A A A A Автор Тема: 400мм зеркало 1см толщиной  (Прочитано 304502 раз)
Оффлайн Клевцов Юрий Андреевич
  • Благодарностей: 161
    • Сообщения от Клевцов Юрий Андреевич
Re: 400мм зеркало 1см толщиной
« Ответ #500 : 23 Окт 2019 [10:47:10] »
    Интересно, сколько ещё по времени эта "мыльная опера" будет продолжаться.
А на этом сайте много таких "опер" разыгрывающихся, заметьте, на полном серьёзе.
Стоит ли обращать на них внимание?
Юрий Андреевич  у меня нет как у Вас ранее производственных помещений, рабочего времени, станков, готовеньких материалов  т.д. У меня медикобиологическое образование, а не оптико-механическое. Поэтому процесс идет не торопливо. На лоджии не очень развернешься. Я работаю, поэтому в день могу уделять внимание зеркалу не более 1 часа. Остается суббота и воскресение (часа по 2 - 3). Однако все идет нормально. Зеркало держит форму. Думаю в ближайшее время завершу параболизацию. Пока ищу методы для ускорения процесса. Попробовал вышеприведенные ретушеры. Для узких зон они хороши, а вот по площадям работают медленно. Да еще канавки роют.
Причём тут время? Похоже, Вы и в правду не понимаете, что занимаетесь никчёмной работой. Зеркало с такими параметрами
весьма затруднительно использовать в телескопе. Форму его при работе в инструменте (если, конечно, до этого дойдёт) стабилизировать
доступными любителю способами практически невозможно - оно для этого слишком тонкое. Я уже не говорю, что высокоточное зеркало с такими параметрами асферичности и при таком примитивном способе контроля изготовить нельзя. В ваши годы вы только зря теряете время, которое можно  употребить с большей пользой.
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 318
    • Сообщения от Gleb1964
« Ответ #501 : 23 Окт 2019 [10:59:45] »
Читается график продольных аберраций так - если измеренная продольная лежит вышениже целевой (параболы), местный радиус короче и градиент поверхности идет вверх, если нижевыше - поверхность идет вниз.
Спасибо за пояснения. Однако. Почему местный радиус короче местного радиуса параболы? Если я измерил продольную аберрацию от условного ноля, и она составила в данной зоне 10 мм, а расчетная должна быть 4 мм, то радиус кривизны (и фокус) этой зоны больше расчетной на 6 мм, а не меньше. Я же удалился от зеркала, а не приблизился. И здесь не яма, а бугор.
Это потому, что я вчера ошибся, перевернул интерпретацию радиуса из Вашего графика продольных с точностью до наоборот. Но профиль поверхности я дал потом правильный, а вот мое предварительное словесное описание не соответствовало ему.  :-X Да, большой бугор по центру, он есть на посчитанном профиле.
Ну, а если невысокоточное зеркало, для равнозрачкового увеличения? Такие системы тоже имеют смысл, если большое поле обеспечить.
« Последнее редактирование: 23 Окт 2019 [11:31:46] от Gleb1964 »
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #502 : 23 Окт 2019 [11:45:46] »
........ В ваши годы вы только зря теряете время, которое можно  употребить с большей пользой.
Уничтожение телевизоров любыми способами - дело благое! :)
Оффлайн Анатолий БелкинАвтор темы
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Анатолий Белкин
« Ответ #503 : 23 Окт 2019 [11:47:36] »
Форма зеркала стабильна.  Она определяется особой формой заготовки. Пока я не видел искажений.
Примитивные (традиционные) способы контроля я применяю на начальных этапах параболизации. Далее, по мере необходимости, буду использовать метод автоколлимации с плоским зеркалом и интерферометр.
« Ответ #504 : 23 Окт 2019 [12:07:26] »
А как? Относительный фокус 1,9. Это какая оптика нужна и где её взять? Да ещё вытащить изображение из системы нужно.
« Ответ #505 : 23 Окт 2019 [12:15:45] »
Ну пока я не вижу чего-то особого, а искажения - Вы их потом заметите, когда более или менее приблизитесь
к форме параболы. Думаю, это будет нестабильный астигматизм от изгиба заготовки , освободиться от которого вряд ли
будет возможно.
Кроме того, плоское зеркало ещё нужно иметь или сделать, а интерферометр - построить!
« Ответ #506 : 23 Окт 2019 [12:24:27] »
Будет специальный корректор.
« Ответ #507 : 23 Окт 2019 [12:26:23] »
Плоское зеркало имеется. Все компоненты интерферометра то же  есть, надо только его собрать. Но это в крайнем случае.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2109
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #508 : 23 Окт 2019 [12:37:14] »
Автор изначально заявил, что, цель изготовление именно зеркала. Если бы был нужен телескоп, естественно, подход был бы другим. А так искусство ради искусства. Скорее всего зеркало будет сделано, но что оно представляет из себя в практическом плане мы никогда не узнаем. Параметры зеркала лежат далеко за пределами возможностей любителя, так что повторение другими исключено. Здорово, конечно, что кто-то замахивается на подобное, безумству храбрых поем мы песню.
« Ответ #509 : 23 Окт 2019 [12:43:17] »
Зеркало это только первый этап, далее корректор и телескоп.
В практическом плане о зеркале узнаете когда придет время.  После того, когда завершу его изготовление. И так "критики" достаточно.
« Ответ #510 : 23 Окт 2019 [13:36:52] »
Вот и отлично! Предлагаю модераторам прикрыть эту тему до тех пор, пока у автора не появятся по ней практические
результаты, которые можно будет обсудить.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #511 : 23 Окт 2019 [14:16:43] »
Зачем? Мы с большим интересом следим за развитием проекта,  актуального для мобильных (и не только) телескопов.
Даже если автору не удастся претворить свой замысел, другие учтут его опыт: все работы ведутся в открытом доступе.
Оффлайн Gleb1964
« Ответ #512 : 23 Окт 2019 [15:57:09] »
Привожу очередную кривую продольной аберрации.
Было бы легче обсчитывать профиль, если бы Вы кроме графика прикладывали табличку с цифрами, в виде текстового файла.
« Ответ #513 : 24 Окт 2019 [04:36:59] »
Позже приложу табличку.
Сейчас занимаюсь сполировыванием на полноразмерном полировальнике валиков после ретуши. Посмотрю, сколько времени на это уйдет, чтобы на заключительном этапе не проскочить мимо нужной поверхности.
Также в ближайшее время займусь усовершенствованием ретушера трилистника. Нужно закрыть вакуумной резиной центральные отверстия в трубках. Отторцевать их концы, выровнять по длине.  Сделать крепление для трубок, чтобы можно было регулировать их наклон и высоту. Сделать утяжеление ретушера для равномерного давления им на зеркало и т.д.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 179
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #514 : 24 Окт 2019 [13:51:50] »
Зоны на первом этапе буду контролировать методом щель-нить. А на окончательном этапе - методом автоколлимации с плоским зеркалом. Если потребуется интерферометр, то сделаю его. Пока он не нужен. Да и надо его делать, ставить программу, осваивать ее и т.д. Времени нет. Лучше буду тереть зеркало.
Забудьте про интерферометрию такого светосильного зеркала, из известных мне интерферометров такое зеркало возьмёт только ИФ Физо и состава ПК-853.
 Как будете проводить ретушь, ведь надо будет ловить первые сотки мм продольной аберрации, а сейчас борьба с миллиметрами вызывает большие затруднения. Да и выбросьте резиновые полировальники, найдите же диски разного размера, даже можно вырезать из такого же кинескопа ( плюс, что радиус кривизны будет близок к кривизне зеркала).
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #515 : 24 Окт 2019 [17:42:49] »
Как будете проводить ретушь, ведь надо будет ловить ... сотки мм продольной аберрации, а сейчас борьба с миллиметрами вызывает большие затруднения.
Тут нужно поставить два знака: ?!  - потому, что такой ход событий вызывает у всех недоумение.
А вот тут спешить не торопитесь: тонкая резиновая прослойка между жёсткой основой полировальника и слоем полирующей смолы - при градиенте в 0.25 мкм/мм - будет просто необходима.
Оффлайн Vladstar
« Ответ #516 : 24 Окт 2019 [17:57:19] »
Да, точно, пропустил знак вопроса.
Согласен, но только не в таком исполнении. Хотя бы типа хоккейных шайб разного диаметра (для детей и для взрослых) с отшлифованной под радиус кривизны зеркала рабочей стороной.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #517 : 24 Окт 2019 [18:18:47] »
В своё время у нас был незабвенной памяти Г.Г. Меньшиков. У него был в высшей степени изысканный вкус на подобного рода эксперименты: он пробовал полировать асферику, и на линолеуме, и на полиуретане, и на пористой резине разной толщины. Определиться не удалось: стабильных результатов не выходило.
Но вот на тонкой резиновой прослойке стоит попробовать. "Это я вам как доктор говорю".
Вот только есть опасение, что могут возникнуть резонансные биения при полировке, от чего будет появляться шагрень. Такое часто происходит на смолах с полиритом, а на резиновой прослойке - тем более.
« Последнее редактирование: 24 Окт 2019 [18:29:48] от ekvi »
« Ответ #518 : 25 Окт 2019 [04:34:39] »
Резиновые ретушеры я использовал только для удаления бугорка в центре и снятия стекла с зоны от 0,7 диаметра к центру. Чтобы ускорить процесс фигуризации.
« Ответ #519 : 25 Окт 2019 [04:42:55] »
Продолжаю понижать зону зеркала от 0,7 D  - центр. Заодно убираю валики. Полировальник полноразмерный с ослабленным краем до зоны 0,7. Штрих центральный, короткий и овальный.
Привожу предыдущий график аберраций и последний.
