Фон вокруг звезды "подтëрт"?
у моей цифровой камеры максимальная выдержка 1 сек.
Другой путь - менять камеру.
Сфотографировал внефокалы (intra и extra) см. https://dropmefiles.com/xYWLeДиаметр внефокалов 200 пикс. intra -2,63 мм от фокала, extra +4,46 мм.Камера Levenhuk M300 BASE, снимал 7,5 кадра в сек 1280x1024 пикселей (1 пиксель = 2,2х2,2 мкм). Чувствительный элемент: 1/2,7' CMOS (4,5х3,4 мм).Зеркало телескопа (световой диаметр 374 мм, фокус 710 мм) +цифровая камера.
Соединил цифровую камеру с микроскопом и сфотографировал звезду 3 зв. вел. Зона поля зрения, свободная от комы, была на краю матрицы, поэтому ДЭ с первым кольцом получился кривоватый (см. фото).
Сфотографировал внефокалы (intra и extra) Диаметр внефокалов 200 пикс. -2,63 мм от фокала, extra +4,46 мм.
Это значит отклонение зеркала от параболы в 1.5 длины волны в УФ?
Диаметр внефокалов 200 пикс.intra -2,63 мм от фокала, extra +4,46 мм
Анатолий, в теме уже писали, расфокусировка в обе стороны от фокала должна быть одинаковой!!!
Это признак сферической аберрации.
Цитата: senao от 19 Окт 2023 [20:41:07]Анатолий, в теме уже писали, расфокусировка в обе стороны от фокала должна быть одинаковой!!! Нет, диаметры внефокалов должны быть одинаковые. Если при этом смещения от фокуса разные тоЦитата: lx75 от 19 Окт 2023 [21:39:21]Это признак сферической аберрации.
Какую тут сферичку обсуждают, это же зеркало уровня прожекторного отражателя!
Цитата: Олег Чекалин от 19 Окт 2023 [22:22:03]Какую тут сферичку обсуждают, это же зеркало уровня прожекторного отражателя! Это зеркало - модель. Как ещё бы узнали, что программа оценки качества поверхности по методу Родье может ошибаться, или какие признаки сферической аберрации могут быть у внефокалов, как выглядят несимметричные ошибки поверхности на внефокалах. Полезная информация в теме есть.
Согласен. Должно выполняться сразу два фактора. Первый, одинаковый размер внефокалов. Второй, смещение фокусера от фокальной плоскости на одинаковую величину в обе стороны.
Сфотографировал внефокалы (intra и extra) intra -2,06 мм от фокала, extra +2,06 мм (приблизительно).
