A A A A Автор Тема: Изготовление купола  (Прочитано 13961 раз)
Оффлайн waleryАвтор темы
  • Благодарностей: 440
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
Re: Изготовление купола
« Ответ #120 : 21 Окт 2012 [18:40:12] »
Юбка, если и будет, чтото типа брезентовой, как защита от пыли. Ветер сегодня был сильный, порывистый, страховали двумя верёвками. Теперь в Челябинской области на один купол- обсерваторию больше...
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #121 : 21 Окт 2012 [19:04:44] »
А ничего, что купол кривой с хлопунами и грыжами, дольки обшивки обрезаны как покложилось? К чему стремились-то? Респект и все дела, но где эстетика? :) Не серчать за критику!
    • Skype - walery
« Ответ #122 : 21 Окт 2012 [19:24:17] »
Критиковать у нас многие любят. "Критиковать - это кажый может" (А.Райкин)   Никто и не утверждал, что отклонение от сферы будет четверть лямбда. Хотя - смотря какую лямбду брать, если 12 мм., то отклонение в 3 мм.- это четвёртая часть.
« Ответ #123 : 21 Окт 2012 [19:28:41] »
Вот вы сразу обижаться, хоть и сами косвенно согласились. Так не лучше ли обсудить ошибки, прежде чем классиков цитировать?
    • Skype - walery
« Ответ #124 : 21 Окт 2012 [19:48:17] »
Укажите - в чём ошибка, что именно сделано неправильно, и будем обсуждать. Насчёт эстетики, могу сказать следующее: можно например сделать обшивку из стеклоткани, затем покрыть всё это толстым слоем автомобильной шпаклёвки, затем всё это отшкурить по шаблону, если потребуется - то повторить и не один раз, тогда можно добиться очень ровной и гладкой поверхности и ещё сверху покрасить глянцевой белой краской, получится практически как бильярдный шар ( его половинка). Только денег, а самое главное- времени уйдёт в несколько раз больше. В результате получим тот же функционал, но с эстетическим уклоном. Может ктото и пожелает сделать так, предварительно подумав - а оно вам надо?
« Ответ #125 : 21 Окт 2012 [20:03:15] »
Да с первого раза ещё понял, начиная с телескопов и монтировок. Удачи!!! Классный кумпол.
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #126 : 21 Окт 2012 [21:06:52] »
Какого...вообще происходит! автор пошел на рисковый эксперимент и многого добился! сама идея с обкаткой лепестков не нова, но станочек - то самопальный! нет, я категорически не согласен! есть над чем в итоге покумекать, для полного политесу, но изделие получилось на ять! я сам жду не дождусь лета, хотя наверное мучатся придется с фанерою...а автору - респект и поздравления!
ппс кстати, а вентилируемую площадку продумали?
jupiter 26 b - trasher
  • Алексей Минеев
« Ответ #127 : 21 Окт 2012 [21:08:02] »
А юбки у купола не будет?
нет нет! юбочку наростить сплошным металлом тонколистовым по периметру...
« Ответ #128 : 21 Окт 2012 [21:31:21] »
Так по вашему, купол удался или нужно покумекать?
Оффлайн Anykeyev
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Anykeyev
« Ответ #129 : 21 Окт 2012 [23:42:13] »
... но где эстетика? :) Не серчать за критику!
А что, трэш тоже своего рода эстетика... :)
    • Skype - walery
« Ответ #130 : 22 Окт 2012 [12:07:17] »
Что за площадка такая, объясните.
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
« Ответ #131 : 22 Окт 2012 [18:17:24] »
Респект и уважение!  Мужики молодцы!
  • Алексей Минеев
« Ответ #132 : 23 Окт 2012 [09:17:01] »
если опустить некоторые эстетические нюансы- купол несомненно - игрушечка. интересен привод скольжения.  Смысл вентилируемой площадки в том, что он отделяет "обитаемую" зону обсерватории (ту в которой находиться оператор с оборудованием от той, в которой расположена оптико механическая часть оборудования для нейтрализации и рассеивания тепловых потоков идущих от стен обитаемой части. кроме того, что в помещении, где находиться человек, создаються более- менее комфортные условия, не следует забывать о способности стен обсерватории нагреваться днем. вот например башня и купол обсерватории оцдо Архангельска. под куполом - цилиндрическое помещение в которое свисают грузы часового механизма АВР 3 - оно же организует тепловой шлюз между нижними этажами и самим куполом
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #133 : 23 Окт 2012 [13:11:50] »
... Смысл вентилируемой площадки в том, что ...организует тепловой шлюз между нижними этажами и самим куполом
До сих пор речи о теплом помещении не было ЕМНИП
Meade ETX-90PE
  • Алексей Минеев
« Ответ #134 : 23 Окт 2012 [15:08:37] »
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #135 : 23 Окт 2012 [16:16:19] »
Так вспомнили и что? Разобрать стены ниже пола? Объясните все сразу.
Meade ETX-90PE
  • Алексей Минеев
« Ответ #136 : 23 Окт 2012 [21:38:01] »
именно! ниже пола - КУПОЛА - все ниже с нормальными стенами и потолками
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #137 : 23 Окт 2012 [22:34:26] »
Я насчитал в Ваших пояснениях три этажа. Правильно? Надо понимать, что топикстартер просчитался?  ;)
Meade ETX-90PE
Оффлайн Владимир Соловьев
  • Благодарностей: 527
    • Сообщения от Владимир Соловьев
« Ответ #138 : 24 Окт 2012 [13:32:35] »
Дядя Вова и Алексей,извините что вмешиваюсь, дискуссию об обсерватории лучше продолжить в теме хозяина Ivan Chel "Построение Кулуевской обсерватории".
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #139 : 24 Окт 2012 [15:09:32] »
Хм! Не видел... Да, вообще - хватит. Разговори о тамбуре, несмотря на обилие тем, никакого отношения к данной постройке не имеет. IMHO
Meade ETX-90PE
