстрировать своё фото Кассиопеи с 15ти секундными выдержками ?  В случае чего, чтобы было на что равняться  ;)
Arsenal 70/700, AZ2
« Ответ #2579 : 08 Фев 2016 [17:47:56] »
Именно кассиопеи нет, с такими же параметрами есть от щита и выше. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,9361.msg3359541.html#msg3359541 Но у меня небо ещё так...не тёмное, на тёмном наверное должно быть лучше
