A A A A Автор Тема: Наши фото, сделанные НЕПОДВИЖНОЙ КАМЕРОЙ  (Прочитано 375814 раз)
Оффлайн Marat (Kukuksumushu)
  • Благодарностей: 253
  • Марат
    • Сообщения от Marat (Kukuksumushu)
Re: Наши фото, сделанные НЕПОДВИЖНОЙ КАМЕРОЙ
« Ответ #2600 : 23 Фев 2016 [01:06:48] »
Фрагмент 300х300.  ;)
другое дело.
У вас и в картинке с Фейерверком та же проблема.
артефакты jpg вылезли.
Для неподвижного штатива и 180 мм фокусного расстояния вполне приличное начало.
Ну и подальше от города выбирайтесь с неподвижным штативом :)
WS180, NEQ6 Wedge BeltKit
Sky Watcher 2501, Sky Watcher 2008
QHY168M
Оффлайн Arcady Vysotsky
  • Самообучение - ключ к успеху!
    • Сообщения от Arcady Vysotsky
« Ответ #2601 : 23 Фев 2016 [11:02:18] »
Спасибо. При случае обязательно. ;)
« Ответ #2602 : 23 Фев 2016 [22:13:47] »
Странно, что в Стеллариуме нет объекта, присутствующего на всевозможных снимках "Фейерверка", обведенного кружком.
Хотя он достаточно яркий ~10m и очень оранжевый ;)
  • Марат
« Ответ #2603 : 23 Фев 2016 [22:31:50] »
и очень оранжевый
он не оранжевый. Она - красный гигант.
Это углеродная звезда V778 Лебедя.
Или в каталоге Тайко TYC 4246-1005-1.
Переменная, как и все углеродные и блестит от 9.5 до 11m
QHY168M
« Ответ #2604 : 23 Фев 2016 [23:03:38] »
Ясно, спасибо.
Оффлайн dmn
    • Сообщения от dmn
« Ответ #2605 : 25 Фев 2016 [18:03:35] »
10.05.2015
Fuji X-M1, Samyang 12, f/2, 20s, ISO2000, Lightroom
Сильный ветер, дымка на горизонте
Приморский край, г. Туманная, 1230 м. Видны планеты: Юпитер - сверху, Венера - справа
Оффлайн Перигелий Петрович
  • Благодарностей: 184
  • Спб, пригород, юг
    • Сообщения от Перигелий Петрович
    • Инструменты для ЛА в Спб
« Ответ #2606 : 03 Мар 2016 [04:56:48] »
Не нашёл раздела "про неподвижную камеру для начинающих", так что ногами не пинайте, пожалуйста  :)
03.03.16, около часа ночи, южный пригород спб.
Canon 100D,  50/1.8 зажатый до 2.8, ISO1600
60 лайтов по 2.5сек, по 15штук дарков, флетлайтов, флетдарков.
Клеил по рецептам Джима Соломона
Картинка "Юпитер сквозь облака на фоне всякого разнообразного из созвездия Льва" снятая в рамках изучения IRIS.
Избавиться от "зеленушности" пока не очень получается.
Если ничего не попутал, то над Юпитером сигма Льва, а в правом верхнем углу Альгиеба
« Ответ #2607 : 27 Мар 2016 [20:04:31] »
Попробовал из Москвы зацепить комету Catalina 26 марта.
Nikon D610, Nikkor 180mm, F/4, ISO 1250, 180х2сек, 20 дарков, 10 биасов, 10 флэтов, DSS+PS.
  • Спб, пригород, юг
« Ответ #2608 : 29 Мар 2016 [03:31:49] »
Нивжисть бы не подумал, что обычной камерой с обычным 50мм объективом да ещё и без монтировки можно различимых дипскаев наснимать  :D
24.03.2016. Сапоп 100Д, 50мм, f/2.5, 106x8сек, исо3200, дарки-флеты-оффсеты, IRIS, GIMP.
Ручка ковша Большой Медведицы.
+ кроп из самого ковша с m108 и m97 на исо6400 и f/4.
Оффлайн smash
  • Любитель астрономии с 1996 года
    • Сообщения от smash
« Ответ #2609 : 29 Мар 2016 [04:02:37] »
Извините, у меня к знатокам такой вопрос: При таких сериях коротких снимков, вычитание темнового кадра для каждого кадра делается или нет? Как лучше?
  • Спб, пригород, юг
« Ответ #2610 : 29 Мар 2016 [04:29:06] »
суть калибровки в том, чтобы из калибровать каждый снимок, так как каждый снимок привносит в общую кучу не только сигнал, но и загрязнения.
а при коротких выдержках сигнал от тусклых объектов еще слабее и еще больше теряется в шумах
Оффлайн smash
« Ответ #2611 : 29 Мар 2016 [11:03:25] »
То есть вычитание темнового кадра (в настройках камеры) отключается ? Я правильно понял?
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #2612 : 29 Мар 2016 [13:49:24] »
В камере нужно отключить, и забыть про эту функцию!
  • Спб, пригород, юг
« Ответ #2613 : 29 Мар 2016 [15:04:03] »
в настройках камеры надо отключить вообще всё, что связано с какой-либо постобработкой, все шибко умные функции.
Оффлайн smash
« Ответ #2614 : 29 Мар 2016 [17:12:41] »
Ясно, а горячие пиксели(которые портят итоговый снимок), которые светятся в одних и тех же местах вычитать вручную на компе? Т.е. вручную создать темновые кадры для разных выдержек? Каков алгоритм действия. Есть ли какое-то руководство для начинающих(может кто-то в какой-то теме подробно писал или типа того). Заранее спасибо.
  • Спб, пригород, юг
« Ответ #2615 : 29 Мар 2016 [17:38:07] »
http://www.shvedun.ru/astrofoto-jim.htm
и вот лекция с объяснением сути калибровки
https://www.youtube.com/watch?v=ji_tIfx_CsQ&index=2&list=PL20787B5A00892536
Оффлайн smash
« Ответ #2616 : 29 Мар 2016 [18:57:07] »
А есть похожий мануал для работы в Registax? Или IRIS и Registax не взаимозаменяемы и служат для совершенно разных целей? Извиняюсь за нубство. Буду благодарен , если поясните в двух словах. Для начала бы понять самые азы, без вникания в детали. А потом уже осваиваться  глубже в эту тему.
  • Спб, пригород, юг
« Ответ #2617 : 29 Мар 2016 [19:45:20] »
на форуме есть оглавление https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,30358.0.html про всё более-менее полезное.
и на ютубе тоже всякое разное есть в картинках.
Registax - для людей, IRIS - для мутантов У каждой программы свои плюсы и минусы. От каждой можно взять лучшее )
Оффлайн Arviom
    • Сообщения от Arviom
« Ответ #2618 : 30 Мар 2016 [11:11:33] »
Здравствуйте. Тоже на днях купил кэнон 100д и не смог вчера китовый объектив 18-55 выставить на бесконечно, пишут в инет, что перебег у них есть за бесконечность. Может совет какой? Было бы еще очень интересно данное фото у вас посмотреть в полном размере и одиночный кадр в полном размере. Если удобно будет, то можно и в личку. Заранее спасибо.
  • Спб, пригород, юг
« Ответ #2619 : 30 Мар 2016 [12:06:58] »
видимо у кенона все объективы такие ) там нельзя просто выкрутить кольцо в одну сторону и получить бесконечность.
я делаю так: ставлю какую-нибудь звезду в центр экрана, делаю х10 цифровой зум и вылавливаю фокус.
лучше при этом маску Бахтинова использовать.
еще особо продвинутые фотографы используют фокусировку через компутер и какой-нибудь DSLRFocus, но это уже другой уровень )
15Мб https://astronomy.ru/forum/radikal/i056/1603/56/305823eae727.jpg
