Цитата: AAV от 20 Ноя 2022 [09:47:56]убираем кому и её нет?Вы просто её не видите!На рис. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,93005.msg5708295.html#msg5708295 при смещении ИЗ на 5 мкм кома в пятне составляет всего 0.26 мкм. А "видно" её - в том смысле, что на схеме она программно увеличена.Включите здравый смысл, и теория сама к Вам придёт.
У ТС 1 : 1.7, и такое разнесение будет давать пятну неустранимую кому. У Вас есть алгоритм для её вычитания?
Проверьте сами, если не верится.
Цитата: Gleb1964 от 20 Ноя 2022 [16:22:11]Проверьте сами, если не верится.Глеб! Вопрос-то не в вере, а результатах расчёта:
Проверьте сами
Что то съедает краевые кольца пятна
Пятно плотное, но большое
изображение ИЗ 10 мкм
Определили по сетке?А фокус у ф/к по-прежнему 16 мм?
При этом размер ИЗ - по сетке в фокусе АКМ - был равен 2.5 мкм?Давайте будем искать, в чём не стыковка метрологий.1. Диафрагма ф 100 мкм перед светодиодом стоит?2. Суммарное расстояние от диафрагмы ф 100 мкм до ППЗ и от ППЗ до МО = 147 мм? И МО - обычный, не на бесконечность?3. Цена деления шкалы у окулярной сетки - на основании чего и как определена?4. Окуляр сфокусирован на изображение ИЗ по глазу? А у глаза "+" или "-"?5. Чем и как камеру фокусируете на резкое изображение?6. В каком графическом редакторе обрабатываете снимки? Как и какую часть (долю) вырезаете из 100% снимка?7. Не подвергаете вырезку из снимка дополнительному биннингу/ресайзу? Ну, и заодно - не "улучшаете" качество снимка, изменяя яркость/контраст/гамму?Ну, а я прошерстю на тот же предмет свою программу.
А что получить-то нужно?
1. Диафрагма 100 мкм.2. Расстояние от опорной площадки объектива микроскопа до ППЛ 130 мм, а до диафрагмы 145-147 мм.3. Цена делений шкалы 10х окуляра, зависит от кратности объектива.
4. Фокусируюсь глазом и затем по экрану фотоаппарата .
5. Если я глазом сфокусировал, то и камера в фокусе.
6. Вырезаю из 100% кадра произвольно, чтобы изображение вошло в вырезанный кадр (зависит от увеличения объектива АКМ.
7. ... в зависимости от того, насколько фотографируемое изображение пятна рассеяния далеко или близко то фокала.
отчего и Кш сильно занижен
Каков механизм фокусировки? - что относительно чего перемещается?Цитата: Анатолий Белкин от Сегодня в 07:46:40 5. Если я глазом сфокусировал, то и камера в фокусе.У глаз какой +/- ?Цитата: Анатолий Белкин от Сегодня в 07:46:40 6. Вырезаю из 100% кадра произвольно, чтобы изображение вошло в вырезанный кадр (зависит от увеличения объектива АКМ.А можно без обработки яркость/контраст/гамма, а только перевод в серое (128 бит) - источник практически монохромный, и добавить размер снимка до 500х500, но не более 1000х1000 пикселей?Цитата: Анатолий Белкин от Сегодня в 07:46:40
Цитата: Fidel от 21 Ноя 2022 [09:26:44]А что получить-то нужно?Полное соответствие между натурными измерениями ТС и метрическими оценками программы SpotAnalyser, которая вызвалась по результатам своего анализа выдавать число штреля по пятну рассеяния.Сейчас имеем 3х-кратную разницу в размерах пятна, отчего и Кш сильно занижен. Это - то, что меня, как соисполнителя, интересует. Но это не закрывает всем присутствующим возможность делать свою альтернативную оценку качества обсуждаемого ГЗ.
Так сначала нужно получить точку от проверенного (читай эталонного) изделия, чтобы убедиться в возможностях новоизготовленного АКМ
Кш - это число Штреля?
