A A A A Автор Тема: 400мм зеркало 1см толщиной  (Прочитано 301981 раз)
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: 400мм зеркало 1см толщиной
« Ответ #240 : 11 Июл 2019 [05:46:21] »
Наверное просто спроса нет на эти фильтры.
Да, нет спроса.
Как и на телескопы.
И на всю астрономию в целом.
Да как и найти смысл жизни спроса вообще нет.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Анатолий БелкинАвтор темы
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Анатолий Белкин
« Ответ #241 : 11 Июл 2019 [06:54:05] »
Да, нет спроса.
Как и на телескопы.
Просто массовый спрос уже удовлетворен, а немногие неудовлетворенные индивиды пока останутся неудовлетворенными. Бизнесмены это уже давно усекли и производят изделия с "запрограмированной" смертью. С телескопом это сделать сложнее, чем, например, с электрочайником.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #242 : 11 Июл 2019 [07:08:58] »
И, в чем же заключается 'смерть' зеркала, или телескопа в целом, если он изначально показывает хорошо?
« Ответ #243 : 11 Июл 2019 [07:20:46] »
Мы уклонились далеко от заявленной темы.
Если Вас интересует проблема - как сделать телескоп с запрограммированной его гибелью, то откройте новую тему.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #244 : 11 Июл 2019 [07:23:46] »
Суть.
« Ответ #245 : 11 Июл 2019 [07:45:19] »
Суть.
В настоящее время сфера почти достигла края зеркала. Процесс тормозит высокая температура окружающего воздуха. Промежутки с температурой 25 гр.С становятся все уже. При более высокой температуре подрезанный полировальник быстро заплывает и его нужно подрезать через каждые 20 минут полировки. Что не очень хорошо (быстро истончится слой смолы и можно повредить поверхность зеркала о подлежащую поверхность). Возможно сегодня вечером завершу процесс ликвидации завала края зеркала. Тогда нанесу новый слой смолы на фасетки, отформую полировальник и доведу сферу. После этого буду испытывать зеркало на устойчивость его поверхности к нагрузкам.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #246 : 11 Июл 2019 [07:47:20] »
Ну в принципе очень похоже на слова маркетолога, который 'запрограммировано стареет зеркало'.
И аватарку, лет на 25 по моложе, тогда народ поверит.
« Последнее редактирование: 11 Июл 2019 [07:54:30] от ASheff »
Оффлайн LI
  • Благодарностей: 72
  • Пусть всегда будет Небо!
    • Сообщения от LI
« Ответ #247 : 11 Июл 2019 [15:13:19] »
to ASheff
Ваш взгляд на мир касается только вас - это ваши кривые представления о людях...
Вы своим родителям такие же советы по возрасту раздаёте??
Автор сознательно выполняет свой замысел и делится опытом, хоть и странным.
Ну это ж его дело, наше - наблюдать, читаем и думаем...
(кто может, тот сам делает и, так, как ему надо)
Какая бы абсурдная идея здесь не была, за смелость ПОПРОБОВАТЬ автору плюсик  :)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #248 : 11 Июл 2019 [16:18:54] »
Присоединяюсь. То же плюсую.
« Ответ #249 : 12 Июл 2019 [04:19:53] »
Завершил процесс ликвидации завала края зеркала (см. фото). Сегодня вечером  нанесу новый слой смолы на фасетки, отформую полировальник и доведу сферу. После этого буду испытывать зеркало на устойчивость его поверхности к нагрузкам.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #250 : 12 Июл 2019 [17:38:48] »
Смотрю на фото и читаю под ними:
1. Край завален D350-(-3).
2. Край исправлен D 380 (2) мм.
А в ушах звучит: "Не верь глазам своим, а верь словам моим" ...
« Ответ #251 : 15 Июл 2019 [04:34:04] »
По поводу D350. Там заваленный край относится к полному диаметру: "Осталась заваленная зона на краю - 1,5 см (полный диаметр зеркала 380 мм)".  И я здесь привожу Ронкиграммы в предфокале, зафокал не показываю. В зафокале лучше виден завал края. На краю не прямая линия, а овал. На данном этапе фигуризации моя задача приблизиться к сфере. Чтобы в предфокале и зафокале линии были более менее прямые и одинаковой ширины, а затем буду окончательно выглаживать сферу. Сейчас небольшой завал на краевой зоне шириной 0,5 см. При постоянной формовки такого крутого полировальника не уследил за краем и его диаметр стал больше диаметра зеркала. В результате когда зеркало лежит во время перерывов  на полировальнике, то оно вдавливается в него и по периферии образуется приподнятое кольцо. По-видимому это и приводит к небольшому устойчивому завальчику. Вчера вечером подогнал диаметр полировальника к диаметру зеркала. Сегодня вечером проверю, как это повлияет на ход фигуризации.
Фото D 380, это зеркало после фигуризации методом подрезки полировальника. Для меня главное было уменьшить завал края. Он начинался в 5 см от края зеркала. Сейчас я его довел до зоны 0,5 см. При этому появились небольшие зональные ошибки на некоторых зонах. Я на них пока не обращаю внимания. Главное уменьшить завал края, что я и сделал.
« Последнее редактирование: 15 Июл 2019 [04:49:39] от Анатолий Белкин »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #252 : 15 Июл 2019 [06:06:32] »
На тонком зеркале виднее, сколь точно должен быть равен диаметр полировальника диаметру зеркала.
Вот теперь Вы во всей красе почувствуете, что поверхность ГЗ, как гармошка, своими зонами играет вразнобой.
И это - всего лишь сфера!
« Ответ #253 : 15 Июл 2019 [06:28:57] »
Пока все идет нормально. Как сообщал Выше, я занимался ликвидацией завала края. Краевую зону с завалом я быстро уменьшил с ширины 5 см до 0,5 см (подрезав полировальник). Поверхность зеркала ведет себя в процессе фигуризации вполне предсказуемо и достаточно устойчиво. Так как у зеркала имеется центральное отверстие  - это создает проблемы. Например, при изменении длины штрихов, их формы в центре зеркала появляется, то небольшой бугорок, то ямка, а при подрезке полировальника другие зональные ошибки. Они небольшие и не критичны. Выведу край на приблизительную сферу и займусь ее сглаживанием.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #254 : 15 Июл 2019 [06:54:07] »
Г.М. Попов надсверливал центральное отверстие, но не до конца. А место засверловки заливал парафином.
Центральная зона обычно с избытком закрыта вторичкой. Но, чтобы отверстие не проедало плешь, можно сымитировать решение Попова, вклеив в отверстие стеклянную пробку.
« Последнее редактирование: 15 Июл 2019 [07:04:34] от ekvi »
« Ответ #255 : 15 Июл 2019 [06:57:32] »
Чтобы отверстие не проедало плешь, можно сымитировать решение Попова, вклеив в отверстие стеклянную пробку.
Пока справляюсь и без вклейки.
« Ответ #256 : 22 Июл 2019 [09:48:16] »
Печальная новость.
В эти выходные на секунду отвлекся от полировки зеркала, чтобы прикрыть окно, так как поднялся сильный ветер. Зеркало соскользнуло с полировальника, упало на пол, и у него откололся край. Смотрите последние фотографии.
Проект будет продолжен после того, как найду подходящую заготовку (диаметр 380 – 400  мм, толщина 22 – 25 мм). Относительное отверстие прежнее 1/2 . Стрелка кривизны 11 – 12 мм. Толщина в центре 10 мм, на краю – 5 мм.
Большой фрагмент зеркала планирую алюминировать и использовать его по двум назначениям - солнечная печь и зеркало- трюмо для жены.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #257 : 22 Июл 2019 [12:29:14] »
Печальная новость.
В 1978м, при обработке Ф 480 мм, у меня случилась аналогичная история. Благо, толщина была 50мм - обошлось сколом на краю.
Но тоже: "закислилось" и надолго ...
При замыслах на будущее, учитывайте и наши ошибки: фокдель 2 - это всё равно, что "рубиться на звезду"! (= "грубая сила", по слову Юдина)
« Последнее редактирование: 22 Июл 2019 [12:38:08] от ekvi »
Оффлайн Genrix Selevich
  • Благодарностей: 375
    • Сообщения от Genrix Selevich
« Ответ #258 : 22 Июл 2019 [13:03:19] »
Анатолий, я Вам сочуствую! Много труда было вложено в этот проект. Но на этом не надо останавливаться, ,,Через Терни к Звёздам".
Newton 350mm.f/4.2+CCD ML09000+ASA 0.95*
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 179
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #259 : 22 Июл 2019 [17:34:33] »
Да уж  :'(  Хотя, может и к лучшему, для такого диаметра толщины в 1 см очень даже недостаточно. Но жаль потерянного времени.
ПС. У самого на днях так же чуть не слетело 400 мм зеркало (будущая эталонная сфера) с полировальника, а отвлёкся всего на несколько секунд. Зеркало из К8, тот ещё гемор при изготовлении эталона - от любого непродолжительного прикосновения или полировки коробит и приходится чуть ли не по пол-часа приходится давать отстаиваться, прежде чем зеркало термостабилизируется и можно приступить к контролю.
« Последнее редактирование: 22 Июл 2019 [17:41:54] от Vladstar »
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
ПРОДАЮТСЯ ДИАГОНАЛКИ https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,228261.msg6493273.html#msg6493273
