A A A A Автор Тема: Материал труб для телескопов  (Прочитано 11259 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1469
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Материал труб для телескопов
« Ответ #140 : 26 Мар 2012 [22:56:44] »
Другое решение, это катать короткие трубы под фермы.  Проще в разы. А дело тоже нужное.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #141 : 26 Мар 2012 [22:58:10] »
Так значит вывод какой? ;D
Крутить вакуумноинфузионно из карбона.
Давай в Воронеже из сталюки скрутим. Я думаю, что сварю нормально.
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #142 : 27 Мар 2012 [15:58:31] »
Варить шов завтра, кемп, даже на минимальном токе, прожигает 1мм, ждемс реостат.
Получилось только сегодня.
Самое интересное, реостат привезли, но он не понадобился.
По совету Олега Чекалина и многочисленных попыток решили варить точками, одновременно  поправляя неровности гнутия.
После снятия "шляпок" болгаркой обнаружилось, что в некоторых местах надо варить повторно, что и было сделано, но на большем токе.
Еще проход болгаркой.
Сергей Шарипов
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #143 : 27 Мар 2012 [16:03:08] »
Ну а сплошняком и не стоило варить, а так симпатичненько получается.
Оффлайн serzg
« Ответ #144 : 27 Мар 2012 [16:07:34] »
Как ни старались избежать неровностей полностью от них избавиться не удалось. >:D
Сергей Шарипов
Оффлайн serzg
« Ответ #145 : 27 Мар 2012 [16:12:25] »
Вид изнутри. Пока не обрабатывал, как подступиться пока не знаю, наверное, на сколько получится, болгаркой, дальше дрелью.
Сергей Шарипов
Оффлайн serzg
« Ответ #146 : 27 Мар 2012 [16:21:45] »
Для заливки щелей и некоторого выравнивания шов пропаяли.
Сергей Шарипов
Оффлайн serzg
« Ответ #147 : 27 Мар 2012 [16:31:56] »
Результат.
Дальше грунтовка, шпатлевка, покраска, естественно после того, как труба будет продырявлена (оправа, паук, окуляр). Посмотрим, получится ли сделать поверхность ровной. :-[ Поэтому, следующее выступление будет спустя некоторое время.
Сергей Шарипов
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #148 : 27 Мар 2012 [16:40:22] »
Неровности устранять максимально, а внешний вид, что не уберётся, в крайнем случае, достигается рисунком. Типа "фирменный стиль" (полоса и т.п)
Оффлайн serzg
« Ответ #149 : 27 Мар 2012 [17:03:48] »
Согласен, тем более опыт есть, на заднем плане, реставрация "Паннонии".
Еще момент, труба в месте стыка после всех манипуляций сильно ослаблена, еще надо посмотреть что с ней будет после всех операций по сверлению, креплению оправы, паука и т.д. Сосед, сказал, когда все развалится надо сделать так.
Перед сворачиванием трубы вдоль будущего шва изнутри с напуском приваривается точечной сваркой узкая полоска. С другой стороны листа сверлятся отверстия, катается труба, через эти отверстия варится снаружи. Примерно как на виде изнутри выше. Если непонятно объяснил, попробую нарисовать.
« Последнее редактирование: 27 Мар 2012 [23:22:37] от serzg »
Сергей Шарипов
Оффлайн serzg
« Ответ #150 : 27 Мар 2012 [19:40:15] »
Оказалось все гораздо проще. Заодно срезал крепежные пластины.
Немного не эстетично, в дальнейшем поправлю диском с наждачкой, затем пескоструйка, надеюсь, все получится.
П.С. Только заметил, внизу случайно оказалось многострадальное испытательное кольцо.
Сергей Шарипов
Оффлайн AstrocasterАвтор темы
  • Благодарностей: 34
  • Все для телескопостроения
    • Skype - groovyfm
    • Сообщения от Astrocaster
« Ответ #151 : 27 Мар 2012 [20:28:54] »
а сколько она весит при своей длине и габаритах ?
1250мм может и мне пойдеть  ;D Я заказал фокусер от астро-физикс 4" c ходом в 125мм и еще самостоятельной длиной порядка 200мм, так что возможно получится укоротить саму трубу
Астрономические подкасты  RSS
Fraunhofer Achromat DKD 254F1800
Оффлайн serzg
« Ответ #152 : 27 Мар 2012 [20:53:33] »
ф260мм, L 1250мм, стенка 1мм.  Теоретически 8кг.
Сергей Шарипов
    • Skype - groovyfm
« Ответ #153 : 27 Мар 2012 [21:47:12] »
Очень занимательно  :) А такую из 0.7 не скатают, там же где и вам катали ?
А то я уже отчаялся что-то найти, увы но так.
А так выходит объектив 7 кило фокусер 3.5 + труба 8 + фланцы еще пусть будет 3 кило. = 21.5 кило или 22 кило вполне себе носимая бандура  ;D
А что с элипсностью и конусностью ? Велики отклонения ?
Оффлайн serzg
« Ответ #154 : 27 Мар 2012 [23:40:21] »
Легко.
Только 1мм длиной 1250 для зеркала 215мм, думаю, на пределе. 0.7 ближе к фольге.
Какой диаметр Вашей трубы, наверное просмотрел.
Конусности нет, резанули, как ни странно точно.
В некоторых местах этллипс есть, но не более 1мм.
Сергей Шарипов
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #155 : 28 Мар 2012 [11:48:55] »
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн serzg
« Ответ #156 : 28 Мар 2012 [14:43:52] »
Если правильно понял, внахлест?
Сергей Шарипов
Оффлайн serzg
« Ответ #157 : 28 Мар 2012 [14:47:03] »
Ответил машинально. Зачем Вам этот геморрой, Хотьково рядом.
Затеял все это только из-за удаленности от "Электроизолита". Кстати, в Воронеже, есть пару мест, где теоретически могли бы скатать, но практически - ноль. :'(
« Последнее редактирование: 28 Мар 2012 [14:59:44] от serzg »
Сергей Шарипов
    • Skype - groovyfm
« Ответ #158 : 28 Мар 2012 [14:58:38] »
Хотьково, вроде бы для физ лиц не катают больше, были уже темы. Сейчас пересмотрел хар-ки фокусера чтобы прикинуть примерный размер трубы, все же надо мне 1500 потому что длина фокусера с адаптерами 200мм  + ход диагонали 100мм
то есть как минимум 1500 - 1250 не пойдет, только через переходник.
Оффлайн serzg
« Ответ #159 : 28 Мар 2012 [15:00:51] »
Хотьково, вроде бы для физ лиц не катают.
Катают, не поленитесь, позвоните.
Сергей Шарипов
