Диаметр в районе 300 мм. Как такая труба держит форму оч. интересно.
300 мм будет прочна! но опять - таки смотреть нужно какой вес на концахя свои проточил до 3,5 мм и 3 мм, полет нормальный
Если туда вставить (запрессовать) рёбра жёсткости - они же диафрагмы - будет держать очень хорошо. Труба Ф600 из АМг 4мм имела эллипсность до 40мм, после установки диафрагм осталось не больше 0,5мм, при этом труба, когда я при работе сажусь на неё верхом, этого даже не замечает.
... и 4 мм. АМГ, всё таки.
