A A A A Автор Тема: Какой шлифовальник выбрать?  (Прочитано 2591 раз)
Оффлайн Alex_tАвтор темы
  • Felix, qui potuit rerum cognoscere causas!
    • Сообщения от Alex_t
« : 18 Фев 2012 [13:46:31] »
Какой шлифовальник выбрать эпоксидный или с монетами чтобы убрать кольцевыую зону на краю оставшуюся после обдирки.
ТАЛ-125R, Vixen VMC200L DG, Sky Rover 115/805 triplet
Оффлайн Михаил
  • Улыбайтесь, это всех раздражает !
    • Skype - mikars.od.ua
    • Сообщения от Михаил
Re: Какой шлифовальник выбрать?
« Ответ #1 : 18 Фев 2012 [13:48:29] »
Кольцом обдирал ? продолжай по хорде, пока до края не дойдёшь.
А шлиф можно любой
UPD.
Если отольёшь шлиф по имеющейся форме - утомишься его пришлифовывать
Самодельный Ньютон 120/7,5. г. Одесса
Я не смерти боюсь- я боюсь, что вот помру - а меня потом Безруков сыграет.
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #2 : 18 Фев 2012 [13:54:51] »
А шлиф можно любой
UPD.
Добавлю:
Хорошо зарекомендовал эллипсный штрих и восьмёрочный.
Следить за стрелкой кривизны!
п.с. Ещё нужно следить за формой. Можно на глаз (если глазомер хороший) прикладывая линейку и прикидывая какая сфера. Можно прикладывая шаблон.
« Последнее редактирование: 18 Фев 2012 [14:02:11] от ДимСаныч »
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #3 : 18 Фев 2012 [13:56:23] »
Сначала кольцом, затем стеклянным диском D/2. Я бы и продолжил по хорде, только ка быто со стрелкой кривизны, она уже выбрана.
Оффлайн Михаил
« Ответ #4 : 18 Фев 2012 [14:00:13] »
Вот хордой и "развалишь". Небольшое кольцо (D/3 - D/4).
Недостаток обдирки кольцом - быстро "яму" выкапывает, а края отстают, сам нарывался )
stepan
« Ответ #5 : 18 Фев 2012 [14:03:07] »
топикстартер, снимите фаску! так же нельзя, некрасиво и царапин наловите в процессе.
« Ответ #6 : 18 Фев 2012 [14:07:44] »
Фаску обновлю обязательно, певую делал выдимо узкую вот она почти и сошла на нет
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #7 : 18 Фев 2012 [19:52:02] »
"Восьмеркой"  нельзя! Только эллиптическим или, по хорде. Восьмерка дважды проходит через центр, т.е. углубляет яму в центре.
А лучше делайте сразу полноразмерный фассеточный из оконного стекла, как описывал "Геннадий 66" . Не пожалеете.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,92964.0.html
Последние страницы.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #8 : 18 Фев 2012 [20:09:55] »
Последние страницы.
Да, да, восьмёркой сейчас уже нельзя. :-*
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #9 : 18 Фев 2012 [20:15:46] »
Стеклянный я изночально не рассматривал, уж больно муторно фаски на каждый квадрат наводить ;)
Пока продолжил обирку по хорде малым кольцом, посмотрим чем зеканчиться.
Оффлайн Геннадий 66.2
  • Благодарностей: 17
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66.2
« Ответ #10 : 18 Фев 2012 [20:38:14] »
Да, наводить фаски на фасетках довольно кропотливое занятие, но все труды с лихвой окупаются на последующей работе таким
шифовальником как по времени обработки так и по точности получаемой поверхности но под такой шлифф надо иметь кроме М10
еще М7  и М5.
Грубо говоря стеклянный шлиф. позволит вам за 20 часов ( с запасом  ) завершить тонкую шлифовку со всеми  заморочками
Причем руками без всякой механизации, и дополнительных грузов, и всяких ухищрений строго стандартным штрихом 1/3радиуса  с выносом в две строны,
возможно только менять шлиф и зеркало придется менять местами для удерживания стрелки кривизны.
« Последнее редактирование: 18 Фев 2012 [20:44:03] от Геннадий 66.2 »
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #11 : 18 Фев 2012 [21:24:40] »
Следите за формой, это важно! Ну и стрелка, она будет уменьшаться.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Piter_Korn
« Ответ #12 : 18 Фев 2012 [22:08:21] »
Заморочки с фасками можно значительно упростить примерно так:
наклеить фасетки (без всяких фасок) с зазором ~2 мм,
абразивным камешком прямоугольного сечения прошлифоваьт фаски на уже наклееном флифовальнике, и поддерживать их (фаски) в надлежащем виде шириной 1 - 2 мм. Времени на сеанс правки фасок уйдет не более 20 - 30 мин. при отличном качестве и удобстве работы.
Из своего опыта считаю стеклянной фасеточный шлифовальник - самым лучшим! Легко подгонять радиус, минимальная опасность появления царапин и совершенно предсказуемое управление процессом шлифовки вплоть до самых мелких абразивов (F1200 т.е. 5 мк).
Оффлайн NL[108]
  • Благодарностей: 32
  • Минуты размышлений экономят годы
    • Сообщения от NL[108]
« Ответ #13 : 19 Фев 2012 [19:06:30] »
А не пробовал ли кто-нибудь фасетки из стеклянной мозаики сделать? Там фаски уже есть.
Оффлайн Piter_Korn
« Ответ #14 : 19 Фев 2012 [19:32:04] »
Поверхность плиточек не плоская? Значит нужно дополнительное время для притирки, но если абразив еще достаточно крупный (допустим 0,1 мм), то это ни на что не влияет.
Настораживает однородность стекла и наличие каменных включений.
А вообще, фаски имеют свойство уменьшаться, и , при "нормальной" (не ленивой) обработке их необходимо подправлять, если Вы вознамерились сделать хорошее зерк.
« Ответ #15 : 19 Фев 2012 [19:36:36] »
Идея заманчивоя,  да боюсь что элементы мозаики  из закаленного стекла (получены методом штамповки) просто не выдержат процесса шлифовки и будут безбожно склалываться.
Оффлайн Piter_Korn
« Ответ #16 : 19 Фев 2012 [19:50:44] »
Проверить очень просто. Я для подгонки формы "краевых" плиток пользуюсь плоскогубцаим. Зажимаю краешек стеклянной  пластинки и выкрашиваю ее мелкими кусочками. Если пластинка (плиточка) не взорвется - то все нормально.
Работаю в нитяных перчатках. Порезов не было ни разу.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1471
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #17 : 19 Фев 2012 [20:03:51] »
да все эти способы 50/50. Тут же уже был описан способ изготовления, клеятся плитки стекла, потом обработка гранями наждачного бруска. Сразу две фаски делается. Просто, как всё гениальное. С водой и вручную занимает 1 -1,5 часа, если адекватный размер зеркала.  ;)
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #18 : 19 Фев 2012 [20:20:32] »
Как в случае со спичками? Загорелась - хорошая спичка, не загорелась - плохая. ;D
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн deen
    • Сообщения от deen
« Ответ #19 : 19 Фев 2012 [20:29:25] »
А если пирамидку сделать из плиток, наклонить под 45 град, залить воском и в таком положении шлифануть алмазной шкуркой - снимется фаска на всех плитках.
Строю Ньютон 200мм
