A A A A Автор Тема: 400мм зеркало 1см толщиной  (Прочитано 303530 раз)
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Re: 400мм зеркало 1см толщиной
« Ответ #440 : 03 Окт 2019 [13:52:43] »
Не будет ни какого бугра. И надо не просто подрезать, а убрать смолу с полировальника по диаметру отверстия, иначе ваша подрезка может просто напросто заплыть.
« Последнее редактирование: 03 Окт 2019 [14:04:47] от ekvi »
Оффлайн viktoridze
  • Благодарностей: 65
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
« Ответ #441 : 04 Окт 2019 [10:39:46] »
Если у вас нету центра у детали, а полировальник полный, у вас будет яма наполировываться!
А если подрежу центр - то бугор в околоцентральной зоне.
Бугор  убирается местной рерушью.
Зачем дырку оставили...., высверленный центр надо было вклеить обратно.
« Последнее редактирование: 04 Окт 2019 [10:51:56] от viktoridze »
Оффлайн Анатолий БелкинАвтор темы
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Анатолий Белкин
« Ответ #442 : 04 Окт 2019 [11:21:05] »
Толщина высверленного фрагмента 10 мм. Думаю будет играть. И центральное отверстие необходимо еще  и для фиксации механизма технологической 9- точечной разгрузки груза на тыльной поверхности зеркала. Без груза очень медленно полируется.
Оффлайн viktoridze
  • Виктор
« Ответ #443 : 04 Окт 2019 [13:29:57] »
Ручка расположена над отверстием , при полировки может зеркало деформировать - постоянно яма и срыв.
Ручку расположить на планшайбе 250-300мм  и отверстие заткнуть.
П.С. Перед дальней дорогой , камушек из сандаля лучше убрать ;D
Хокку
« Последнее редактирование: 04 Окт 2019 [18:00:04] от viktoridze »
Оффлайн Оганес
  • Благодарностей: 101
    • Сообщения от Оганес
« Ответ #444 : 04 Окт 2019 [22:39:56] »
Анатолий, разгрузка тыльной стороны лично я не советую, потому что на против точек появляются ямки (шероховатость), а в отверстия можно просто положить снятый кусок после сверление, обматывая изолентой (что бы не попали осколки на полировальник), пусть себе  болтается.
Телескоп 625мм F/3,67 Самодельный https://youtu.be/zOdpY2F8jJw?si=aNCwHo-Go3DJblZl
Оффлайн Astroamigo
    • Сообщения от Astroamigo
« Ответ #445 : 05 Окт 2019 [21:45:45] »
Думаю будет играть
Со всем уважением к Вам ... но дело в том что у Вас все зеркало играет .
Я не оптик , я 30 лет проработал в машиностроении и немного знаю сопромат . Вот почему например точную поверочную плиту делают толстой , для того что бы она не гнулась , не кто не будет ее делать из 10 мм стали 3 , ее будут делать из чугуна и толщина ее будет приличной . Почему точный станок не делают из тонкой стали , потому что он будет гнутся и не будет держать размер , его делают из толстого чугуна . Так же и в оптике 400 мм зеркало должно быть как минимум 40 мм толщеной а лучше 50 - 60 мм .
Ну получите Вы может какое то зеркало но точность оно держать не будет потому что будет играть даже под собственным весом . Ну будет зеркало с грехом пополам держать 100 крат и то не четко и что , зачем оно надо .
Столько трудов и попусту . Вы хороший человек , ведете кружок астрономии для детей , не тратьте время зря , ведь жизнь так коротка .
Астролюбители может кто сможет подарить Анатолию заготовку подходящего размера и толщены ?
Если нет то предлагаю скинутся всем форумом деньгами ему , кто сколько сможет , что бы Анатолий купил себе нормальную заготовку , Астролюбители как Вам мое предложение ?
« Последнее редактирование: 05 Окт 2019 [21:55:33] от Astroamigo »
Оффлайн how_eee
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от how_eee
« Ответ #446 : 05 Окт 2019 [22:46:57] »
Лучше вы сами купите у него это зеркало, чтоб он успокоился  :D
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2109
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #447 : 05 Окт 2019 [23:24:02] »
Аналогии не совсем точные. Имеется, по крайней мере теоретически, возможность разгрузить очень тонкое зеркало. Технология изготовления тоже может быть нетривиальной. Так что тонкое зеркало может быть реальным.
« Ответ #448 : 07 Окт 2019 [04:27:08] »
Проект продолжается. Все идет вроде нормально. Деформаций зеркала не вижу. Форму оно держит. Пока удалил смолу в центре полировальника.
Начал местную ретушь (удаляю бугор в центре зеркала). В качестве ретушера кусок трубки (вакуумная резина). От бугра остался небольшой валик на краю центрального отверстия. Скоро сполирую и его. Далее возьмусь за ликвидацию завала края.
« Ответ #449 : 07 Окт 2019 [04:36:55] »
Выше этот вопрос обсуждался.
Нормальная заготовка (толстая) мне не нужна. Она у меня есть. Мне интересно изготовить тонкое зеркало, что я и делаю.
Оффлайн Astroamigo
« Ответ #450 : 07 Окт 2019 [11:59:36] »
Понял . Может не заметил .
« Ответ #451 : 10 Окт 2019 [05:00:56] »
В качестве ретушера вначале использовал твердую черную резину. Однако она начала царапать стекло  и много грязи. Поэтому заменил его на другой ретушер – на трубки из вакуумной резины диаметром 25 мм и 35 мм.  В процессе ретуширования на поверхности ретушера появляется маслянистая вязкая масса, препятствующая полировки. Она легко удаляется бензином.
Проводя ретушь 25 мм ретушером, достаточно быстро уменьшил бугор.  Остались узкая канавка и валик на самом краю у внутреннего  отверстия.  Начал 35 мм ретушером  осторожно понижать общую поверхность центральной зоны.  Видно, что канавка стала уменьшаться.
Вначале было непонятно. Имеется одна канавка, или канавка и валик. При перемещении ножа ближе к зафокалу видно, что валик присутствует.
За такое короткое время я не должен был наполировать такую узкую и глубокую канавку. Складывается впечатление, что в теневой картине присутствует элемент оптической иллюзии, из -за большой кривизны поверхности зеркала.  Это станет ясно после ликвидации канавки.
Оффлайн viktoridze
  • Виктор
« Ответ #452 : 10 Окт 2019 [10:42:42] »
Изготовьте смоляные полировальнички  разных размеров формой звезды и ретушируйте.
п.с. Фокограммы у Вас качественные, любо-дорого смотреть. ::)
« Последнее редактирование: 10 Окт 2019 [11:48:11] от viktoridze »
Онлайн Vladstar
  • Благодарностей: 179
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #453 : 10 Окт 2019 [18:55:56] »
Касаемо картинки из ответа 449.
Анатолий, такое чувство, что у Вас очень очень большая скорость вращения зеркала (при зеркале сверху) и большая частота штрихов (влекущая образование наплыва (бугра) в центре полировальника), поэтому и роется яма в центральной зоне постоянного контакта с полировальником. Уменьшите и то и другое.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #454 : 10 Окт 2019 [20:09:43] »
Я этих восторгов не разделяю.
Вы присмотритесь к этим ФГраммам: складывается впечатление - как и сам ТС говорит - что это - не более, чем иллюзион.
Если Вы сами когда-либо занимались ретушью, то попробуйте с помощью описанных ТС ретушёров получить правую ФГ из левой - так, чтобы 40% зоны ГЗ остались такими же идеально плоскими, как и на левой ФГ.
У Вас должна была получиться реальная ФГ, типа, как на 2й илл., т.е. с образованием полигеометрии (ретуширование-то зональное!)
« Последнее редактирование: 11 Окт 2019 [10:00:50] от ekvi »
Оффлайн viktoridze
  • Виктор
« Ответ #455 : 10 Окт 2019 [22:02:10] »
Мои восторги - про контраст картинки, о содержании ни слова.
« Ответ #456 : 11 Окт 2019 [04:24:57] »
Скорость вращения небольшая. Где-то один оборот за 10 секунд, а штрих за 1 - 0,5 секунды.
« Ответ #457 : 11 Окт 2019 [04:28:06] »
Остается небольшой бугорок на краю центрального отверстия шириной 0,5 мм. Продольная аберрация пока не вышла за пределы нужной параболы. Можно было бы и не удалять этот бугорок, так как вторичное зеркало будет диаметром 100 мм. Но удалю, чтобы не мешался. Заодно подберу материал для ретушеров.
« Последнее редактирование: 11 Окт 2019 [04:40:19] от Анатолий Белкин »
« Ответ #458 : 11 Окт 2019 [04:39:04] »
Убирать в процессе параболизации, при такой крутой сфере, придется много стекла. Поэтому пока пробую подобрать (удаляя валик) более эффективные ретушеры. Для окончательной подгонки поверхности зеркала под параболу планирую применять и малые, смоляные полировальнички. Уже есть в наличии несколько.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #459 : 11 Окт 2019 [10:17:25] »
Похоже, Вы нашли надёжное средство и, наверное, пора брать "быка за рога": используя опыт работы с малоразмерным ретушёром, начать фигуризацию ГЗ, снимая стекло с зоны 0.65 и далее - к краю. Если дело пойдёт в нужном направлении, то размеры ретушёров менять не придётся, а уникальный контраст ФГ позволит отслеживать и сохранять гладкость поверхности.
