A A A A Автор Тема: Бинокуляр - ахромат 234 DKD  (Прочитано 10754 раз)
Оффлайн Алексей ИсаковАвтор темы
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
Re: Бинокуляр - ахромат 234 DKD
« Ответ #160 : 21 Июл 2012 [19:49:09] »
А для чего дырдочки сбоку?
Для кулеров.
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #161 : 21 Июл 2012 [19:52:13] »
Для кулеров.
Это около объективов? Не будет турбулить?
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #162 : 21 Июл 2012 [19:56:49] »
Для кулеров.
Будет турбулить - можно снизить обороты или выключить.  Около объективов кулеры нагнетают воздух в трубу. Со стороны  системы сведения - один "на выдув".
Оффлайн Astrocaster
  • Благодарностей: 34
  • Все для телескопостроения
    • Skype - groovyfm
    • Сообщения от Astrocaster
« Ответ #163 : 21 Июл 2012 [21:11:55] »
Я бы сказал так, из опыта работы с длиннющей трубой в 2100мм, главная проблема будет не остывание объектива, это все страшилки, на практике остывание не заметно, а слоистость токов воздуха внутри трубы, которые образуют замочные скважины в зафокалах и предфокалах, а из звезд делают что угодно на ваш выбор  ;D
Говорю из практики, без всякой теории, полезнее заставить кулер просто перемешивать этот воздух внутри чтобы убрать слоистость токов воздуха и максимально его перемешать внутри.
С 254мм пока решил без вентиляторов обойтись, но возможно при более детальном подходе сделаю перемешивалку внутреннюю, но гнать воздух извне не буду.
А в целом интересная конструкция получается, успехов !  :)
А пока для затравочки подкину ссылки, может что пригодиться http://www.intane-optics.com/news/new_detail_25.html
Астрономические подкасты  RSS
Fraunhofer Achromat DKD 254F1800
« Ответ #164 : 13 Авг 2012 [18:54:14] »
Пока сохнет эпоксидка,  шпаклюется  и шлифуется  корпус бинокуляра   закончил  изготовление 3" фокусирующих узлов...
« Ответ #165 : 13 Авг 2012 [18:55:12] »
И еще
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #166 : 13 Авг 2012 [19:02:27] »
Красивое чудище растет!
А что за ролики и оси странные? Непонятно из чего.
« Ответ #167 : 13 Авг 2012 [19:29:02] »
Ролики из дюраля.  Решил делать из того, что есть под рукой. Бронзового прутка не оказалось.
Нарезал 12 квадратиков из листа 4мм, просверлил, прошел разверткой. Проточил оправку диаметром 4мм,  надел квадратики и обточил.
« Ответ #168 : 13 Авг 2012 [19:37:44] »
Мне кажется лучше сразу сделать правильно - подшипники на куске прутка серебрянки.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #169 : 13 Авг 2012 [19:39:01] »
Мелкие подшипники совсем негде купить?
Видео отчеты мастерской
« Ответ #170 : 13 Авг 2012 [19:39:53] »
Ага, я бы так и сделал, если бы были подшипники диаметром 9,1 мм )))
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #171 : 13 Авг 2012 [19:43:37] »
внешний диаметр 10мм, внутренний 3мм - довольно распространенный вариант
« Ответ #172 : 13 Авг 2012 [19:53:42] »
Подшыпники у нас дефицыт).
Тут идея такая. Есть два  готовых  дюралевых тубуса диаметром 82,3 мм - точить не надо.
Есть кусок трубы для корпуса фокусера, к которой нужно закрепить только фланец и профрезеровать  отверстия под ролики.   А  вот ролики  потребовалось сделать диаметром 9, 1 мм, что заняло час времени.  Подшипники 10мм великоваты малость,  нужно было бы поднимать ось над корпусом, а так ось ложится в канавку (которая обеспечивает надежную фиксацию ролика перпендикулярно оси тубуса.  Два фокусера сделал за выходной.
В итоге получилась совершенно не дорогая и не сложная конструкция,  с плавным ходом тубуса.
Никаких объемных токарных и фрезерных работ. Минимум стружки и драгоценного времени.
