А можно без обработки яркость/контраст/гамма, а только перевод в серое (128 бит) - источник практически монохромный, и добавить размер снимка до 500х500, но не более 1000х1000 пикселей?
500х500 пикселей это вырезанное из 100% файла изображение?
Вот необработанное в фотошопе пятно в фокале (астигматизм). Увеличение объектива АКМ 20х, окуляр – 10х. Диафрагма для ИЗ – 100 мкм, ИЗ - 5 мкм.
К сожалению его размер превышает дозволенный. Высылаю письмом.
Цитата: lx75 от 19 Ноя 2022 [12:31:25]В оптической схеме АКМ такое пятно рассеяния (изображение не годится для исследования) может "давать", в вашем случае, светоделительная пластина. Почистил полупрозрачную пластину.Пара снимков ИЗ от зеркальца при 400х. Резкость ловить сложно из за мизерных продольных перемещениях.
Цитата: Gleb1964 от 20 Ноя 2022 [16:22:11]Проверьте самиПроверил: в предыдущей схеме контроля кома принадлежала зеркалу коллиматора.После замены его на 2х-зеркальный м-скоп Бёрча теперь у коллиматора нет собственных ошибок, и схема выдаёт только астигматизм.AAV, как правило, всегда прав. Только жаль, что изъясняется он непонятно.
Проверьте сами
7. Потому, что выдержка у фотоаппарата разная, в зависимости от того, насколько фотографируемое изображение пятна рассеяния далеко или близко то фокала.
Но это не закрывает всем присутствующим возможность делать свою альтернативную оценку качества обсуждаемого ГЗ.
Большая точка, оценка пятна рассеяния по сетки.
Так точка то паршивая.
Цитата: AAV от 21 Ноя 2022 [17:15:03]Большая точка, оценка пятна рассеяния по сетки.Вот тут-то бы Вам и пригодилось посмотреть пятно в 3д-проекции: глаз может обмануться в яркости периферии пятна.
Так точка то паршивая. Глазом она так же видна?
Видна дифракционная картина
Оценка по размеру пятна по сетке микроскопа, её и нет на снимках.
либо искренне заблуждается, либо сознательно вводит в заблуждение
Цитата: Анатолий Белкин от 21 Ноя 2022 [17:25:32]Видна дифракционная картина Я бы поостерёгся называть эти кольца дифракционными: они могут иметь отражательное происхождение (от длинных цилиндров-диафрагм - помните, указывали соотношение L/D - 8 - ?)
А эффектом от ошибок а-ля грампластинка не может быть?
Как делать замер, по диску Эйри, или по последнему кольцу?
не использую диафрагму с каналом
Привожу схему осветителя диафрагмы ИЗ.Светодиод матовый и скорее всего матовость достигнута путем включения люминофора в состав пластика. Т.е. светодиод засвечивает люминофор внутри линзы, а он уже всей массой излучает зеленый свет.
не использую диафрагму с каналомА какой вид она имеет сейчас? Осталась в девственном виде - тонкий цилиндр?А какую толщину имеет эта экранная сетка?
