С микрообъективом
Цитата: ekvi от 19 Ноя 2022 [10:51:43]С микрообъективомТС делает АКМ, сначала надо посмотреть какое изображение точки он строит. Для этого надо посмотреть его (отражение от плоского зеркала). Микрообъектив сначала уменьшает его, затем увеличивает согласно своей кратности, диаметр видимой точки будет зависит только от кратности окуляра.
Привожу микрофотографию изображения 2,5 мкм ИЗ отраженной от плоского зеркальца, расположенного перед объективом АКМ.
В оптической схеме АКМ такое пятно рассеяния (изображение не годится для исследования) может "давать", в вашем случае, светоделительная пластина.
Skyangel приводил изображение тест-объекта.
ИЗ от зеркальца при 400х.
Надо "на дых" протереть сухой бумажной салфеткой ППЗ.
У него ИЗ и нож разнесены. Поинтересуйтесь у SkyAngel'а, какая у его ГЗ светосила.У ТС 1 : 1.7, и такое разнесение будет давать пятну неустранимую кому. У Вас есть алгоритм для её вычитания?
Обычный dip светодиод (матовый, зеленый, 10 мм), см. схему. Электроды видны и соответствуют изображенным на схеме.Если поднести белый лист бумаги к линзе светодиода, то наиболее яркое и круглое изображение у самой линзы. При удалении от линзы световой конус расширяется, а яркость падает. Светодиод.JPG (15.52 КБ, 334x297 - просмотрено 8 раз.)
Цитата: lx75 от 19 Ноя 2022 [12:31:25]Skyangel приводил изображение тест-объекта.У него ИЗ и нож разнесены. Поинтересуйтесь у SkyAngel'а, какая у его ГЗ светосила. У ТС 1 : 1.7, и такое разнесение будет давать пятну неустранимую кому. У Вас есть алгоритм для её вычитания?
Уже давно всё написано - ISO 200-400, экспозиции 0,2-0,5-1 сек. И далее вырезка из центра в масштабе 100%. Если вырезать не получается, то разместите картинку на файлообменнике.
Анатолий!Дадут небо - поснимайте натуральные звёздочки.Что может быть проще? Собственно, для этого и делаются скопы.Третейский судия уже давно к этому призывает:Цитата: Олег Чекалин от 14 Сен 2022 [09:43:43]Уже давно всё написано - ISO 200-400, экспозиции 0,2-0,5-1 сек. И далее вырезка из центра в масштабе 100%. Если вырезать не получается, то разместите картинку на файлообменнике.И душе дадите роздых!
Цитата: ekvi от 19 Ноя 2022 [16:14:38]Цитата: lx75 от 19 Ноя 2022 [12:31:25]Skyangel приводил изображение тест-объекта.У него ИЗ и нож разнесены. Поинтересуйтесь у SkyAngel'а, какая у его ГЗ светосила. У ТС 1 : 1.7, и такое разнесение будет давать пятну неустранимую кому. У Вас есть алгоритм для её вычитания?При большом разносе будет астигматизм.
Цитата: AAV от 19 Ноя 2022 [16:39:20]Цитата: ekvi от 19 Ноя 2022 [16:14:38]Цитата: lx75 от 19 Ноя 2022 [12:31:25]Skyangel приводил изображение тест-объекта.У него ИЗ и нож разнесены. Поинтересуйтесь у SkyAngel'а, какая у его ГЗ светосила. У ТС 1 : 1.7, и такое разнесение будет давать пятну неустранимую кому. У Вас есть алгоритм для её вычитания?При большом разносе будет астигматизм.Астигматизм? Это утверждение справедливо при контроле из центра кривизны - см. рис. 1. Здесь приведено для сферы, но для АП картина отличается только величиной пятна рассеяния, но, по-прежнему, полевое пятно - с астигматизмом.Однако своё ГЗ Белкин сейчас контролирует в АК-режиме, в этом случае у полевого пятна - кома, а не астигматизм - см. рис. 2, на котором даже при отходе от оси на 5 мкм отчётливо видна кома.
Выявляется вот такая схема пятна рассеивания ИЗ (см. схему). Несколько вписанных кругов, разделенных 6 линиями. В каждом узле яркая точка с дифракционной картиной.
при большом разносе будем видеть астигматизм.
Сравните с чертежом светодиода: скорей всего, как и в лампе накаливания, светящееся тело состоит из нескольких излучающих участков, расположенных (натянутых?) на 6 лучах = интегральная схема.
Тут "теория" ни на йоту не расходится не только с практикой, но и со здравым смыслом.
Также я на место диафрагмы АКМ установил этот светодиод и посмотрел в автоколлимации. В окуляр АКМ был виден зелененький гомогенный кружок.
убираем кому и её нет?
