A A A A Автор Тема: Изготовление купола  (Прочитано 13989 раз)
Оффлайн waleryАвтор темы
  • Благодарностей: 440
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
Изготовление купола
« : 16 Фев 2012 [17:46:56] »
Возникла необходимость сделать ещё один купол, наружный диаметр 330 см. До этого был вариант с диаметром -430 см., металлический каркас, покрытие из стеклопластика и второй вариант- диаметр 300 см., восмигранник, металл, покрытие- оцинковка. Третий вариант хочу сделать на мет. каркасе, обшивка - оцинкованный лист с полимерным покрытием белого цвета.
« Последнее редактирование: 16 Фев 2012 [17:52:09] от walery »
    • Skype - walery
Re: Изготовление купола
« Ответ #1 : 16 Фев 2012 [18:06:37] »
Самое сложное в изготовлении купола - это сделать наружную обшивку, чтобы эстетично и герметично. Уголок и профильную трубу гнуть я уже научился, проблем нет. С обшивкой посложнее, поэтому было принято решение сделать станок, некое подобие прокатного стана. На нём буду прокатывать  нарезанные по шаблону "лепестки" заготовки. Народные умельцы  из дельта древесины червячные колёса делают, вот и я решил вальцы сделать из дельта- бука. После прокатывания лепестки получат нужную форму и будут состыкованы "внахлёст" и без зазоров.
Оффлайн Сергей Коротеев
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Сергей Коротеев
« Ответ #2 : 16 Фев 2012 [20:02:59] »
Интересно, а получится ли двумя валками прокать сферическую поверхность? Мне думается, что на выходе из валков будет цилиндрическая поверхность, а при ее изгибе в перпендикулярном направлении на обрешетке купола она не сохраниться и будет распрямляться... (во сказанул! :-\)
    • Skype - walery
« Ответ #3 : 16 Фев 2012 [20:19:48] »
Валки то не цилиндрические, а имеют определённую кривизну, в данном случае R- 1500 мм., т.е. для купола диаметром 2800-3300 мм.
Оффлайн Владимир Соловьев
  • Благодарностей: 527
    • Сообщения от Владимир Соловьев
« Ответ #4 : 16 Фев 2012 [20:33:05] »
Валера,а ведь Сергей прав.При монтаже этих лепестков на купол,лепестки пойдут на излом,будут морщины..Подумай об этом прежде чем резать металл.С такими вогнутыми лепестками надо делать купол в виде конуса.
« Ответ #5 : 16 Фев 2012 [20:37:12] »
Оно понятно. Но за счет чего будет формироваться сфера, валки то будут давить по линии контакта, которая и меет радиус только в одной плоскости?
« Ответ #6 : 16 Фев 2012 [20:45:21] »
А с учетом Вашего опыта куполостроения, сделаете узкие сегменты как в куполе диаметром 4,3м, и можно оцинковку крепить прямо на каркас, без какой либо формовки. Все стянется. А швы полюбому герметиком нужно пройти.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #7 : 16 Фев 2012 [20:47:48] »
Это они по ширине будут иметь кривизну, а в длинну нет.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2101
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #8 : 16 Фев 2012 [20:58:08] »
Тут третий валок нужен, но скорее всего не заработает. По Дискавери показывали как катают мотоциклетные крылья, там два ролика, шириной миллиметров пятьдесят, диаметром 150, кажется без привода. Один ролик выпуклый, другой впуклый, расстояние между роликами регулируется. Мастер ловко катает лист туда-сюда. Но это надо приловчиться.
Короче это не наша технология, листы лягут без проблем, только идеальные.
    • Skype - walery
« Ответ #9 : 16 Фев 2012 [21:06:37] »
Конечно саморезами всё стянется, так все и делали. Только всё равно будут складки и саморезы замучаешся крутить- слишком часто их ставить надо. Мелкие- узкие лепестки тоже не выход, слишком много стыков, и заломы небольшие, но  будут. А, вообще, я так понял, Вы хотите сказать, что после прокатки лепестков ничего не изменится? Ну ну, пессимисты, через пару недель посмотрим...
« Ответ #10 : 16 Фев 2012 [21:15:27] »
А какая ширина сегмента (лепестка) прдполагается?
    • Skype - walery
« Ответ #11 : 16 Фев 2012 [21:19:03] »
Лепестки имеют клиновидную форму ( арбузные корки видели), начало -0, длина 2500 мм., ширина в основании 360 мм.
Оффлайн alexann
  • Благодарностей: 215
    • Сообщения от alexann
« Ответ #12 : 16 Фев 2012 [21:36:31] »
Валера, не выйдет у вас треугольники прокатать. Вы можете только деформировать металл, но не сможете равномерно растянуть его. Такие вещи делают штамповкой. Я бы посоветовал, для начала, сделать макет из бумаги.
22"/4.5, ТАЛ-250К, ClearSky ST25, Canon EOS 6D
    • Skype - walery
« Ответ #13 : 16 Фев 2012 [22:35:11] »
Придётся делать пресс на 20 000 тонн. ;D :-\
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #14 : 17 Фев 2012 [10:56:52] »
о как!!! грамотно!!! тока забрало мне кажется высоковато...при 30 градусах высоты уже не спуститься тубус!
jupiter 26 b - trasher
« Ответ #15 : 17 Фев 2012 [19:26:42] »
Как вариант изготовления таких лепестков-это рихтовка металла в форме,с применением накладок сферической формы+струбцины.
С первой придется повозится,потом процесс пойдет быстрее.
    • Skype - walery
« Ответ #16 : 17 Фев 2012 [20:38:42] »
Конечно буду пробовать разные варианты. Молоток с кувалдой всегда под рукой...  :P
Оффлайн IvanChel
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от IvanChel
« Ответ #17 : 17 Фев 2012 [21:08:57] »
а помоему идея хорошая. главное же задать правильный радиус изгиба, а догнуть уже и по месту можно будет. жду с нетерпением следующих сообщений по теме
России - слава !!!
________________________________________
« Ответ #18 : 21 Фев 2012 [16:17:45] »
Валера рихтовка не пойдет в форме т.к. лист имеет полимерное покрытие.от покрытия ничего не останется.Если не хотите складки.то может быть стоит вместе с Ваней подумать о сферическом куполе в форме футбольного мяча.
    • Skype - walery
« Ответ #19 : 21 Фев 2012 [17:50:13] »
Покрытие очень прочное, полимерное. Металлочерепицу штампуют из покрашенных листов и ничего. А насчёт футбольного мяча, я так понял, ты оговорился, форма то всё равно шар, а ты имел ввиду составные части в виде многоугольников. Не нравится мне такой раскрой - слишком много стыков, да и "многоугольников" набирается очень много, больше сотни. Мороки много, а "округлости" всё равно не будет.
