Цитата: Astrocaster от 19 Фев 2012 [13:02:18]Там же есть и 254мм для таких же бино, но там я смотрел увеличение 40х вроде бы было и 60х - для дипов хорошо, а для планет не очень.Тут фантазировать нечего! Окуляров на 1\6-1\9 и полный зрачок с 47мм диафрагмой раз два и обчелся. Считаю по пальцам - Миаде 56мм, TMB\Deepsky ED 40мм, Deepsky ED 35мм, WO 40мм, Deepsky SWA 38мм. Радиан 35мм последний помоему не проходит по диаметру..... GSO есть 50мм но он режет поле и полевая линза у него невелика.Может еще ES 25мм но он пока в теории....А для планет проблем с окулярами в этих бинокулярах нет никаких. Там же простой 2" фокусировочный узел - какие хочешь такие и ставь... Например в моем бинокуляре DS 150мм, штатно идут окуляры на 25-30-35х, а я ставил окуляры 4мм увеличение 820\4=205х...
В ахромате 204/1800 мм на самых простых стёклах (BK7_F2) RMS радиус пятна аберраций в 2,9 раза превышает радиус диска Эри в диапазоне волн 450-690 нм. Соответственно можно утверждать, что для увеличений до 70х (204:2,9) хроматизм никак себя не проявляет по звёздам при спокойной атмосфере. И для несколько бОльших увеличений он будет в общем-то чисто символическим. Полихроматический Штрель в таком ахромате на уровне 0,62. Полагаю, что далеко не каждому китайскому ньютону с их завода такой показатель по силам (не в плане хроматизма естественно).
На треть можно снизить хроматизм подбором стёкол в дублете, но я бы не рискнул назвать такой ахромат полуапо
Цитата: SAY от 19 Фев 2012 [14:21:53]В ахромате 204/1800 мм на самых простых стёклах (BK7_F2) RMS радиус пятна аберраций в 2,9 раза превышает радиус диска Эри в диапазоне волн 450-690 нм. Соответственно можно утверждать, что для увеличений до 70х (204:2,9) хроматизм никак себя не проявляет по звёздам при спокойной атмосфере. И для несколько бОльших увеличений он будет в общем-то чисто символическим. Полихроматический Штрель в таком ахромате на уровне 0,62. Полагаю, что далеко не каждому китайскому ньютону с их завода такой показатель по силам (не в плане хроматизма естественно).Спасибо. А если сравнить 204/254 ?
Цитата: Владимир Николаевич от 19 Фев 2012 [13:18:20]Цитата: Astrocaster от 19 Фев 2012 [13:02:18]Тут фантазировать нечего! Окуляров на 1\6-1\9 и полный зрачок с 47мм диафрагмой раз два и обчелся. Согласен. И наибольшую проблему вижу с подбором обзорных (равнозрачковых) окуляров.На днях сравнивал TV Panoptic 41 и GSO-50 по М42. После TV в GSO смотреть не хочется. Очень трудно удержать выходной зрачек в поле зрения, приходится постоянно ловить оптимальное положение глаза.
Так что толку - помоему два Паноптика 41 вместе не встают - там межзрачковое уже на слона выходит....Если только по очереди в них смотреть
SAY, а при относительном 1/12(254 мм ахромат) каков будет полихроматический штрель? и если не сложно 1/15.
Цитата: g.a.s.82 от 20 Фев 2012 [14:15:22]SAY, а при относительном 1/12(254 мм ахромат) каков будет полихроматический штрель? и если не сложно 1/15.254/3000: 0.64254/3800: 0.69
Цитата: SAY от 20 Фев 2012 [19:31:36]Цитата: g.a.s.82 от 20 Фев 2012 [14:15:22]SAY, а при относительном 1/12(254 мм ахромат) каков будет полихроматический штрель? и если не сложно 1/15.254/3000: 0.64254/3800: 0.69Сереж! Прикинь докучи плиз Штрель 370\6000мм ахромата. В 254 не смотрел, а вот в 370мм имел счастье.После этой прикидки я смогу дать конкретную обоснованную рекомендацию по 254мм обьективам.Однозначно могу сказать, что какой бы Штрель не рисовали 355мм Ньютону все это фикция по сравнению с 370мм ахроматом! Примерно как детское ружье и автомат АК-47.
254/3800: 0.69
Цитата: SAY от 20 Фев 2012 [19:31:36]254/3800: 0.69Было бы интересно такую трубу изломать двумя плоскими зеркалами.
зона процентов 10 с краю слегка была заметна небольшая деградация картинки.
это как вариант сам окуляр виноват
Большое спасибо всем, кто счел возможным поучаствовать в обсуждении темы.Но вопросы еще остались.Со штрелем понятно. Но это на оси, я так понимаю.А что будет на краю поля (для 2")? Имеет ли смысл гнаться за предельно-большим полем зрения в 1,5 градуса? Или приемлемое поле будет очень небольшим? Может и нет смысла для равнозрачка подбирать swa-окуляры, т.к. на перферии будет кошмарная картинка?!Я понимаю, что у каждого свои представления об эстетике. Но все же, возможно каким-то образом оценить, или вернее, спрогнозировать размер приемлимого поля для ахроматов, с указанными параметрами?
Полевой астигматизм.
