A A A A Автор Тема: Изготовление купола  (Прочитано 13939 раз)
Оффлайн Сергей Коротеев
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Сергей Коротеев
Re: Изготовление купола
« Ответ #100 : 26 Сен 2012 [19:48:15] »
Красиво получилось!!! Сколько примерно он весит?
Оффлайн waleryАвтор темы
  • Благодарностей: 440
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
« Ответ #101 : 26 Сен 2012 [20:15:38] »
Вес вместе с нижним кольцом прибл. 220 кг.
    • Skype - walery
« Ответ #102 : 13 Окт 2012 [17:50:36] »
Придумал несложный и надёжный вариант механизма створок. Используется тонкостенная трубка д=6 мм., в неё пропущен тросик д=4 мм., натяжение тросика с помощью гайки. Верхняя и нижняя направляющая каждой створки параллельны друг другу. Но в тоже время я немного изменил угол по касательной к сфере и створки при раздвигании немного приближаются к поверхности купола - сфере. В местах крепления "рожек"- кронштейнов изнутри приварены дополнительные профиля.
« Последнее редактирование: 13 Окт 2012 [17:59:54] от walery »
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #103 : 13 Окт 2012 [18:42:29] »
И сверху тоже тросик? Как-то несколько сомнительно, ну да жизнь покажет. Как поведет себя при обледенении, снеге, ветре. 4мм не внушает, миллиметров 10 и кронштейн с оттяжкой. Тросик прикрыть бы, если по нему вода затечет в трубки и замерзнет, будет кирдык.
    • Skype - walery
« Ответ #104 : 13 Окт 2012 [19:27:55] »
Да откуда там кирдык то возмётся? Тросик смазать солидолом, да побольше, хотя и без него обледеневший трос будет скользить ещё лучше. Трос 4 мм. диам. выдерживает более тонны, створка весит 15 кг., больше 50 кг. никто толкать не будет. Даже если случится примерзание, достаточно постучать по каркасу створки, тросик будет вибрировать и наледь разрушится.
Оффлайн IvanChel
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от IvanChel
« Ответ #105 : 13 Окт 2012 [20:15:20] »
Валерий, а трос точно нержавейка? а то я как-то давно купил на рынке тросик для подвески кабеля, дак он за 3 года сгнил
России - слава !!!
________________________________________
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #106 : 13 Окт 2012 [20:41:58] »
все гениальное- просто! браво! возьму на вооружение. хотя меня теперь из гаража выселили( кооператив поставил - таки "ночное солнце"
jupiter 26 b - trasher
    • Skype - walery
« Ответ #107 : 13 Окт 2012 [21:01:10] »
Трос сгнил за три года - это чтото невероятное, верёвка и то дольше служит. Думаю лет на 10 хватит, тем более, что заменить трос ( или оба, но поочерёдно) можно не снимая створок за 15 минут.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #108 : 13 Окт 2012 [21:11:30] »
Конструкция по любому интересная, а как с перекосами, не клинит? Кстати вместо трубки вполне можно использовать и ролики на подшипниках.
    • Skype - walery
« Ответ #109 : 14 Окт 2012 [18:31:43] »
Сегодня купил и поставил тросик д=4 мм., такой же оцинкованный, но ещё покрыт сверху полимерной прозрачной трубкой. Ролики на подшипниках я приготовил, но с ними проблем намного больше. Допустим установим по 4 ролика на каждую створку, два в верхней части, два внизу. Нужны будут направляющие, которые надо точно установить параллельно друг другу- верхней и нижней. Далее - ограничители движения и некое подобие штормзахватов, чтобы створку не сдуло вверх. Так вот трос и трубка решают все эти проблемы. Сегодня отрегулировал одну створку, в общем всё получилось. Как выяснилось для полного счастья надо установить по одному ролику под створкой, расположив его по центру тяжести. Завтра сделаю и дам фото.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #110 : 14 Окт 2012 [18:42:52] »
Ролики с проточкой глубиной миллиметров 10-15, будут кататься по тросу, выпасть никуда не могут. Трение качения однако. А трубки таскать будет потяжелее. Кстати, солидол на морозе не подарок, почти пластмасса.
Оффлайн Буйный астроном
  • My observatory
    • Сообщения от Буйный астроном
« Ответ #111 : 15 Окт 2012 [00:11:39] »
Как уже прошедший через это все, советую не экономить силы и средства на механизме открывания забрала.
Не раз переделывал, чтоб дойти до желаемого.  Трос - очень сомнительная идея. Створки будут болтаться и греметь на ветру.
Чтобы хорошо натянуть нужно достаточно большое усилие, соответственно кронштейны должны быть достаточно мощными.
Я использовал тросы, чтоб синхронизировать открытие двух половинок. А сами створки катаются по рельсам на куче роликов.
Иначе всё клинило, особенно зимой. В итоге - система из роликов, тросов, редукторов, зубчатых реек и куча карданов.  ;D
Зато сейчас, как говорится - легким движением руки..... :)
    • Skype - walery
« Ответ #112 : 15 Окт 2012 [19:33:55] »
Тут дело не в экономии, а в простоте. Куча роликов, редукторов и карданов - тоже не лучшее решение, всегда найдётся слабое звено. Сегодня поставил упорные ролики, жёсткость увеличилась, ничего не болтается и не гремит.
Оффлайн IvanChel
« Ответ #113 : 15 Окт 2012 [19:42:51] »
Валера, стул на нижнем фото очень живописно вписался  :)
России - слава !!!
Оффлайн kryptonik
« Ответ #114 : 15 Окт 2012 [22:39:45] »
Когда Валера шторки зашьет, а они вдруг не откроются изнутри, можно будет дождаться помощи, сидя на стуле. Другой раз в лифте очень стула не хватает.
    • Skype - walery
« Ответ #115 : 17 Окт 2012 [17:22:07] »
После долгих поисков нашёл такую ленту, ЛБМ вроде. Искал белую, но её нет. Вернее есть, но там ткань сверху, будет мокнуть, а на этой даже не фольга, а нечто вроде лавсана. После прогревания феном приклеивается намертво. В общем - для герметизации швов и чтобы саморезы спрятать.
  • Алексей Минеев
« Ответ #116 : 18 Окт 2012 [18:40:27] »
попробовать автомобильной краской закрасить :-X
Оффлайн Севастьянов Игорь (RotT_)
  • Благодарностей: 21
  • Юра мы все починим! Но не скоро
    • Сообщения от Севастьянов Игорь (RotT_)
« Ответ #117 : 19 Окт 2012 [15:48:06] »
Да, после окончания красочкой пройтись бы - было бы загляденье!
Обсерватория "Звездные паруса", небо и куча звёзд! (не то что в Москве) Огромный телескоп :) и куча окуляров - и всё это ждет ваших любопытных глаз!
    • Skype - walery
« Ответ #118 : 20 Окт 2012 [19:02:05] »
Сегодня перевезли на 60 км. Завтра - подъём наверх.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #119 : 20 Окт 2012 [21:15:39] »
А юбки у купола не будет?
Meade ETX-90PE
