A A A A Автор Тема: 400мм зеркало 1см толщиной  (Прочитано 298693 раз)
Оффлайн Beorn
  • Благодарностей: 63
  • В России две беды, рептилоиды и самокатчики.
    • Skype - viacheslav50
    • Сообщения от Beorn
Re: 400мм зеркало 1см толщиной
« Ответ #3400 : 06 Сен 2023 [16:24:10] »
у меня имеется еще один экран от кинескопа.
Анатолий, я вырезал диски из кинескопа чисто "болгаркой", получается очень быстро. Сначала спиливаешь приваренную или приклеенную морду кинескопа, затем понижаешь края с двух сторон чтоб влезла болгарка, кладёшь сверху диск из ДВП и по его контуру выпиливаешь диск из стекла. Но зачем? Не знаю.
Вот здесь "астроном Леонид" отливает облегчённые зеркала. На "Астрофоруме" я про него не слышал. Более достойное занятие.
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #3401 : 06 Сен 2023 [16:33:37] »
Один треугольник разгрузки сместился (градусов на 10 повернулся вокруг оси).
В разгрузке "по фуншую"  всегда имеются штырьки-ограничители, предотвращающий подобные развороты треугольников. Вы посмотрите как делается классическая разгрузка на девять точек. Возможно найдете еще какие косяки.
Оффлайн Beorn
« Ответ #3402 : 06 Сен 2023 [16:42:18] »
Оффлайн Анатолий БелкинАвтор темы
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Анатолий Белкин
« Ответ #3403 : 06 Сен 2023 [18:56:25] »
Я вырезал минидрелью с алмазным тонким диском (см. стр 91).
« Ответ #3404 : 06 Сен 2023 [18:59:14] »
На старой разгрузке стояли штырьки ограничители, но при подборе треугольников (делал несколько вариантов) не стал сверлить основу крепления зеркала (и зря).
« Ответ #3405 : 06 Сен 2023 [19:00:00] »
Атмосфера была весьма нестабильная, но заснял два пробных ролика 001 пред- и 002 зафокал, диаметром 201 пикс. https://dropmefiles.com/iLOz0
Вячеслав. Сохраняется ли двоение?
Оптическая система: зеркало 380 мм (фокус 700 мм)+ цифровая камера (в качестве 2048x1536 пикселей.
Также фотографии пред- и зафокала.
« Последнее редактирование: 06 Сен 2023 [19:07:59] от Анатолий Белкин »
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #3406 : 06 Сен 2023 [19:08:28] »
моя обсерватория
Она же консерватория.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #3407 : 07 Сен 2023 [07:18:47] »
А куда оно денется?!
Для чего Вы пририсовали лучи? То Вы подпишите графику, то размалюете лучами ...
Завидую Клевцову: поставил крест - и забыл!
« Последнее редактирование: 07 Сен 2023 [13:53:22] от ekvi »
« Ответ #3408 : 07 Сен 2023 [08:08:27] »
Да вроде Фидель по местам перекрещивания лучей делает какие-то выводя о качестве зеркала, вот я и пририсовал. Коэффициент 1/6,6.
Владимир Ильич внефокалы сильно колбасило, кольца искривлялись, а это кадры из видео.
Онлайн lx75
  • Благодарностей: 95
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #3409 : 07 Сен 2023 [11:00:07] »
Выводы о наличии сферической аберрации. Разный диаметр центрального пятна экранирования при одинаковом диаметре внефокалов показывает сферическую аберрацию зеркала.
« Ответ #3410 : 07 Сен 2023 [11:04:27] »
И насколько она велика?
Онлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #3411 : 07 Сен 2023 [11:11:15] »
Я не владею методом колличественной оценки сферической аберрации по внефокалам.
Примерная оценка сферической аберрации по внефокалам: http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1376&start=100
« Последнее редактирование: 07 Сен 2023 [11:17:33] от lx75 »
« Ответ #3412 : 07 Сен 2023 [11:23:32] »
Да я это видел этот ответ  Ernest (ошибочно сослался на Фиделя). Но там непонятно насколько нужно разносить фотографии внефокалов для вычисления коэффициента и каковы его приемлемые цифры.
Онлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #3413 : 07 Сен 2023 [11:34:01] »
Надо делать фото при одинаковой расфокусировке и знать её величину. На какое расстояние разносить фото не важно, важно отношение между dS/dF (рассчитанное по чертежу). Зная это отношение и величину расфокусировки можно вычислить dS. Думаю так.
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 87
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
« Ответ #3414 : 07 Сен 2023 [11:40:06] »
Вы неисправимы.  :facepalm: Ну, никому не нужны цифры 2048х1536! Нужен размер пиксела и сбинивание
« Последнее редактирование: 07 Сен 2023 [15:33:56] от yas »
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 219
    • Сообщения от senao
« Ответ #3415 : 07 Сен 2023 [13:33:40] »
Фокалы отличаются диаметром друг от друга. Сделал для наглядности скрин.
И пожалуйста подписывайте их не просто 0001, а intra и extra, во избежание путаницы.
Оффлайн senao
« Ответ #3416 : 07 Сен 2023 [13:36:13] »
Результаты обсчета. Также фитсы в архиве.
Оффлайн senao
« Ответ #3417 : 07 Сен 2023 [13:52:44] »
Также я сегодня протестировал одно из своих зеркал. С целью проверить, может быть я не умею работать с программой, потому что результаты тестирования зеркала Анатолия выглядят удручающе.
В общем атмосфера на момент съемки была ужасна, звезда в фокусе имела вид "Бешеный еж". На Юпитере едва угадывалось две полоски, на Сатурне  между кольцами просвета не было видно и они трепетали как крылья птицы  :)
Само зеркало пережато креплениями, 6 штук, их отлично видно на фокалах. На самих фокалах видны неоднородности от тепловых потоков.
Но это еще не все, зеркало почему то на предфокале intra-G нарисовало две звезды  ;D Две точки, одна по центру, другая на 19 часов. Тестировал по Веге и не помню что бы у нее был компаньон.
И даже такое, Китайское, страшное как атомная война зеркало нарисовало хоть какую то точку. Так что программа работает, даже при плохих атмосферных условиях.
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #3418 : 07 Сен 2023 [13:58:23] »
Тож баловался когда-то тестом Родье (WinRoddier): https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4408.msg3542210.html#msg3542210
Штрель аж 0.93 намеряло на серийном светосильном ньютоне (хотя по моим ощущениям он действительно неплохой был) ;D
ТС совет - не заниматься фигней выносить на улицу телескоп и снимать полярку, она не убегает (точку) методом планетной съемки.
А заодно и Лун и Юп короткими выдержками ролик - народ хоть повеселить :good:
При проверке по настоящей звезде получились результаты 0.92 - 0.93, на этой ноте решил не заниматься больше штреледро.. и приступить к съемкам
;D
« Последнее редактирование: 07 Сен 2023 [14:05:06] от ma][im »
Оффлайн senao
« Ответ #3419 : 07 Сен 2023 [14:05:48] »
Вот именно, программа достаточно лояльна и возможно даже завышает характеристики зеркал.
