A A A A Автор Тема: 400мм зеркало 1см толщиной  (Прочитано 304564 раз)
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 318
    • Сообщения от Gleb1964
Re: 400мм зеркало 1см толщиной
« Ответ #660 : 19 Ноя 2019 [11:21:26] »
Я загружал программу Владимира Ильича, вирусов не обнаружил, мой компьютер тоже стандартно предупреждал меня о рисках.
Проблема в другом - я тестировал программу Владимира Ильича на почти аналогичном примере - поверхность с канавкой, и программа не прошла тестирование (см. здесь Наши программы расчета оптики телескопов ). Владимир Ильич объявил такое тестирование "неуместным тестом", потому что канавка или уступ поверхности создает типа "дельта-функции", а метод апроксимирования сплайном дает вместо локализованной канавки расплывшуюся с волнами по всей поверхности. На сем я взял паузу в тестировании его программы, в ожидании, когда придет взаимопонимание.
Оффлайн Анатолий БелкинАвтор темы
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Анатолий Белкин
« Ответ #661 : 19 Ноя 2019 [11:32:23] »
Антивирусник предупредил меня не о риске, а о конкретном трояне.
Глеб в тот вариант Вашей программы, что Вы дали мне, можно ввести данные для 18 зон? Думаю, что нельзя.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #662 : 19 Ноя 2019 [12:19:20] »
Попробуйте взять программу dsTOd3 отсюда: https://yadi.sk/d/iQrRe_vvkDxnpg
Количество вводимых точек - не ограничено.
В dsTOd3 табличные значения аппроксимируются полиномом методом НК по Граму-Гауссу.
Если аппроксимировать слишком высоким полиномом, без сглаживания, то никакой аналитики уже небудет.
« Последнее редактирование: 19 Ноя 2019 [12:28:01] от ekvi »
« Ответ #663 : 19 Ноя 2019 [12:31:45] »
А расстояние между точками стабильное, или можно вводить не равномерные расстояния между точками? В Вашей программе точки отличаются на 10 мм.
Оффлайн Gleb1964
« Ответ #664 : 19 Ноя 2019 [13:21:08] »
Владимир Ильич, Вы на простом примере, когда результат известен, тестировали программу? В частности, я предлагал Вам замкнутый цикл тестирования - по продольным аберрациям считаете профиль, из профиля строите продольные аберрации и сверяете. Можно и по другому - взять исходный профиль поверхности, построить продольные аберрации, по ним восстановить поверхность и сравнить.
Построение продольных аберраций по заданной поверхности есть операция однозначная. Обратная операция, построение поверхности по продольным аберрациям, есть операция неоднозначная - существует бесчисленное количество поверхностей, удовлетворяющих данному набору продольных аберраций.
Считаю, что для восстанавливаемой поверхности можно предположить непрерывность (нет скачков, разрывов поверхности) и непрерывность 1-й производной (нет углов). Уже начиная со 2-й производной и выше непрерывность не обеспечивается, поэтому применять интерполяции функциями в угоду высшим производным будет неверным подходом. И, тем более, делать регрессию измеренных точек, подменяя значения в самих измеренных точек, что, как я заметил, делала программа Владимира Ильича. Или алгоритм изменился?
Оффлайн Gleb1964
« Ответ #665 : 19 Ноя 2019 [14:55:33] »
Нужно копировать формулы, довольно сложно.
Сделал измененный вариант для Вас, добавил закладку "Test". Тест - делаю упрощенно производную профиля по радиальной координате, вычисляю продольные аберрации (формула приведена), рядом график сравнения измерянных и восстановленных продольных. Из-за разного шага по радиальной координате производная имеет скачки, поэтому на графике восстановленных продольных тоже ступеньки вверх-вниз. Увы, где-то в Excel, наверное, есть возможности взять более гладкую производную, но я их не знаю. Иначе нужно городить функцию Савицкого-Галея, но не хочется.
Это я к тому, что алгоритмы лучше работают с равным шагом данных, но продольные реального зеркала трудно (а иногда невозможно) снять с равным радиальным шагом.
Вот программа:
Оффлайн Gleb1964
« Ответ #666 : 19 Ноя 2019 [15:51:04] »
Пытаюсь подобрать режимы фигуризации (привести к целевой параболе краевые и центральные зоны зеркала). Пока "качели". Но постепенно подбираюсь к целевой параболе заодно сглаживая поверхность зеркала. Сеансы полировки сократил с 1 часа до 15 минут.
Вот профили зеркала, которые получались из продольных в ответах #646 и #654. Снимал данные с графиков, поэтому данные примерные.
Это профили отклонения от параболы и от сферы, профили совмещены по зоне 130-170мм, на графике представлены со сдвигом по вертикали, чтобы не налагались друг на друга. Большая зона на зеркале 120-170мм почти сферическая, центр сильно гуляет, но это, скорее, ошибка апроксимации центра. Хотя, может быть, есть и гнутие зеркала.
Сравнивать профили, которые сильно изменяются, нелегко. Профили гуляют из-за начальной зоны вблизи центра. Поэтому я для сравнения выбрал более стабильную зону, по которой выравниваю профили после перефокусировки. Но, вообще, в процессе полировки не может быть стабильных зон, любая может в какой нибудь момент поплыть.
Отклонение от некой параболы:
Отклонение от сферы, прилегающей к зоне 120-170мм:
« Последнее редактирование: 19 Ноя 2019 [16:01:56] от Gleb1964 »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #667 : 19 Ноя 2019 [21:53:32] »
сейчас - только равномерные.
Обычно я снимал с постоянным шагом по продольной, а ордината на АП - какая получилась.
- это "дурная бесконечность", которую лечит профиль Кербера, имеющий  d30 = const.  Преобразование dsTOd3 и призвано найти эту константу и СКО по всему профилю АП, как отклонение от ближайшего Кербера.
Самому мне сейчас нет возможности участвовать в этой работе.
« Последнее редактирование: 19 Ноя 2019 [22:05:13] от ekvi »
Оффлайн Gleb1964
« Ответ #668 : 20 Ноя 2019 [00:51:26] »
Выкладываю немного измененную версию программы. Сделал более корректное взятие производной в разделе Тест, ступеньки и скачки сразу исчезли. Продольные аберрации восстановленного профиля хорошо соответствуют исходным измерянным продольным. Это означает, что программа работает правильно.
Вот картинка из теста и приложенная программа:
« Ответ #669 : 20 Ноя 2019 [05:00:22] »
Глеб, спасибо за программу, но где там я должен вводить данные о измеренных аберрациях? В ячейках этой колонки формулы и при введении цифр они стираются.
Оффлайн Gleb1964
« Ответ #670 : 20 Ноя 2019 [09:01:08] »
Можно вводить данные прямо в ячейки, а я вводил данные в табличке, которая ниже и давал туда ссылку на нужную колонку данных. Так было удобнее перескакивать между наборами данных.
« Ответ #671 : 20 Ноя 2019 [09:55:51] »
Вроде разобрался, добавил дополнительную колонку с данными и ссылками на соответствующую колонку. Вот последний график.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #672 : 21 Ноя 2019 [18:31:18] »
Нижний график - осесимметричный, т.е. с прорисовкой для +/- Y. Целесообразно сделать его таким же "односторонним", как и верхний. Тогда удобно будет анализировать корреляцию между ними и полученные результаты.
« Ответ #673 : 25 Ноя 2019 [04:31:33] »
Помаленьку отвоевываю микроны.
« Ответ #674 : 29 Ноя 2019 [04:46:12] »
Продолжаю отвоевывать микроны.
« Ответ #675 : 04 Дек 2019 [08:36:37] »
Вопросы к Глебу по его программе.
Мне непонятно какую дополнительную информацию дают графики Вашей программы.
На традиционных графиках аберраций целевой  параболы и измеренных аберраций, приведенных ниже, хорошо видны отклонения обрабатываемой поверхности от целевой параболы и величина этих отклонений.
На первом графике Вашей программы  показаны отклонения поверхности от целевой фигуры в мкм. Они не очень то, согласуются с отклонениями на традиционном графике. И совсем непонятно с графиками  с дефокусировкой.  Например, дефокусировка 0 повторяет график отклонений, а дефокусировка – 5 и – 20 непонятно о чем говорит.
Контроль за ходом фигуризации,  осуществляется по  изменениям величины  отклонений  аберраций целевой параболы, от измеренной.  И Ваш аналогичный график вроде никакой принципиальной  дополнительной информации не несет (кроме микроны поверхности). А  графики с дефокусировкой,  это какая то дополнительная (вторичная) информация, основанная на данных графика продольных аберраций.
Какие преимущества Вашего подхода по сравнению с традиционным?
И желательно небольшое руководство по работе с Вашей программой (для чайников).
« Последнее редактирование: 04 Дек 2019 [09:56:36] от Анатолий Белкин »
Оффлайн Gleb1964
« Ответ #676 : 04 Дек 2019 [12:10:40] »
Программа дает профили отклонения поверхности от целевой поверхности и от выбранной поверхности сравнения.
Выбор поверхности сравнения реализован через независимые переменные, вершинный радиус R, квадрат эксцентриситета k и дефокусировку. Вершинный радиус можно подставлять тот же, что указан для целевой поверхности, он мало влияет. Константа k равна 0 для сферы, для эллипса находится в диапазоне между 0 и -1, для параболы -1, для гиперболы меньше -1.
Расфокусировка соответствует выбору положения центра кривизны при вершине поверхности сравнения, относительно которой рассматриваются отклонения. Расфокусировка 0 соответствует совпадению по вершине поверхности. На графике продольных аберраций расфокусировка соответствует взаимному сдвигу графиков по вертикали.
Нет, не видны. Из графиков продольных аберраций можно составить представление только о градиенте поверхности. А вот интегрированные профили поверхностей дают непосредственную информацию об отклонениях.
К сожалению, я вижу, что Вы не недопонимаете что такое эти все графики, и, соответственно, не доверяете профилям. Я готов помочь объяснить, но это взаимный процесс, если Вы готовы внимать. Руководствуясь графиком продольных, Вам хочется снимать материал не там, где нужно. В результате появятся новые зоны и поверхность усложнится.
Дефокусировка нужна для выбора стратегии - в любой момент одна из парабол лежит ближе к текущей фигуре зеркала по объему стекла, которое нужно сполировывать. Я не вводил расчет объема стекла - нужно брать интеграл от высоты профиля отклонения с учетом длины окружности. Длина окружности на наружних зонах больше, поэтому сполировка отклонений на внешних зонах оборачиваются гораздо большими объемами стекла, нежели сполировка центральных зон.
Оффлайн Gleb1964
« Ответ #677 : 04 Дек 2019 [12:17:52] »
Ради примера, вот на Вашем графике, какую зону Вам хочется полировать? Укажите мм радуса.
Оффлайн Gleb1964
« Ответ #678 : 04 Дек 2019 [15:05:08] »
Кстати, совсем необязательно пользоваться моей программой. В сети есть в свободном доступе целый ряд программ, строящих профиль по продольным аберрациям. Одна из программ называется Foucault Unmasked, разработчик Carl Hitchon, скачать инсталляцию можно здесь http://ge.tt/42qcUjw2 (качать нужно файл setup.msi).
Эта программа специализирована для обработки снимков фукограмм, сделанных с фиксированным шагом подвижки вдоль оси - так называемый РобоФуко - когда камера сдвигается вдоль оси на фиксированные промежутки и автоматически делает снимки. Имя каждого снимка дольно быть сформировано из подвижки вдоль оси. Серия снимков загружаются в программу и программа автоматически находит нуль-зоны на снимках и строит график продольных аберраций. По указанным параметрам зеркала и целевой константе асферики строится профиль отклонения, вычисляется ближайшая поверхность, объем стекла и прочие навороты. Рычажок перефокусировки тоже есть.
Можно не обрабатывать снимки, а есть возможность забить свои уже измеренные продольные аберрации в файл и дать этот файл на обрабоку - программа построит профиль. Правда, эта программа не доделана до ума, поэтому ее не рекомендую - если на зеркале есть сферические участки, т.е. продольные аберрации совпадают, то программа отказывается работать.
Есть еще ряд программ подобного типа - Figure XP, Sixtest и прочие.
Рекомендую Figure XP. Единственное ограничение - максимальное количество зон 15, но их можно начинать не с нуля. Выбрав 15 зон из #655 ответа, привожу Вам профиль зеркала, построенный Figure XP, попробуйте найти отличия.
Прикладываю заодно и архив программы Figure XP, включая файл примера обработки Вашего зеркала.
Моя программа, профиль #655:
Figure XP, профиль #655 по 15-ти из 19 выбранным точкам:
« Последнее редактирование: 04 Дек 2019 [15:14:14] от Gleb1964 »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #679 : 04 Дек 2019 [17:27:38] »
Глеб! Этот процесс называется синергия: сложение усилий для достижения общей цели. К сожалению, у нас с Вами и у ТС - разные цели.
На Форуме я уже 12 лет пытаюсь СОдействовать, но, как я понял, "сделать человека счастливым" - абсолютно пустая затея: и ситуацию, и цель, и средства для её достижения каждый определяет сам, на своём уровне.
До тех пор, пока у этого "страдальца" не тукнет нечто изнутри, не увидит он сам путеводную звезду - не начнётся движение его "стрелки" к этой звезде - ничто иное его не понудит начать двигаться к решению его проблемы.
Каждый да ищет своё спасение сам!
« Последнее редактирование: 04 Дек 2019 [18:15:31] от ekvi »
