A A A A Автор Тема: 400мм зеркало 1см толщиной  (Прочитано 304050 раз)
Оффлайн Анатолий БелкинАвтор темы
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Анатолий Белкин
Re: 400мм зеркало 1см толщиной
« Ответ #460 : 11 Окт 2019 [10:26:53] »
пора брать "быка за рога"
Пока рановато. Вот сглажу валик у центрального отверстия. Затем промерю по зонам и тогда приму решение о дальнейших действиях.
« Ответ #461 : 14 Окт 2019 [05:00:04] »
Валик у центрального отверстия сгладил, но в центре появилась ямка (в пределах продольной аберрации для параболы). Начал понижать общую поверхность зеркала и ретушировать отдельные зоны. Делаю новые ретушеры, подбираю форму их поверхности для ретуширования разных зон зеркала.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 659
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #462 : 14 Окт 2019 [08:11:45] »
Последняя картинка (фокограммка) из радиуса?
Можно посмотреть на общий план (фотографию) стенда? Как и что делается?
« Ответ #463 : 14 Окт 2019 [09:28:07] »
Да из радиуса.
Такая устроит? Я ее размещал выше. Только сейчас зеркало крепится за центральное отверстие, плюс разгрузка.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #464 : 14 Окт 2019 [10:30:07] »
Анатолий, приведите,пожалуйста, какую-нибудь промежуточную Фуко-Грамму.
Удаётся ли и в какой степени получать "плоские" участки на ФГ?
Оффлайн Fidel
« Ответ #465 : 14 Окт 2019 [10:36:39] »
//Только сейчас зеркало крепится за центральное отверстие, плюс разгрузка.
Спасибо. Эту фотографию общего плана видел - думал что-то поменялось с тех пор.
Нужно перешлифовывать с предварительной разгрузкой на множество точек (наклеечный воск). Контроль теневиком здесь не основной и мало что даёт. Чувствительность вашего теневика низкая - это видно по приведённой выше фокограмме. Ошибки велики. В случае тонкого зеркала перво-наперво контроль по точке, чтобы понять работает разгрузка или нет.
Если продолжать - сначала нужно сделать хорошую сферу, посмотреть точку, снять интерферограмму и лишь после этого портить её фигуризацией под параболоид. Автоколлимационный контроль привнесёт в это дело кучу дополнительных сложностей и наверняка придётся не один раз вернуться на сферу, а то и на перешлифовку. Сложно всё это.
« Последнее редактирование: 14 Окт 2019 [11:01:36] от Fidel »
« Ответ #466 : 14 Окт 2019 [10:57:41] »
Привожу прошлые ФГ.  На первом фото полутень в центральной зоне, а на второй в промежуточной.
« Последнее редактирование: 14 Окт 2019 [11:33:58] от Анатолий Белкин »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #467 : 14 Окт 2019 [11:05:57] »
Приведённый коллаж "Фукограммы объектив Зенитар" - отснят вдоль оси в преддверии параболы?
« Ответ #468 : 14 Окт 2019 [11:10:19] »
Теневик пока меня устраивает.  Сейчас для осуществления ретуши (в положении зеркало внизу) нужно сделать подложку для зеркала. Хочу сделать ее из монтажной пены. Оберну зеркало упаковочной пленкой и пространство между ним и подложкой заполню монтажной пеной.  Она застынет, повторив заднюю поверхность зеркала. Зеркало будет фиксироваться за центральное отверстие.
« Ответ #469 : 14 Окт 2019 [11:14:42] »
Я постоянно делаю такие серии ФГ. Но сейчас ретушью я уже "попортил" поверхность.  Буду потихоньку выводить поверхность на параболу.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #470 : 14 Окт 2019 [11:20:35] »
Интересный способ, хотя рискованный: сложно обеспечить пене полную свободу для расширения.
« Последнее редактирование: 14 Окт 2019 [11:27:21] от ekvi »
« Ответ #471 : 14 Окт 2019 [11:31:56] »
Основа у меня из ДСП с пропиткой. В центре прикручен круг из дерева на который надевается зеркало центральным отверстием.  Под зеркалом пустота. Заполняю ее монтажной пеной и она свободно будет расширяться, вылезая по краям.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #472 : 14 Окт 2019 [11:33:03] »
Фидель верно подметил малую чувствительность теневика.
После воспроизведения только что приведённой неплохой серии лучше перейти на ИнтерфероГраммы и уже по ним вести доводку поверхности.
« Ответ #473 : 14 Окт 2019 [11:36:54] »
Зоны на первом этапе буду контролировать методом щель-нить. А на окончательном этапе - методом автоколлимации с плоским зеркалом. Если потребуется интерферометр, то сделаю его. Пока он не нужен. Да и надо его делать, ставить программу, осваивать ее и т.д. Времени нет. Лучше буду тереть зеркало.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #474 : 14 Окт 2019 [11:37:23] »
Если при этом и зеркало будет иметь возможность свободно "всплывать" на пене -  это будет идеально!
А то, что ГЗ сойдет с деревянного центра, - уже не принципиально - оно будет надёжно сидеть на отвердевшей пене.
- это эквивалент ИГ.
SIB
« Ответ #475 : 14 Окт 2019 [11:49:21] »
Ни разу не видели сломаных пополам каменных подоконников, посаженых на монтажную пену в нарушение технологии?  :o
Пена в первую очередь начинает затвердевать в той части, которая контактирует с воздухом (точнее, с водяными парами). Середина схватывается намного позже, продолжая расширяться.
Можете закидать меня пустыми баллонами от пены, но так рисковать зеркалом, на которое уже столько сил потрачено...
P.S. Если что, достраивая третий год частный дом, в котором вылазят чужие косяки, я на пене собаку сьел.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 292
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #476 : 14 Окт 2019 [17:52:26] »
Так можно не сразу весь баллон использовать, а наносить пену тонкими слоями. А у тонкого слоя скорее всего не хватит энергии, что бы что-то поломать.
« Ответ #477 : 15 Окт 2019 [04:36:43] »
Меня не правильно поняли. Я не собираюсь приклеивать зеркало монтажной пеной к подложке. Я собираюсь изготовить ложе для зеркала, чтобы удобнее было его ретушировать (чтобы оно не смещалось). При изготовлении такого ложа  между задней поверхностью зеркала и монтажной пеной будет ПВХ пленка.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #478 : 15 Окт 2019 [12:08:33] »
Вместо плёнки можно применить смазку. Такое ложе, адаптированное к затылку ГЗ, куда как целесообразнее смоляных столбиков.
Только нужно уточнить сроки полимеризации пены. Например, у цементных растворов несколько таких точек: 2 часа, 2 суток и 1 месяц.
« Ответ #479 : 15 Окт 2019 [12:25:03] »
При пробной ретуши (на плохо адаптированном ложе) изменяющаяся теневая картина сохраняла симметрию относительно центра зеркала. Т.е. заготовка хорошо поддерживает форму поверхности зеркала. Сегодня вечером залью ложе. Через 8 - 12 часов пена полностью затвердеет. Далее посмотрю, нужно ли  добавлять смазку (вазелин) или ограничиться двумя слоями тонкой упаковочной пленки.
