A A A A Автор Тема: Бинокуляр - ахромат 234 DKD  (Прочитано 10648 раз)
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
Re: Бинокуляр - ахромат. 200 или 250?
« Ответ #140 : 27 Фев 2012 [23:28:31] »
Трубы - из серебра (меди), они самые "теплопроводные"
g.a.s.82
« Ответ #141 : 28 Фев 2012 [00:05:46] »
о как развернулась тема!  ;D на подходе 254 мм 1/7 , охромакорить его и забыть про термостабилизацию, на планеты глядеть почаще  :)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #142 : 28 Фев 2012 [00:11:36] »
Я правильно понимаю вторую часть как намёк на: "возможности бюджетных китайских ньютонов реализуются в бОльшей мере". Впечатление такое, что к этому всё склоняется.
Нет, всё гораздо более общо, без перехода на оптические съхмы и конкретные инструменты - большинство разговоров о качестве телескопов - ни о чём!
Оффлайн Astrocaster
  • Благодарностей: 34
  • Все для телескопостроения
    • Skype - groovyfm
    • Сообщения от Astrocaster
« Ответ #143 : 28 Фев 2012 [09:47:47] »
Точнее сказать он уже в Москве  ;) И через пару дней курьер привезет его ко мне :laugh:
Астрономические подкасты  RSS
Fraunhofer Achromat DKD 254F1800
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #144 : 28 Фев 2012 [12:14:20] »
Павел,
Это ваш объектив прибыл или для g.a.s.82 ?
Оффлайн Astrocaster
    • Skype - groovyfm
« Ответ #145 : 28 Фев 2012 [12:16:15] »
Пока мой, но и его я так чувствую не за горами  :)
g.a.s.82
« Ответ #146 : 28 Фев 2012 [15:19:59] »
Паша, давай поторапливай их там  :) заждались уже  ;D
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #147 : 29 Фев 2012 [11:04:26] »
Есть только один комплект черных ТМB-шных окуляров Paragon по нашим обозначениям это ED30 ED35 и ED40. По две штуки каждого вида. Лучших окуляров для бинокуляров не найти - проверяли уже несколько раз на бинокулярах  Deepsky 150мм с тремя владельцами, а также группой и в КРАО и на ЮН. Если никому не нужно сегодня разобью комплект,   а этого очень бы не хотелось - больше таких не будет, придется брать вдвое дороже у ТМБ!!!
PS все.... отбой. Посмотреть можно в Звездочете... НО!  ;D ;D ;D
« Последнее редактирование: 01 Мар 2012 [20:31:25] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Алексей ИсаковАвтор темы
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
Re: Бинокуляр - ахромат 234 DKD
« Ответ #148 : 09 Июл 2012 [07:47:58] »
Выбрал  DKD 234 мм  F=1800.    Объективы  пришли,  прошли тест (спасибо Фиделю и Дм.Маколкину) - на бинокуляр пригодны.
Начал делать корпус, в ближайшее время выложу фотографии.
Star Trek
« Ответ #149 : 09 Июл 2012 [08:26:55] »
Тогда, с почином! :)
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 469
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #150 : 09 Июл 2012 [13:03:36] »
  Алексей, где зеркала Мацумотовские брать будете? Для таких объективов передние нужны размером около 180х90, желательно не прямоугольные (чтобы в механику вписывались лучше), ну и ближние как те, что я продал Юдину.
« Ответ #151 : 10 Июл 2012 [04:28:06] »
Насчет зеркал пока окончательного решения не принял.  Андрей,  а  под какое поле  такие  размеры, 180х90?
« Ответ #152 : 10 Июл 2012 [12:02:12] »
  Так под двухдюймовые окуляры. В данном конкретном случае выходит, что расстояние между осями никак не меньше, чем 250мм, а ещё вернее 300. А надо свести хотя бы до 60, вот и выходит, что нужно отвести ось в сторону на 120мм. А если учесть невиньетированное поле 25-30мм и расположение зеркал под 30 градусов по отношению к оси, то и получим эти самые размеры для первых зеркал.
« Ответ #153 : 10 Июл 2012 [13:57:31] »
Наверное буду делать на 90 градусных зеркалах.
« Ответ #154 : 10 Июл 2012 [15:30:51] »
 По одному на канал? (по несимметричной схеме) Или по 3? Всяко первые будут немелкие.
« Ответ #155 : 10 Июл 2012 [19:04:56] »
Не симметричная схема не привлекает. А по 3 на канал это как?
« Ответ #156 : 10 Июл 2012 [21:29:50] »
  Стандартное решение - по одному зеркалу, отклоняющему вверх плюс по два (являющихся зеркальным ромбом) для изменения базы. Для примера конструкция нашего коллеги Hermita/https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=85848.0;attach=373442;image
« Ответ #157 : 21 Июл 2012 [19:25:23] »
Корпус решил делать из стеклотестолита.
« Ответ #158 : 21 Июл 2012 [19:33:01] »
Образующие пластины толщиной 2мм  закреплены к каркасу на болтиках м3  и эпоксдке.
Жесткость корпуса  уже на данном этапе очень приличная.
После оклейки  стеклоткнанью, надеюсь, жесткость всей конструкции будет достаточная.
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #159 : 21 Июл 2012 [19:44:45] »
А для чего дырдочки сбоку?
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
