A A A A Автор Тема: 400мм зеркало 1см толщиной  (Прочитано 305980 раз)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 295
    • Сообщения от ysdanko
Re: 400мм зеркало 1см толщиной
« Ответ #220 : 03 Июль 2019 [12:28:25] »
Остается дополнить ваше зеркало сотней прецизионных управляемых опор.
И системой лазерных опорных звезд...
"Система адаптивной оптики будет также использовать технику лазерных опорных звезд, которая разрабатывается параллельно (ann12012)." (С)
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
« Ответ #221 : 03 Июль 2019 [13:01:58] »
Адаптивную прецизионную опору не надо, лазеры и звезды тоже.
Зеркало положить на N опор с винтами, с эластичными подушками. При перемещении винтов усилия перераспределяются, и можно выставить зеркало до нужной фигуры. Величина перемещения винта не равна перемещению опорной поверхности подушки.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2111
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #222 : 03 Июль 2019 [13:50:42] »
Мысль правильная, но тоже хлопот будет много. Обычное дело, решаешь одну проблему, типа веса зеркала, получаешь несколько новых.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #223 : 03 Июль 2019 [13:56:00] »
Ога... во-первых все это дело юлит от температуры и разного направления силы тяжести при наклоне телескопа, люфтов и проч. Во вторых - нам требуется по идее в идеале обеспечить точности порядка 0,05мкм. То есть 550нм/10 (л/10) и чего? Винты с подушечками смогут обеспечить такую точность? А еще если скажем один винт вытягиваешь, то другие при этом как бы разгружаются...Не так легко все настроить одинаково.  И N таких толкателей у адаптивки около нескольких сотен. Мысль крайне неправильная.
Поэтому должны быть прецизионные толкатели (магнитострикционные или пьезо) и обратную связь обязательно. Без неё никуда. А обратная связь -это уже по искусственной звезде.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #224 : 03 Июль 2019 [14:01:45] »
Не надо усложнять. Нам надо не обеспечить точное перемещение опор, а равномерную нагрузку на каждую точку. Примерно, как положить зеркало на перину.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #225 : 03 Июль 2019 [14:04:13] »
Заманчиво конечно, но скорее всего такая настройка возможна при фиксированной температуре. В полевых условиях температура плавает и настройка поверхности будет сбиваться...Даже у классического кварцевого зеркала ( с низким ТКЛР) существует так называемый "эффект края", когда изменяется форма зеркала за счет, даже небольшого, градиента температуры в объеме самого зеркала. Как будет вести себя тонкое стекло на N приклеенных к нему опор большой вопрос?
« Ответ #226 : 03 Июль 2019 [14:08:14] »
ну так в том то и дело, что тогда подстилающая поверхность должна для равномерности давления полностью копировать тыльную сторону ГЗ с высокой точностью. В общем такая разгрузка не пойдет.
А главное -еще процесс изготовления такого ГЗ... ибо оно будет коробится при шлифовке/полировке. И получится как у Оганеса в конечном итоге. Чего он там не делай со своим ГЗ - хоть как полируй.... всегда будет криво.
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #227 : 03 Июль 2019 [14:14:49] »
Ссылка нерабочая. 404.
Вот новая ссылка https://www.eso.org/public/russia/announcements/ann12015/
Так и есть, адаптивная вторичка для VLT.
Оффлайн Boris Green
« Ответ #228 : 03 Июль 2019 [14:43:55] »
1. Юлит при перекладке, да.
2. Когда вы пальцем давите на зеркало, разве оно как палец на 1см продавливается? Нет, на нм прогиб.
3. Л\10  - это эталон, а не зеркало легкого равнозрачкового телескопа
4. Адаптивка на кухне сразу после коллайдера идет
Возможно,  допустимо разбить зоны на условные кольца, потом на реальные эластичные секторы. Например, 10 секторов на зоне 0.7, 4 сектора на зоне 0.3 и т.д. На каждый сектор - винт. Перемещение винта на 1мм не выгнет стекло на 1мм, а увеличит давление эластичного сектора, что приведет к деформации на мкм-нм. Между секторами будут перекрестные связи, которые немного усложнят юстировку.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #229 : 03 Июль 2019 [16:33:32] »
Часто вроде ненужные разработки в будущем становятся прорывными
- когда прорывающий оказывается "в теме".
Докладываю.
~ в середине 1980 Г.Г. Меньшиков изготавливал плоские пластины ~ Ф50 мм и толщиной 0.1-0.2 мм следующим образом.
1. Изготавливался стеклянный план Ф 350 мм.
2. В нём фрезеровалась прямоугольная сеть узких канавок (аналогично, как на полировальнике, и примерно для тех же целей).
3. Поверхность плана полировалась на точную плоскость.
4. Подготавливалась заготовка для будущей тонкой пластины Ф 50 мм и толщиной 5 - 8 мм: одна её поверхность полировалась на точную плоскость.
5. Несколько пластин Ф 50 мм сажались на оптический контакт на план Ф 350 мм.
6. Производилась обработка малых пластин: обдирка до заданной толщины, тонкая шлифовка и полировка на точную плоскость.
7. Готовые тонкие пластины снимались с контакта и промывались.
Вот апробированная технология, не вызывающая никаких сомнений. Но каждый её переход дался ценой больших усилий нескольких оптиков. Зато результат гарантирован. Но, если учесть замечание kryptonic'а о равновесности тонкого ГЗ + система разгрузки, то нужен ли такой результат даже продвинутому ЛА?
А что сейчас там у ТС "за кадром"?  =>  3 пишем, 2 - на ум пошло ...
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #230 : 03 Июль 2019 [16:35:46] »
В этом же ряду и утонённые ГЗ в руках неискушённого ЛА.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #231 : 03 Июль 2019 [16:40:55] »
Но даже термостат не спасёт от релаксации крепежа от внутренних напряжений: всю разгрузочную каракатицу будет корёжить по бесконечной экспоненте.
Ситуацию не спасают никакие "упругие основания" под "жидким" ГЗ.
« Последнее редактирование: 03 Июль 2019 [17:04:53] от ekvi »
Оффлайн Анатолий БелкинАвтор темы
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Анатолий Белкин
« Ответ #232 : 09 Июль 2019 [04:38:25] »
Ловлю нужную температуру для фигуризации зеркала (25 гр. С). В 9-10 вечера и в 9-10 утра. В остальное (дневное) время температура на лоджии 30 - 40 гр.С.
До диаметра 350 мм практически сфера (см. фото). Осталась заваленная зона на краю - 1,5 см (полный диаметр зеркала 380 мм). В ближайшее время ликвидирую завал.
Изготовил на скорую руку вот такой аналог доски Чикина из того что попалось под руку (см. фото).
Сфотографировал Солнце в главном фокусе почти готового сферического зеркала (см. фото). Жаль пятен не было.
« Последнее редактирование: 09 Июль 2019 [04:52:22] от Анатолий Белкин »
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
« Ответ #233 : 09 Июль 2019 [10:48:14] »
Снимок Солнца больше похож на коронадовский , а не на ньютоновский . Похоже на развод народа ....
« Ответ #234 : 09 Июль 2019 [11:27:54] »
Фотографировал через стеклянный фильтр производства НПЗ с минимальной обработкой RAW файлов в фотошопе (яркость, немного контраст). Не путать с фотографиями через пленочный фильтр.
Сравните с фотографиями прохождения Венеры по диску Солнца снятыми через мой 170 мм телескоп-рефлектор системы Ньютона. Использовал аналогичный стеклянный фильтр.
« Последнее редактирование: 09 Июль 2019 [11:35:53] от Анатолий Белкин »
Оффлайн nikbor1
« Ответ #235 : 09 Июль 2019 [22:33:32] »
Прошу прощения , хороший фильтр у меня такого не было , какие данные по фильтру ?
« Ответ #236 : 10 Июль 2019 [04:44:06] »
Основа фильтра - оптическое стекло, плоскости обработаны с необходимой точностью. На одну поверхность нанесен тончайший слой хрома, обеспечивающий пропускание необходимое для получения комфортного (не яркого и не темного) изображения Солнца.
Поскольку отражающий слой нанесен только с одной стороны, нет переотражений между слоями. Следовательно, визуальное изображение Солнца будет четким и контрастным, а фотография резкой.
Хромовое покрытие имеет высший класс прочности. Но все равно, с фильтром, как и с любым другим оптическим элементом, следует обращаться бережно.
Изображение Солнца при использовании этого фильтра имеет приятный оранжево-янтарный оттенок, являясь таким образом наиболее естественный.
Вот, что сообщает НПЗ.
Сейчас фильтр вроде не выпускается. Но стеклянные фильтры выпускают другие производители. Поищите в Интернете.
Оффлайн nikbor1
« Ответ #237 : 10 Июль 2019 [12:59:39] »
Видимо нашей стране как всегда не хочется выпускать то что потребно людям ...
Оффлайн kryptonik
« Ответ #238 : 10 Июль 2019 [13:06:19] »
— До чего дожились, — иронически сказал Полесов, — вчера весь город обегал, плашек три восьмых дюйма достать не мог. Нету. Нет! А трамвай собираются пускать!..
« Ответ #239 : 11 Июль 2019 [04:51:59] »
Наверное просто спроса нет на эти фильтры. Кто хотел их купить, те купили. Будет очередное явление, типа затмения Солнца, прохождение Венеры по диску Солнца и т.д. выпустят новую партию фильтров. Они их периодически выставляю на продажу. Кому нужно напишите письмо с просьбой изготовителю этих фильтров.
