A A A A Автор Тема: 400мм зеркало 1см толщиной  (Прочитано 303527 раз)
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 953
    • Сообщения от библиограф
Re: 400мм зеркало 1см толщиной
« Ответ #340 : 31 Авг 2019 [06:21:06] »
 Способ представления теста Фуко, предложенный Milles-Lacroix, позволяет наглядно понять,
почему теневой метод годен только для малосветосильных зеркал. Для F/D =2 допусков нет
вообще, а продольная аберрация просто огромная - 13 мм :o
Для более умеренных светосил, дело обстоит получше! F/D = 5 уже допускает некоторые отклонения.
М.С Навашин в своем руководстве благоразумно советовал любителям вообще не браться за
изготовление светосильных зеркал; для 250 мм зеркала с F/D = 7 допуски на точность параболизации
становятся настолько мягкими, что для промера аберраций можно обойтись не микрометром, а
точной линейкой, успех, при некоторой настойчивости, гарантируется! :)
Для человека справедливого, незрелый ананас всегда хуже зрелой смородины
         Козьма Прутков
« Последнее редактирование: 31 Авг 2019 [07:25:21] от библиограф »
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #341 : 31 Авг 2019 [09:21:11] »
         Козьма Прутков
А каков у классика заключительный аккорд: "В клубе имеются зеркала, аберрации которых едва “влезают” в допуск, но зеркала дают превосходные изображения звезд"! (Л.Л. Сикорук. "Телескопы для любителей астрономии", с. 136).
- чем не санкция для постоянных рецидивов аттестации оптики по звёздам?! (а то и по планетам) ...
« Последнее редактирование: 31 Авг 2019 [19:21:27] от ekvi »
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #342 : 31 Авг 2019 [17:23:28] »
         Козьма Прутков
Может быть потому что профиль плавный?
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #343 : 31 Авг 2019 [18:52:17] »
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно произвести аттестацию зеркала.
Почему библиограф и привёл графики допусков - именно они являются критерием качества, а не красивость отснятых звёзд.
Такой, "едва влезающей в допуск параболой", является всякая хорошо отполированная сфера, удовлетворяющая критерию
 F/D > 1.52*(D)1/3, у которой ошибка будет всегда плавной.
Или посмотрите на убаюкивающий ролик https://youtu.be/dIlgC1L2VuY по ссылке nolv: предфокалы-зафокалы ... Где критическая цифра?!
Шаманство всё это, самообман. Наукой и не пахнет.
Вот так - пообщаешься с астрономами и подумаешь: астрономия - такая же наука, как и история, в которой истина = производной от полит-экономии.
« Последнее редактирование: 31 Авг 2019 [19:10:43] от ekvi »
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 318
    • Сообщения от Gleb1964
« Ответ #344 : 02 Сен 2019 [11:52:56] »
Ну как же, астигматизм тонкого зеркала там демонстрируется вполне, посмотрите внимательно на кадр из ролика и сравните:
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #345 : 02 Сен 2019 [21:49:22] »
- последуйте этому совету:
1 - кадр из ролика, о котором речь в моём сообщении (2й ролик по ссылке nolv - тест по внефокалам звезды),
2 - кадр из ролика в Вашем сообщении (1й ролик по ссылке nolv - тест по решётке Ронки).
Если уж обсуждать, то суть вопроса, а не его второстепенные детали.
Кстати, тест Ронки - это модификация максутовского  теста "щель-нить" - до боли знакомые картины ...
Оффлайн библиограф
« Ответ #346 : 03 Сен 2019 [18:02:01] »
Максутовский метод щели и нити - модификация метода Ронки, предложен в 1923 году. Поскольку статья о нем опубликована в итальянском журнале Rivista d'Ottica e Meccanica di precisione
Д.Д. Максутов мог о нем и не знать.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #347 : 03 Сен 2019 [19:36:47] »
- это если рассматривать хронологически.
Но логика развития идеи говорит об обратном - хотелось это подчеркнуть.
Тут, скорее, нужно предположить, что сам Ронки в процессе изобретения своей решётки начал именно с одной нити и развил её до нескольких. А описание дал уже на готовое решение, посчитав, что одна нить - тривиальное решение.
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
« Ответ #348 : 04 Сен 2019 [12:46:14] »
Здравствуйте, всем! Тут недавно разобрал два монитора на медь.  Самсунг 2шт. Остались  трубки от них, жалко выбрасывать, посоветуйте что можно сделать из этих стеклях.  Толщина вроде больше 2 см на краю, на просвет линзы где то - 0,5 диоптрии. Стрелка кривизны по диаметру 250мм. - где-то 3-5мм. Точно не мерил пока...
Оффлайн Анатолий БелкинАвтор темы
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Анатолий Белкин
« Ответ #349 : 05 Сен 2019 [04:16:10] »
В зависимости от Ваших интересов. Например, если колбы не отбили, то можно изготовить два аквариума для рыбок.
« Ответ #350 : 05 Сен 2019 [04:26:51] »
Завершил полировку зеркала. Мат сошел. От царапины остались небольшие следы. Отдельные ямки 0,01 мм и меньше. Думаю при фигуризации все это сполируется.
Изготовил новую оптическую скамью. Теперь изображение устойчиво (не трясется). Предварительно отъюстировал ее и сделал пару ронкиграмм и фукограмму.
Осталось доработать разгрузочный механизм. Его планирую использовать для того, чтобы стабилизировать зеркало на оптической скамье (так как центральное отверстие зеркала еще не дорезано). Готовое зеркало будет крепиться за центральное отверстие.
« Ответ #351 : 05 Сен 2019 [04:33:56] »
Такая поверхность зеркала (см. ронки- и фукограмму) после окончания полировки и экспериментов по управлению ходом фигуризации с подрезкой полировальника, изменение вида штриха, при разных температурных режимих и т.д.).
В ближайшее время приступаю к фигуризации зеркала.
Оффлайн viktoridze
  • Благодарностей: 65
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
« Ответ #352 : 05 Сен 2019 [10:42:54] »
Смола мягкая.
« Ответ #353 : 05 Сен 2019 [10:53:15] »
Поэтому полирую при температуре 20 гр.С. Осенью на лоджии прохладно будет. До 25 гр С можно будет температуру поддерживать. А мягкая смола потребуется при параболизации. Я уже приспособился к этой смоле.
Оффлайн Philipp
« Ответ #354 : 05 Сен 2019 [11:01:16] »
Интерес мой - построить Ньютон диаметром 250мм. А что если вырезать эти диски от кинескопов притереть между собой, а потом склеить на смолу, будет толк?
Оффлайн viktoridze
  • Виктор
« Ответ #355 : 05 Сен 2019 [11:04:29] »
Сварите по тверже и полируйте в квартире не ограниченное количество времени.Немного канифоли и всё.
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 402
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #356 : 05 Сен 2019 [11:10:57] »
Брось эту затею, у них коэффициент расширения большой,да ещё толщина по радиусу разная.Корёжит их неодинаково по радиусу. Даже витринка лучше. У тебя там китай рядом,с готовыми зеркалами,и напылять проблема отпадёт. Вторички в комплекте.
« Ответ #357 : 05 Сен 2019 [11:17:42] »
Прежде всего выясните, что это за стекло и проверьте поляроидом нет ли напряжения в стекле. Какой прогиб (стрелка кривизны) у этих экранов.  В принципе склеить можно специальным клеем, но это чревато неприятными последствиями. Лучше подобрать подходящую заготовку. Достать стекло диаметром 250 мм не очень большая проблема. А вообще из экранов советских  телевизионных кинескопов делали небольшие зеркала для телескопов. Экраны кинескопов есть плоские, цилиндрические и сферические. Цилиндрический отпадает, плоский слишком тонкий, сферический подойдет, но только для короткофокусного зеркала с относительным отверстием 1/2. Так, что посмотрите какой тип экрана у Ваших самсунгов.
Оффлайн Philipp
« Ответ #358 : 05 Сен 2019 [11:20:52] »
То что затея интересная я уже понял, да и автор темы меня вдохновляет, к то му же я тоже пенсионер, зимой делать будет нечего.  ;)
« Ответ #359 : 05 Сен 2019 [11:27:20] »
Полировать в квартире не очень хорошая идея. Полирит все окрасит. Да и в квартире летом одна температура (от 25 до 35 гр С и выше), осенью весной другая (15-20 гр С), а зимой третья (25 - 30 гр С). Так под какую температуру делать смолу? А на лоджии можно регулировать температуру или подстраиваться по нее. Например летом полировал ранним утром (температура 20 - 22 гр. С), а днем она уже зашкаливала за 30).  Вечером только к 12 ночи температура падала до 25 гр.С. Так что квартира- это не оптическое производственное помещение.
